Звукоизоляция пола от соседей снизу
Да, про вату много сказано. Но меня смущают последующие эмиссии в воздух частиц этой ваты, поскольку она не будет абсолютно закрыта фанерой.Т.к. лаги у меня следующей конструкции: доска 35х120 с шагом 32-37 см, далее поперек таже доска но вплотную (так уложен старый пол). Я планирую 2-й уровень лаг положить тоже с шагом 32-37 см. Поэтому вата будет дышать. Вообще вата больше для звуко- или тепло изоляции?
Разная есть. С перекосами как в одну, так и в другую стороны. Есть даже специальная акустическая, но она значительно дороже. Чтоб потом не смущаться по поводу эмиссии, на лаги, после ваты и перед фанерой, укладывают плотную плёнку с перехлёстом краёв как минимум 20 см и проклейкой стыков армированным скотчем. Примыкание фанеры и стен потом запенивается.
Есть вата ,которая не пылит в принципе и не содержит связуюших смол -Шелтер Экострой :ph34r:
здесь имеет значение плотность ваты и как следствие ее цена .акустическая вата имеет плотность от 30кг\м3 .А то что подешевле имеет плотность от10кг\м3 ,для утепления пойдет ,а для звукоизоляции -выбрашенные деньги .
От шума, как ударного так и воздушного спасают акустические материалы и конструкции.
Из отечесвенных марок можно посмотреть Акустовъ и Шуманет. Эти мероприятия помогут избавиться
от проблем с соседями сверху и сбоку. Боюсь, что шум снизу можно ликвидировать только переделкой полов.
Вобще, хорошую эффективность имеют многослойные системы разнородных акустических материалов.
С уважением .....
  • 9 месяцев спустя...
Лучше купите Максфорте-ЭкоПлиту. Они экологически читсые (не содержал фенол-формальдегидных смол) и обладают лучшими характеристиками звукопоглощения, чем тот же Шуманет БМ.
