Гаражные ворота распашные
sadagura
Верх можно усилить распорками-что то типа фермы-связать раму ворот(перемычку верхнюю) и если так можно назвать стропила крыши,а на низ поставить нижнюю перемычку (она же нижняя часит воротной рамы) и связать её с бетоном -который придётся залить глубже и с расширением ко дну ямы -типа трапеции яма должна быть -вверху поуже ,а низ пошире.Ну и соседей у которых гаражи (я так понял там что то типа ГСК) можно поспрашивать -ЧТО ОНИ У СЕБЯ ДЕЛАЛИ-как с положения этого вышли.Может у них способы получше есть .
Смотрите также
В этом ГСК бОльшая часть гаражей не открывалась чуть ли со времен ГКЧП :)Ладно, прикину, что реально могу сделать, зафоткаю процесс и поделюсь впечатлениями о действенности предпринятых мер.
Да ,вот ещё-идея пришла в голову чтоб не заливать-можно 2 винтовые сваи в землю закрутить под нижней перемычкой ворот и после когда сваи будут завинчены (лишнее срезать)связать их сваркой с этой перемычкой.Тогда низ точно не выгнет.
Ну это такая труба диаметром пусть от 50 мм где то (они разные -бывают)и в нижней её части наваренно что то наподобие от шнека для мясорубки -типа буравчик такой -чтоб в землю завинчивалось.Правда там 2 человека надо чтоб завинтить и рычаг длиный.После верхняя часть отрезается и наваривается оголовок (но он вам не нужен-вам сразу надо будет приварить верх к нижней перемычке).А про сваи можно просто в ГУГЛе посмотреть набрав слова -ВИНТОВЫЕ СВАИ.
Посмотрел. Остался вопрос - эти сваи держатся в земле за счет этой шнековой нашлепки-грибка или просто за счет глубины и зажатия грунтом? Если просто за счет длины-глубины - могу пробурить дырку (покупал бур с насадками разного диаметра для установки забора на даче) на те же 1,5-2,5 метра, насыпать туда арматурин и залить цементом с щебенкой. Выйдет наверняка дешевле. А по принципу работы это будет то же самое?
Не -они держатся за счёт того что этот шнек ввинтился глубоко и вырвать его практически нереально.Их впринципе даже можно и с уклоном завинтить -это для гаража не важно -смысл то один и тот же -чтоб перемычка нижняя не играла вверх или вниз.А если делать с бетоном и арматурой -то трапецевидную яму надо делать -это чтоб не выдавливало от морозного пучения.Есть в каждой области свои нормы по промерзанию грунта .
