Что подложить под стяжку для уменьшения толщины слоя?
Slavier
Новостройка, стяжка худо-бедно сделана везде, кроме будущей ванной. Сейчас в ванной пола нет, голая плита. Уровень примерно на 7-8 см ниже стяжки во всей квартире.В ванной хочу делать теплый пол и плитку сверху.Можно ли чем-то застелить плиту и затем налить стяжку сверху чтобы не таскать кучу мешков смеси? Строители предлагают перед стяжкой просто укрыть пол крипичом (остались запасы на балконе), но мне не кажется это правильным.Что подскажете?
конечно не правильно, уложили ЭППС 3см а сверху стяжку с армировкой в 5-6 см как делать это все есть на форуме, даже с фотоплавающая стяжка ЭППС ключевые слова для поиска, и мега тема -стяжка- , там есть где то в конце фотки ТП и стяжки на лоджии
Под теплый пол обязательно пенопласт (экструдированый) ложат. У меня во всей квартире стяжка лежит на 2 см пенопласте.Порядок такой. Пенопласт нужной толщины, пленка на стыках склеенная скотчем, армирующая сетка. На сетке трубы теплого пола. Потом все сверху залито бетоном (не меньше 3 см).
А сетка какая именно нужна?
У нас продается армировочная сетка для бетона. Толщина прутьев 4 мм, ячейка 10Х10 см. Площадь 1 сетки примерно 2 м2. Сетка укладывается внахлест и связывается проволокой. Трубы крепят к сетке такой же проволокой вдоль прутьев.
