Лампы накаливания против галогенок
Роман27
Ну тогда всё верно. Параллельно. Делать надо как на первой картинке. А по второй работать не будет.
Хорошо, может быть и будет, но явно не так как бы Вам хотелось. Все 8 штук будут, если вообще будут, гореть еле-еле, а если, в добавок, одна перегорит, то вообще все погаснут. Короче, не забивайте себе голову :) Делайте параллельно :)
у меня 8 ламп например по 35Вт
первый вариант лампы на 220В все работает, второй вариант лампы на 36В лампы не на полный накал но тоже работают :) а если на 220 то даже преднакала не будет
а я понял, то есть при последовательном подключении например 35 Вт, эти все 35 Вт будут делиться на количество лампочек. а при параллельном все лампочки будут гореть по 35Вт..спасибо за совет
Делиться будут не ватты, а вольты, но в целом мысль уловил правильно.
