Фальш стеночка like SANO
Это ГКЛВ 12,5мм? В один слой? Этого достаточно?Нужно чем-то обрабатывать этот самый ГКЛВ (окромя грунтовки)? Очень мокрая зона все-таки...
там на фотках последних ротбанд
А гидроизоляция какая, или без неё? По ротбанду стёмно, без гидроизоляции.
гидра к примеру гидроизоляция Кнауф-Флэхендихтв два слоя надежнее, тут надо подбирать толщину так чтоб с торца шла мозайка без подрезки
Радиусом изгиба торца можно поиграться как раз здесь.
что кстати и было сделано, т.к. туда сначало предполагалось стеклянная мозайка как на первой перегородке, черно-белую не нашли в продажеа нашли другую, и шире она оказалось , поэтому и сделали радиус на торце в принципе смотрится лучше чем плоский торец :)
Однозначно лучше. Так и хочется опереть кого нибудь. А жесткость конструкции достаточная..ну для, .. опоры.
после плитки конструкция становится пипец монолитной :)
Классно мы темку прожували :up: ... до прозрачности :)
Саму мозаику на какой клей клеили ? Тут же главное чтобы было прочно и чтобы клей между плиток "не попер", а то очищать замучаешься чтобы затирочкой пройтись.
Поддерживаю. У соседа рабочие использовали, он потом очень хвалил.
На фотке это что за белый канал?Кабель-канал с электрикой?Или вентиляция?
      • 261 ответ
