Как определить величину перепадов
Приветствую!
1. Подскажите, как определить величину перепадов стены и соответственно потом уже какой способ выравнивания выбрать: просто правилом вывести по стене до исчезновения волн или делать все с маяками.
2. Есть очень кривая стена (я не представляю чем люди думали, когда ее делали) с горбом и мало того - если встать в дверной проем, то не вооруженным глазом видно, как она уходит вверх, увеличивая угол наклона. Смотреть на нее страшно, а что с ней делать и подавно не представляю. Может гипсокартон наклеить, но боюсь, что когда лист ляжет на горб, то по краям останется слишком большое пространство... Чего делать с этим, подскажите пожалста...
3. Какое правИло по длине лучше купить для выравнивания стены. Я видел в магазине правило-уровень и трапецевидное (с узким краем). Но вот почему-то так и не нашел трапецевидное с уровнем. Вообще есть такие в природе или придется 2 покупать?
Заранее спасибо за ответы.
Проверить стену надо уровнем 2,5м.Там и увидите какая стена.Исходя из этого выбирается способ отделки(Штукатурка,гипрок) Если завалы больше 3 см,то целесобразней поставить гипрок на каркас.Все зависит какой конечный результат вам нужен. Бугры можно стесать,если хотите экономить.Можно вытянуть только вертикаль с углами и тд.
Спасибо за ответ.
Геройски прочел все сообщения темы о приклеивании гипсокартона перлфиксом и понял что мою стену всетаки можно клеить, если использовать так называемые будерброды из кусков листа, подкладывая нужное кол-во в самые глубокие места.
Стесать бугор не получится - он во 1-х - один и большой (плавный, почти на всю стену и только вверху :blink: ), а во 2-х - это межкомнатная стена в один кирпич, поэтому там нечего стесывать. И с другой стороны этой стены уже облицована ванная.
По моему 3-му вопросу вроде ясно, но не до конца. Сегодня опять был в магазине и мне сказали, что не бывает трапецевидного правила с уровнем.
В вышеупомянутой теме о перлфиксе узнал, что лучше правило-уровень на 2.5 метра. А если, к примеру, будет на 2, то сильно ли большая будет потом погрешность из-за этого?
Хватит ли 1.5 метрового правила для выравнивания стен по маякам. Я так прикинул, что если выставить маяки в метре друг от друга, то это как раз самое оно или я не правильно мыслю?
И подскажите, есть ли разница между правилом-уровнем и просто уровнем?
Заранее спасибо
Изменено пользователем odessaden
Цитата(odessaden @ 22.8.2009, 21:41)
Спасибо за ответ.
Стесать бугор не получится - он во 1-х - один и большой (плавный, почти на всю стену и только вверху ), а во 2-х - это межкомнатная стена в один кирпич, поэтому там нечего стесывать. И с другой стороны этой стены уже облицована ванная.
Заранее спасибо
Для 1,5 метрового клей маяки с шагом 1,3 м примерно. Все равно чем длинее правило, тем больше оно прогибается при неправильном его расположении. Только зачем тебе это, для общего образования? Ты ж вроде созрел для приклейки ГКЛ? :-)
Клеить буду на самую кривую стену, а остальные буду тянуть штукатуркой. Ито, окончательно решу, когда наконец куплю уровень длинный, приставлю его к стенам и посмотрю, какие точно перепады. Но вот так никто и не ответил на счет правила-уровня и просто уровня, какая между ними разница и каким лучше мерять ровность стен. Не хочется лишние деньги тратить...
Предварительно проверить ровность стены можно натянутым шнуромЯ проверял просто правилом и прислоненным к нему уровнем
Ну неужели никто не может сказать, какая разница между правилом-уровнем и обычным уровнем? Какому отдать предпочтение при выравнивании стен?
А на кой тебе уровнь для выравнивания штукатуркой? Там ты будешь тянуть по маякам, который предварительно выставишь по отвесу или уровню. ИМХО особой разницы между ними нет, к тому же длинным (ну скажем 1,8 м) правилом с уровнем вертикальность оконных откосов не проверишь. Так что есть уровень - хорошо, нет - ну и куй с ним. Главное иметь хороший калиброваный уровень сантиметров на 20 и на 60.
Ок, спасибо.Скажите, в моём случае, когда одна стена будет оштукатурена, а на 2-й буду клеить гипсокартон - с какой стены лучше начать?И какие маяки лучше брать на стену высотой 2.60? Взять 3-хметровый, а потом резать или сразу брать на 2.5 метра?
Лучше сначала штукатурить, потом наклеивать ГКЛ. В наших краях нет маячков на 2.5 метра, берется на 3м и обрезается.
