Угол на кухне не 90 град
Обнаружил, что угол на кухне, в котором будет тусоваться мебель, чуть больше 90 град. Отклонение бОльшей стены от прямого угла составляет порядка 8 мм на 1200 мм (ширина регипсового листа :)). Насколько это будет критично при заказе мебели? Стоит ли выравнивать стену или оставить, как есть?
Я при таких условиях ровнял
То есть никто из производителей кухни не будет париться и делать у мебели непрямые углы?
Не будут даже за большие деньги. Кухонщики вообще ни на йоту в сторону. Пока оставить как есть, а дальше по месту может чем-то и закрыть.
Будут. Зачем говорить с уверенностью, если не знаете. Сделают просто угловой шкаф трапецией и все
Ну это смотря кто, и смотря где. Может некоторые и сделают, другие нет
Кухонщики изо всех сил отбрыкиваются от любого отступления от стандартных коробов. Я в курсе, так как сам много лет работал в корпусной мебели на заказ и так как сам в свое время пытался заказать кухню с чуть-чуть нестандартными размерами. Да и недавно в ЖЖ в коммьюнити про ремонт один человек дико страдал от того, что никто не смог ему сделать кухню стандартной окнфигурации, но чуть-чуть наростить нижний ярус по высоте. В итоге ему пришлось искать контору, которая нифига согласилась, причем занедорого относительно, но это было долгои нудно
На самом деле надо смотреть, что за кухня (в смысле мебель). Моя требовала и угла в 90гр. и идеально ровной стены. Другие могут этого не требовать, что то можно просто накладками закрыть
Потенциально - немецкая от HAECKER. Я им заикнулся про угол - сказали - надо ровнять. Разумеется, всем геморроя хочется меньше. Просто я не знаю, как вымеряют при заказе - может, там размеры всех шкафов от геометрии кухни зависят.
Что именно там будет тусоваться? Если высокая стойка-шкаф - то можно в зазор получившийся вкорячить фальшпанель. Если стол или длинная тумба - договоритесь, чтобы столешницу привезли с запасом, ее на месте подгонят, а между коробом тумбы и/или навесного шкафа - тоже фальшку. Весьма распространенная практика. Не самое красивое решение, но если не придираться ине знать, к чему присматриваться - вполне нормально
Там будет примерно вот что. В чем вообще трудность вертикальные части фасада в углу сделать другого, чуть большего размера? Будет всего на 2-3 мм больше. А столешницу, если не ошибаюсь, вообще какую угодно вырежут?
Фасады, как в общем и короба, делают большими партиями. И если ДСП для коробов напилить нужного размера и формы - в принципе не проблема, то качественный фасад на коленке не сделаешь, а еще проэмалить и залачить или заламинировать в вакуумнике...Столешницу, насколько я знаю, всегда привозят с запасом, как раз на подрезку под кривые углы
Ровнять не будут, они лишь посредники
Ключевое слово - посредники. Мы делаем кухни. Реально пилим, сверлим и пр. Мне хоть прямой угол, хоть кривой - пришли, замерили, лекала какие надо сделали, все подписали и вперед. Никакой проблемы сделать что-то недевяностоградусным - нет.
В итоге получается, что плясать надо от исполнителей кухни? Если они производители, то смогут что угодно напилить, а если нет, то нет?
Не факт. И производитель может отказаться, и дилер согласиться. Либо методично стучаться ко всем кухонщиам в поисках тех, кто в условиях кризиса возьмется за то, то чего раньше отказался бы, либо (на чем я продолжаю настаивать) оставить все как есть, а по факту задекорировать :-)
Заказывали в Стильных Кухнях. Любые размеры делают. И по ширине и по высоте делают.Когда выбирали попадались и такие, которые типа у нас есть стандартные шкафы, мы подберем количество для ваших параметров.Если свое производство, то сделают все
Именно так. Посредник конструирует мебель из того, что есть (на выставке, стенде, каталоге). Производитель сам делает. Отличить посредника от производителя не очень просто, но самая большая засада у посредников с фасадами. Если народ не может вам сделать фасад 67 см, например, то смело поворачиваетесь и уходите. Даже если речь идет о филенчатых деревянных изделиях или о мдф и прочем - все равно у производителя кухонь есть возможность сделать по любому замеру. У посредника такой возможности категорически нет - он работает с о складом, а не с цехом. В этом и состоит разница. По цене могут быть варианты, но тут уже предметно надо смотреть. Обойдемся без фоток.
Для начала спросить, для полной уверенности посмотреть, что написано на всех документах. Если покупаете мебель Mr.Doors, а на всех документах - ООО "Созвездие-М", то вывод напрашивается сам собой :-)Непосредственно производители из погонажа напилят филенчатых фасадов запросто, ламинированные или эмалированные - сложнее
