Может ли «просесть» канализационный стояк?
Вопрос к спецам:Имею сложности: в купленной квартире на первом этаже была треснутая чугунная труба канализационного стояка. У бывших хозяев были с ней проблемы… Решил за свой счет заменить на пластик. Дом пятиэтажный, кирпич, 1964 года постройки. Пол в санузлах – бетонная плита перекрытия. Канализационный стояк на каждом этаже – на две квартиры. Тройник с выводами на две квартиры забетонирован в плите перекрытия. Замену сделали, сняв треснутое колено с ревизионным окном в моем санузле, и далее заменили тройник, чугунную трубу горизонтального участка в тех. подполье вплоть до входа в канализационный колодец во дворе. Пришлось откапывать трубу и в тех.подполье и на улице. Трубе 45 лет – состояние понятно… Все прошло хорошо, на недавно, через две недели после замены, сосед с 4-го этажа заявил, что у него «просел» канализационный стояк, в результате чего треснул патрубок унитаза, треснула горизонтально расположенная канализационная труба меньшего диаметра, унитаз начал подтекать. Со стороны других соседей, в том числе и из соседней с ним квартиры «сидящей» на том же тройнике жалоб не поступало. Визуальный осмотр «места происшествия» показал: трещины на патрубке унитаза, трещина на горизонтальной сливной трубе, идущей от раковины и ванной, черная полоска под окрашенной частью чугунной трубы стояка на входе в тройник шириной около 1см, по ловам хозяев показывающая, насколько опустился стояк.Вопрос: Возможно ли в принципе «проседание канализационного стояка в домах 1964 года постройки в результате замены участка стояка на первом этаже, если тройники на каждом этаже забетонированы в плите перекрытия санузла? Что может служить причиной такого «проседания»? Вопрос важный…, так как понятно, что сосед с 4-го этажа требует денежной компенсации…
Что показало исследование соседей по стояку между вами и 4-ым этажом (т.е. 2 этаж и 3 этаж)?
Спасибо за внимание!Соседи со 2-го и 3-го этажей молчат – уверен, что давно всё осмотрели, и если бы что-то нашли – давно бы уже стояли у моих дверей. У меня следов проседания стояка у потолка нет. Склоняюсь к тому, что вибрация стояка во время замены привела к окончательному проявлению старых проблем жесткой посадки унитаза и трубы.На другом форуме так прокомментировали ситуацию:Тройник или крестовина, следующего этажа выше ,вполне может просесть. Не во всех случаях они имеют опору раструбом на плиту перекрытия или арматуру. А пространство в технологическом отверстии в плите под стояк чаще заполнено раствором ,куда забыли положить цемент - субстанция довольно рыхлая нередко. Прецеденты были. Еще зависит от того, как производилась замена и сколько было уделено внимания помощи зубила и кувалды, порой и отбойного молотка для демонтажа. Течь через образовавшиеся трещины может проявляться не сразу. Похожая картина наблюдается при посадке дома - лопаются муфты и раструбы тройников на стояке. Тем более фасонина очень старая. Есть вероятность наличия трещины до выполнения вами работ ,но без протечек. Шевельнули - потекла. Свежесть трещины легко определить. Старая - ржавая и покрыта отложениями, если недавняя - срез в глубине чистый.Полностью согласен с этим, так как трещины были старыми с ржавчиной… Но соседу бесполезно доказывать… И еще… «век живи - век учись»: опять пришел к выводу: нужно заключать Договора на такие стремные работы с фирмами, имеющими лицензию, которые могут ответить за работу!Успехов!Сергей
