Вопрос про фазу
Читаем внимательно - второй канал с выключателя. Только и всего.
тестил провода в туалете.белый - фаза. горит индикатор на отвертке-тестере.синий - ноль. индикатор не горит. между белым и синим мультиметр показал 220.красный ??? что за провод? отвертка не светится, а при попытке протестить между белым и красным выбило автомат в щитке.помогите пожалуйста - это тоже заземление?
так при каких условиях тестил??? выключатель чего делает то ??? включён,выключен?если желто зелёный рядом есть возми лампочку и подсоедини к красному и ж.з если ничего не выбивает то это земля, а если ту же лампочку подсоединить к синему и красному то тоже должно выбить узо
