2х клавишный переключатель
kai82
пожалуйста,дайте схему 2х 2хклавишных переключателей на 2 нагрузки
а у легранда есть такие переключатели?
есть в сериях Galea и Suno
Подскажите пожалуйста как по этой схеме вести проводку https://homemasters.ru/...7def344b.gif т.е если к выключателю нужно подвести один провод фазы, то: 1. Подводить независимый одножильный провод? 2. Кинуть двух жильный от распр. коробки на выключатель подключить фазу а ноль заизолировать? P.S. Если есть другие варианты, поделитесь опытом :)
2monax
к каждому выключателю надо кидать по 2 3х-жильных кабеля от коробки... ну или к одному из выключателей (на который фаза приходит) можно 2х и 3х-жильный кинуть.
упс... ошибся... у меня картинка monax-а не отобразиласьдумал речь идет о схеме вышеконечно, одного 3х-жильного хватит
Всем здрассте.Есть такая тема: в спальне вешаю пластиковый потолок (пока стоит люстра обычная), выключатель двуклавишный(Veko)-задействована одна, три провода.Предполагаю поставить 8 точечных светильников под обычную лампу(энергосберегающую-менее нагревающуюся). Вопрос первый: как грамотно располовинить(сделать) включение с этого включателя? Вопрос второй - как правильно сделать разводку на потолке? И третий - выяснилось,что просвечивают рёбра панелей- есть ли варианты сокрытия данного эффекта: может фольга,колпаки или что-то подобное? Может, вопрос касается другой ветки - тогда СОРРИ. Заранее спасибо. :)
Набросай хотя бы схему расположения светильников и какие группы хочешь чтобы включались.Тут скорее не как грамотно,а какое ты хочешь получить освещение.
Половинить буду примерно по центру комнаты,т.е. 4+4(по плану комната поделена на зоны-рабочая и спальная,разделение происходит путём монтажа гардин по примерной поперечной оси комнаты), таким образом, что освещена либо рабочая часть, либо спальная(выключатель-то двухклавишный), либо обе части одновременно.Т.к. работа связана с необходимостью спать днём, вынужден пойти на такой вариант, но при этом чтобы не терялась возможность потолочного освещения. Всевозможные бра и торшеры - это уже другая опера.Проводка полностью заменена пару лет назад, делал на пару с грамотным электриком, но в качестве подмастерья(принеси/подай).С чем то попроще проблем особых нет, да и тут вроде не сложно, но чтой-то туплю... Стареем,видать... :xrias:
Ну дык в чем тогда проблема? От выключателя два отходящих провода с фазой заходят в распредкоробку,а из нее вместе нулем расходятся на две группы ламп.Провод под потолком лучше в гофре проложить.
Спасибо, дорогой. По-честному,но ,видимо, либо я неверно вопрос поставил, либо ты(если так можно) меня неверно понял. Со схемой всё более-менее ясно, с распаечной тоже понятно, но я имею ввиду следующее : как половинить- с колодками, скрутками,шлейфами,шинами и проча...? Или может оптимальный вариант что-то типа рапределительной платки какой-нибудь (типа:12клеммная колодка на один провод, такая же да другой, и,соответственно, на третий, и всё это хозяйство в некоем коробе)? P.S. Кстати, сегодня пробой выяснил нюанс с просвечиванием рёбер сквозь панель: на уже просверленную панель с оборотной стороны накладывается обычная пищевая фольга,которая простым нажатием рвётся по отверстию.Затем края фольги, выступающие за габариты панели, просто заправляются в гребень. При установке панели на потолок она прижимается к предыдущей(или к стартовому профилю). Излишек фольги элементарно обрывается за ненадобностью. В уже установленную панель с наложеной и зажатой фольгой вставляется светильник. Всё получилось на раз. НО !!! Пробу я проводил с метровым куском, а потому реальный расход фольги ( т.е. или некий радиусе вокруг светильника или весь потолок), сказать не могу - буду дальше экспериментировать.Вот. А за схемку спасибо. :rolleyes:
По поводу соединения проводов в распредкоробке:тут мнения обычно разделяются,но предпочтительно два варианта - клеммниками ВАГО и спайка,ИМХО (мне ближе второй).Клеммные колодки с винтовыми соединениями имеют свойство со временем расслаблять контакт,к ним нужен свободный доступ и периодическая проверка-подтяжка,а большая колодка занимает еще и много места.Хотя доступ в распредкоробку должен быть в любом случае. В твоем случае еще можно сократить количество проводов из распредкоробки,если лампы пустить шлейфом.
Вот оно! Вот именно это и интересовало! Теперь "ближе к телу" - значит, беру все три провода на потолке(бывшая люстра),выясняю, где какой - и делаю в этом месте распред.короб с непосредственно разводкой, а далее тяну шлейфы, верно?Конечно же, воспользуюсь советом с гофрой. Так, что ещё раз благодарю. :)
