регулируемый подвес через ДСП - можно?
tatoops
Добрый день!страхую угловой шкаф и думаю, что повешу-ка я его на три подвеса-два через стенку двпкакобычно, и один-через ДСП. но можно ли так?и еще. я на этапе подготовки стены под плитку. хотелось бы рейку для шкафов прикрепить до плитки - типа чтобы не отвалилась=) как расчитывать куда крепить рейку от планируемой линии крушки верхних шкафов? -5 см? или как лучше?спасибо!
наверное, это неведомый мне код, а так хочется узнать, что же важное Вы мне ответили?продублируйте, пожалуйста, кириллицей!
Я ничего не понял в вопросе, но завис конкретно.Давайте еще раз вопрос, но развернуто и очень желателньно с фоткам или хотя бы эскизами
Во блин....В 5-й раз прочитал начальный пост. Буквы знакомые.... И всё.Про навесные шкафчики на кухне?
извините, наверное перелапидарила=)вопрос об угловом шкафу на кухне. чтобы крепить верхние шкафы, планируется прикрепить рейку и на нее цеплять регулируемые подвесы. есть угловой шкаф. сделан он по принципу обычного, то естьД-ДВП-ДС.........СП.........Пвопрос: можно ли, кроме двух подвесов, которые я зафиксирую на боковых стенках ДСП и через отверстия в ДВП прикреплю крючками к рейке, сделать еще один подвес, но уже с отверстием для подвеса на боковой ДСП, чтобы сделать третью точку крепления к другой уже стене...
перелапидарила=)Д-ДВП-ДС.........СП.........П
Еще 2 интересных словесных конструкции :D Надо посмотреть, не перекроется ли доступ к регулировочным отверстиям на подвесе за счет толстой стенки из ДСП. В остальном проблем не вижу
спасибо за ответ!а в принципе, если не выйдет сделать третий подвес, то чем можно было бы его заменить?
Уголком сверху (если будет карниз, который его скроет) или мощным шурупом сквозь боковую ДСП (после окончательного развешивания и выравнивания всего верхнего яруса), закрытым заглушкой декоративной или размеченным на уровне полки (которая после ее установки перекроет шляпку шурупа)
