Настройка безбашенки
У родителей стоит безбашенка которая качает воду из колодца. Сейчас настроено так что она накачивает в ситему до 3 атмосфер и не включиться пока давление не упадет ниже 1,5 атмосфер. Хотелось бы что бы нижний попрог был около 2-2,5 атмосфер, бо из за такой вариации давления в системе вода из колонки то кипяток, то летняя.
Открыл щиток на безбашенке. Там есть 2 винта - один маленький, другой подлиннее. Судя по всему настройка заключается в правильной установке подружинненых гаек на этих винтах. Но не понимаю толком что каждая конкретная гайка делает. Мотаю одну поднимается и верхний и нижний порог, кручу другую то же самое.
Подскажите как правильно все это настроить и что каждая из гаек значит?
Не задавайте диапазон между вкл. и вык. больше 1,5 бар. Читайте:
Огромное спасибо. Именно этот мануал я искал :rolleyes:
  • 1 год спустя...
Выгрузите мануал еще раз, потому что нельзя скачать Причина:Некоторые требуемые файлы отсутствуют. Если вы хотели просмотреть тему, возможно эта тема перемещена или удалена. Вернитесь назад и попробуйте снова.
Seper007,если очень нужен мануал черкани в личку dmaraptor'у и robroi'ю,может у них сохранился файлик. ;)
