Выключатель и дистанционный выключатель
madcook
Есть выключатель и дистанционный выключатель, возможно ли сделать так, что бы свет выключался с пульта если включен выключателем и наоборот?а то не совсем удобно получается <_< спасибо :)
Воспользуйтесь схемой проходных выключателей.
то что в проходных выключателях это как то организовано, я догадывался :unsure: по схеме не совсем понятно, вроде как если один выключатель разомкнуть, то с другого уже не включить :huh:
В этой схеме применяются двухпозиционные выключатели. Если верхний выключатель переключить, его контакт замкнется на левую ветвь цепи (разомкнутую).Если теперь переключить и нижний, то он тоже переключится на левую ветвь и цепь опять замкнется.Другими словами, ни один выключатель никогда не находится в разомкнутом состоянии. Каждый всегда замкнут на одну из двух ветвей. Если оба выключателя замкнуты на одну и ту же ветвь, то вся цепь замкнута, если на разные - разомкнута.
Изменено пользователем Everz-z-z
Так у меня второй выключатель это устройство и никаких механических действий не производит, 5 проводков и коробочка (дистанционный выключатель).куда мне его подсоединять?
Реле на 220 в и получите сухие контакты
