Нужен совет по стенам в квартире
Slavier
Есть комната квадратной формы (рисунок прилагается), в которой нужно построить раздельный санузел. Красным обозначена несуществующая пока ещё стена между туалетом, ванной и коридором.В коридоре уже есть стяжка 7 см, ванная и туалет без стяжки. Нужно построить стены.Варианта 2 - кирпич и ГКЛ. Строители не умеют работать с ГКЛ, предлагают кирпич, но что-то я им не доверяю. Да и с ГКЛ есть интерес самому повозиться. Со стороны ванной комнаты на эту стену будуд крепиться только зеркало и раковина.Отсюда вопросы:1. Стоит ли сначала залить стяжку в Т и В, а лишь затем к стяжке крепить каркас для ГКЛ? Просто так долго получится ждать пока стяжка застынет.2. Какой слой стяжки лить учитывая то, что в ванной и туалете планируется тёплый пол и плитка, а в коридоре может быть ламинат?3. Может не париться и пусть строят из кирпича? Долго, нудно и криво. Какие плюсы у кирпича перед ГКЛ?Рад любым советам бывалых. Сам я ремонт первый раз делаю, но вроде руки не из задницы растут и есть интерес всё аккуратно сделать. На строителей в этом вопросе особо надежды нет.
Ничего страшного, я на третий день после заливки стяжки уже перфоратором ее долбил - прикручивал инсталляцию.
Посчитать высоту слоев и отталкиваясь от них сделатьуровень в ванной меньше сантиметра на три-пять.
Хороший каменщик тебе по растяжкам выстроит и ровно и быстро. После этого минимум слой штукатурки и у тебя ровная прямая и прочная стена.
olejonok
Спасибо за ответ!
Кстати, ещё вопрос. Новая стенка в туалете, если сделать дверной проём как хотим, с левой стороны от двери будет шириной всего в полкирпича. Полагаю, она просто не будет держаться так как нет связки.
Между туалетом и ванной стена от коридора будет в полкирпича, но закончить стену желательно в четверть кирпича. Т.е. будет ступенька. Тут тоже не понятно как сделать переход с половины на четверть.
В дополнение к теме хочу спросить о деталях кладки стен.План будущего санузла приложен к сообщению. Попробовал составить из кирпича связку будущих стен. Фото ниже.Вопросы.1. Можно ли так сделать связку трёх стен под разными углами?2. Дверь в туалет получается прикрепить только к несущей стене, поскольку если слева от дверного проёма строить стенку, то она получится в полкирпича без связки. Как считаете, можно крепить дверную коробку к несущей стене (указана красной стрелкой на фото)?На всех фото не обращайте внимание на самый нижний ряд кирпичей, который использовался как опалубка для стяжки.
Изменено пользователем KGB
если есть болгарка до углы можно красиво сделать отпиливая лишнеек стене можно двери закрепить только они будут без наличника внутриперевязку можно сделать забивая штыри в стену чтоб на шов попадали, и заодно стену чуть покрамсать чтоб лучше сцепление было
Спасибо за ответ!Вы имеете ввиду, что кирпич на углу можно сильнее выдвигать, что бы не было щелей как у меня на картинках, а лишее потом болгаркой отрезать?В принципе, дверь без наличника меня не смущает. Меньше возни со стеной в полкирпича.
