В какие розетки влезет 4 квадрата?
Gepard
Имеется кабель NYM 3х4 кв.мм. - будет отдельная линия от щитка. Вопрос: в какую розетку влезет такой кабель с хорошим контактом? В старые советские (с открытом монтажом - там где уголок к винту прижимает кабель) можно и 5, и 6 квадратов вставить, наверное. Подавляющее большинство современных европейских (и китайских) фирм выпускают розетки в закрытом монтаже с рекомендованным сечением кабеля до 2,5 квадрат. Ясно, что в какие-то 4 еле-еле влезут, в какие-то всё же нормально с нормальным контактом. Какие же розетки покупать (желательны наиболее качественные)?Ибо от розетки будет питаться усилитель мощности, а он, по сути, из питания модулирует музыкальный сигнал. Поэтому качественный контакт в данном случае особо актуален.p.s.: есть розетки проверенные, типа Furutech FT-SWS(G) - в которые войдут 4 квадрата, но... чересчур уж это ) Уверен, что есть и бытовые качественные варианты. Может кто сталкивался и знает?
Звонил в представительство Legrand, озадачил вопросом, но ответ нашёлся. Серия розеток Mozaic поддерживает официально подключение в 4 квадрата =)
Уточнение:- конкретно в 77210 и 77213 - по инструкции входит 4 квадрата. А вот в зелёный Mosaic - уже только 2,5 кв. мм.
Как-то ставил VIMAR, если не изменяет память.Так у них навскидку и 6 квадрат влезет. :)Бывают в розетках выделенные (проколотые в пластмассе) 2 отверстия под каждое подключение, а тут такой единый "лючок" квадратный 4х4мм и две стягиваемые зазубренные пластины... Только зажимать замаешься, и гнуть провода в подрозетнике.Можно отрихтовать концы проводов, но в любом случае розетка д/быть не дешёвая.Вообще, не очень понятно зачем такой квадрат на одну розетку - больше 3,5кВт она всё равно не потянет, а тут тебе прОвода в 2.5 квадрата за глаза хватит.
В новостроях обязывают тянуть плиту так. И выводить не как раньше косой под наружнюю розетку, а скрыто под скрытую. Причем, на уровне со всеми остальными. Это такое!!! счастье - получить над столом такую розетку и такую вилку. Ммммм.
