Фальш стеночка like SANO
Больше вопрос навеное к SANO, который уже имеет опыт возведения подобных конструкций:Каким образом сделать прочный каркас в этой фальш-стеночке?Правильно ли я набросал этот эскиз на стеночке ?
https://homemasters.ru/...a2da1994.gif
стенка будет такой же как на 2 фотке?и что за потолок будет, насколько ниже перекытия
Я (для легкости первичного(первый опыт) возведения) планирую вот такую форму:
то есть у стенки будет три плоскости опоры: пол, стена, потолок.
Потолок будет подвесной АРМСТРОНГ с матовым оргстеклом и кучей света в надпотолочном пространстве.
Где-то 15-20см, так как нужно опустить его ниже горизонтального участка стояка ГВ:
твоя перегородка в точь точь которую я и делал, причем дважды :)я вроде давал фотки или нет?
Как сделать такой потолок видел в идеяхвашегодома - фотка как раз оттуда. Хорошо сделано все. Прикольно.
Выкладывай все что есть по этой теме :) все будет пристально изучено. У меня есть некоторые, но полной картины они не дали :(
А какой размер ванны на первом фото? Какой размер плитки? Я тоже ванную делаю, только начинаю.
Значит у меня влезет, и на умывальник, и на душевую кабинку места останется. Хороший ты вопрос поднял, главное актуальный :P
А маленькая плитка.. неужели отдельно каждая клеится, или есть какие-то листы готовые, эластичные. Тонкая работа, я ж такую год клеить буду.
Мозаика продается листами, это на сеточке приклеены уже плитки. размер сеточки 30см на 30см или по другому. просто нарезаешь полоски и полоски на клей и сажаешь, потом стыки затираешь. Все :) Ну а парочку светлой плитки на парочку темной поменять - это уж ручками отодрал, прилепил :)
Так это для совмещённого санузла нужно. А если вместо толчка умывальник с зеркалом, какой размер ванной комнаты должен быть? И еще вопрос. Эта маленькая плитка из стекла? Порезов не случается при случайном прикосновении? Если бы ещё план размещения с размерами..
Вот это другое дело - все ясно без слов, как в книжке разукраске.
Только непонятно сие действие :
а по поводу стержня не волновайся, у меня же биссектриса в этих треугольниках во-первых жесткая, а во-вторых от траектории распила гнутый профиль будет сопряжен с ней точно таким же способом как и у тебя.
"Кривую" по лекалам рисовал или "от руки" накидал ?
Я все думал как ровно спроецировать кривую с одного листа на другой, но увидел что при помощи того-же гнутого профиля уже прикрученного это сделать совершенно легко. Удивительно что у меня такая же ножовка и угольник как у тебя на фотах.
Бывают как из стекла так и керамика. зависит от производителя и коллекции. Поищи в интернете "мозаичная плитка", "керамическая мозаика", "мозаика" Порезаться невозможно :)
Я уже в руках держал. По моему стекло.
Осмелюсь предположить: правый лист еще не прикручен к профилю, и чтобы профиль не заваливался внутрь при этом действии, его можно держать с помощью самореза и плоскогубцев
"Кривую" по лекалам рисовал или "от руки" накидал ?Я все думал как ровно спроецировать кривую с одного листа на другой, но увидел что при помощи того-же гнутого профиля уже прикрученного это сделать совершенно легко.
сделал сначало по точкам которые дизайнер дал в проекте, после с заказчиком репу почесали так как чего то не того получилось :) и сразу сделал по новой, чтоб визуально смотрелось для проецирования есть другой способ, только нужна ровная стена, выпиливаем как надо одну боковину это шаблон, по нему делаем вторую боковуху по ровной стене и выставляем обе боковухи
так и есть, вытащить за саморез профиль до прямого угла ( не зря там угольник на фотке)
Необязательно стержень, стоит прикрутить вторую сторону и стеночка становится прочной.
может и не обязательно, только я люблю чтоб было что то, от чего руки и ноги растут в разные стороны :)))
      • 261 ответ
