Замуровать инсталляцию в Профиля
У кого фотки есть когда он инсталляцию замуровывал
кто он ?
Этот, которого выгоняли-выгоняли, выгоняли-выгоняли, и вот уже выгнали вроде бы, а он как старый еврей все возвращался к столу и возвращался.
Мда .. упс :wow:Сорри, сегодня профиля прикрутил к стенам как надо, теперь думаю о наружных углах - как протянуть, какое сопряжение сделать... лучше один раз увидеть, чем велик изобретать. Вот и спросил - дайте фоты глянуть :)P.S. БУКА, ты из вояжа вернулся ? Люк уже "горит" :(
Спасибо. Мало :) У меня будет вариант, когда над инсталляшкой полочка, то есть так:
-фасадная плоскость инсталляции
-наружный угол
-плоскость перпендикулярна стене и фасадной инсталляции
-внутренний угол (почти на стене)
-стена
Продолжение работ и темы здесь: https://homemasters.ru/...a-like-sano/
Горит, - значиццо, лови. 60х60.
Это какой профиль по кругу идёт?
К раме инсталляции тоже прикручивал?
olejonok и из каких профилей ты вот тут сделал?
Я ваще ламер, в первый раз буду что-то делать из профилей и прочего, прошу подробной описи :)
Я делал из 60*27. А к стене горизонтальный и правый вертикальный идут 27*28.А 60*27 друг в дружку хорошо входит, если края профиля (который принимает в себя) в месте приема разогнуть и распрямить. Понятно ? Эти фотки я делал телефоном.Могу крупный план позже фотиком снять.
Понятно.Я просто хотел профилем ПН 50х40 сделать вокруг инсталляшки, прикупил и теперь мне кажется что чёт он толстоват.Если поменять на 27мм, сэкономлю немного...Щя попробую схемку набросать того что хочу.
Ток не ржите над схемкой :) Набросал на скору руку...Короче вот изначальный так сказать образ санузла и потом набросал то что хочу построить.post-6328-1253445251.jpg post-6328-1253445263.jpgКрасное - профили. Над инсталляшкой до стены полочка, поэтому на стене тоже профиль естественно.В середине планирую сделать две большие дверцы, чтобы всё было за ними спрятано. Дверки планирую из чего-нить простенького, типа ДСП, а уж сверху облагорожу как надо, так что дверки думаю любые профили выдержат.Слева вверху - вывод вентиляции будет, а справа внизу место под лючок.Вот собственно например из-за лючка и сомнения. Чем шире профиль слева и справа, тем меньше пространство посередине для люччка.Сначала хотел сделать вертикальные из ПН 50х40 , а горизонтальные ПС 50х50Теперь что-то сумлеваюсь... :unsure:
А зачем справа снизу лючок ? У тебя ж там нет никакой запорной арматуры.Я не спец по профилям - сам впервые колхозил. Но чем дальше в лес, тем больше понимал :)
Там справа видишь фильтр для стиралки и бойлера висит?Если всё замурую, я потом боюсь просто не подлезу чтобы отвинтить и поменять его.Хотя сначала профилями замурую, а с люком потом посмотрим...
Собираюсь инсталляцию зашить не ГКЛ или ГВЛ, а листом СМЛ ("стекломагнезит" который).
Вроде как по влагостойкости, говорят, получше будет чем гипсокартон.
Подскажите ответ на такие ламерские вопросы:
Какой стороной наружу, а какой внутрь? (с одной стороны как мел, с другой лист отполирован)
Нужно ли чем-то обрабатывать СМЛ? ГВЛ народ грунтует от влаги, а СМЛ нужно чем-то покрывать?
По свойствам и параметрам СМЛ нашёл страничку: http://rbmco.ru/rsml.html
Судя по всему обработка вообще никакая не нужна?
Я немножко расскажу про СМЛ.Только-только столкнулся в Омске. Там ГВЛ редкость. Все сидят на СМЛе несколько лет.Пришлось брать.Да. 2 стороны.Гладкая - под обои. Бугристая - под плитку.Раствор прилипает намертво.Оторвать можно только с верхним слоем с сеткой.Даже без грунта.Но грунтом кашу не испортишь.Лёгкий. Саморезы использовать для ГВЛ - легче работать.Пильться жестковато. Пилки на лобзике убивает порядошно.Но материал понравился.На Перлфикс и его аналоги тоже клеется замечательно.
Короче тогда прилеплю и всего делов, судя по описанию влоды не боится абсолютно!
