Пенопластобетон
Не раз уже слышу об использовании стяжки, выполненной из пенопластобетона (пенопласт + цемент + песок + мыльная вода). Какие отзывы о нем? Стоит ли под плитку делать такую стяжку? Заранее спасибо за ответ
Неужели никто не слышал о составе "цемент с пенопластом"? Я не от одного человека слышу: одни говорят, чтоб цемент "дружил" с пенопластом, надо добавить ГАЛА, другой рассказывает, что это отличный вариант для стяжек, но выполнить его могут только специализированные фирмы, у который есть специальные присадки к раствору, третий говорит, что это полная ерунда, лей 8 см бетона на кухню - и все. Вот так меня окончательно запутали. Надеюсь и уповаю на форумчан - подскажите правильный вариант пожалуйста :)
Кнауф УБО гляньте, пенопалст шарики в смеси
Что-то в этом роде, но самодельное. Технология такая: берешь немного меньше воды, чем будет в растворе, закидываешь туда ГАЛУ или еще какое мыло, смешиваешь воду с пенопластом, затем высыпаешь цемент, еще раз перемешиваешь, затем песок и,если нужно, еще воды. Пропорции попозже скажу.Так вот хотел бы узнать, как ведет себя именно такая стяжка.
Изменено пользователем jacek
Насчёт самодельного не знаю,а вот такие перекрытия делают с какой то хитрой приблудой.Потолще правда заливают.
Короче, после долгих поисков нашел:
Рецепт 350-й марки на куб раствора:
280 кг цемента, кубометр гранул, 130-135 л. воды, 280 грамм СДО (по сухому весу). Сыплете в емкость для замеса гранулы, наливаете 1/3 воды и смешиваете. Добавляете цемент и смешиваете, чтобы не было комков, выливаете воду, но так, чтобы еще чуть осталось. После перемешивания у Вас будет смесь слипшихся между собой шариков. Тогда Вы выливаете СДО с оставшейся водой, не очень активно перемешиваете где-то минуту (лучше лопатой или совком) - и о чудо! Объем цементного теста на глазах увеличивается и получается удобная для работы жидкая масса, которую можно лить. В качестве правила используйте брус - смесь не протягивается, а утрамбовывается. Вылили, примерно распределили повыше маячков, накрываете тонкой полиэтиленовой пленкой (укрывочной 7 мкм, которая есть в строймаркетах) и сверху прижимаете чем-нибудь плоским. Брус или доска, кусок дсп... При необходимости можно похлопать сверху и с торца. Убираете правило и едете дальше, постепенно раскатывая пленку. Пленка - чтобы шарики не налипали на брус. Всё.
Для пола можно использовать даже 200-ю марку (прочность 0,2 МПа). 350 - это с многократным запасом прочности, потому что смесь в домашних условиях будет нестабильной по качеству - где-то воды перелили, где-то СДО и т.п.
Распределяющее покрытие необходимо - элементы пола или ГВЛ в два слоя (при особом желании - стяжка), иначе Вы просто продавите полистиролбетон. По укладке элементов пола и паркета см. кнауфовские руководства на их сайте, мой вариант в этом смысле ничем не отличается. Фанеры под паркет там никакой не предусмотрено. Пленку предлагаю в качестве пароизоляции "на всякий случай", т.к. влажность у УБО и ППСБ может быть отличаться. Подготовка как для ЦПС.
СДО это стандартная для полистиролбетона поризующая, антисептическая, водоотталкивающая добавка. Отличия в концентрации и фасовке, стоимость копеечная. Берите любую и перед употреблением разводите до 10%, так дозировать легче.
http://www.prompolistirol.ru/sdo.html
