2х клавишный переключатель
kai82
Ну чёт типа того.Распредкоробку делаешь где тебе удобно,нравится,в дизайн вписывается,главное чтобы была возможность в любой момент её открыть и проверить содержимое.А от нее провод в гофре к лампам и вся любовь. :D
Вот, теперича нуна придумать, как по-хитрому это сделать(чтоб и скрыто и доступно), а то уж больно не хоца лючок ставить - вид портится.Хотя, вроде уже с ходу придумал... Поставлю решётки; вроде на вид-вентиляция, а на деле- доступ к распредкоробке.А? Как думаешь? :)
Ну дык в чем тогда проблема? От выключателя два отходящих провода с фазой заходят в распредкоробку,а из нее вместе нулем расходятся на две группы ламп.Провод под потолком лучше в гофре проложить.
Если не трудно, разъясните, а зачем на подвесном потолке провод в гофре?
для защиты провода от механического воздействия в виде саморезов, острых кромок и подобного
Ребяты! Всё сделал, всё работает,как задумывал-половина и половина.Только теперь,после монтажа потолка,после заделки стен(штробил под кабель в связи с переносом двери), после подготовки к оклейке у супружницы родилась идея фикс! А нельзя ли,говорит, поставить на одну половинку регулятор яркости(ну,типа, интим и т.д.)? Я опять её маму вспомнил и говорю: Ты, блин, где раньше-то была? Вот, чёрт,засада! Ну, чё, теперича? Жинке угодить или послать её к той самой матери? А то сегодня так, а завтра этак, а послезавтра через так... Эх, женщины,женщины...! Погода, наверно, всё-таки предсказуемее... :huh:P.S. Кстати, воплотил задумку с фольгой- перед установкой наложил на каждую панель и прихватил по длинным краям скотчем, по всей длине при монтаже заводил в гребень предыдущей,а остающаяся полоса от предыдущей накладывалась на следующюю и разглажиавлась( немного мудрёно на словах, но просто на деле), неприкрытая осталась только последняя - узкая полоска, с которой просто не стал заморачиваться. Нигде ничего не светится и не просвечивает. Сделаю фотки- выложу.
Изменено пользователем Нильс
Ну, чё, теперича?
так проблеммы большой нет, рядом с выключателем ставишь регулятор и 2 провода в него - ещё же не оклеил :)там дел то на час
Подскажите, пожалуйста. Со старым советским выключателем (2 клавиши) - всё предельно ясно: три провода из стены, три дырки в розетке. Свет работает.
Купил новый АББ, там 6 дырок и не понятно (( Электрика вызывать или реально самому? Зад такой:
Как правильно? Перемычки нужны?
зачем они нужны? у вас переключатель - посередине приходит фаза, снимаете либо с 1 либо со 2 (разница в том что при одном положении замыкаются L1 и 1 во втором L1 и 2) так же с L2а вообще это развод, если вам нужен просто 2х клавишный выключатель вас нагрели как минимум в 2 раза
я выбирал просто по дизайну исходя из имеющегося в наличии. А почему "нагрели в 2 раза"? Можете пояснить, за что я переплатил и что мог бы взять? Взять, наверное, мог бы аналог старого своего выключателя с тремя дырками вместо 6, да? А что, в принципе, этот может давать?p.s.: Это выключатель АББ. Их розетки серии 55 Basic не понравились - у одного винта свернулась голова (просто отлетела от ствола с резьбой), у второго резьба на голове.
ну такой переключатель будет не заменим если вам надо организовать выключение света из 2х мест https://homemasters.ru/...kolkih-mest/ или 3х по дизайну в той же серии есть точно такой же выключатель 2006/5 и стоит он уже 195руб (а не 570)
  • 1 год спустя...
Вот и я туда же: купил двухклавишные переключатели Unica, а с подключением разобраться не могу.Вид сзади (перемычка между 2 и 5 уже стояла с магазина):post-18049-1289303921_thumb.jpgЕщё на торце такая схемка нарисована (сфотать не получилось):post-18049-1289304007_thumb.jpgПринцип работы то понимаю, а как конкретно эти переключатели подсоединять, не вкуриваю... Метод научного тыка ничё не дал :(Пририсуйте, плиз, на схемке, какие контакты с какими соединять (если не затруднит, разные проводки разными цветами для наглядности):post-18049-1289304334_thumb.jpg
О как оно оказывается! Благодарю, пойду подключать!УРРЯЯ! Заработало!!! :beer:
