вырезать прямой угол в плитке
Гунора
Пытались вырезать в плитке отверстие с прямым углом под сантех лючок. Пытались стеклорезом- не получается, потом плиткорезом и в углу отверстие сверлили - опять не получается. Плитка ломается по всей длине, а нужно по углу. Как делают профессионалы, подскажите?
я для резки плитки слепил себе шатер. пыль не выходит. когда режу в нем, смачиваю стены водой чтобы пыль оседала. еще использую пылесос, чтобы воздух шел в шатер, но не наоборот. делаю так, потому что уже живу где делаю ремонт. для резки у меня болгарка, пила с вольфр. нитью. напольную конечно полный гемор, настенную легко.
Я применяю 2 варианта, в зависимости от конфигурации отверстия и допустимой пыльности и шумности:- электролобзик с алмазной пилкой (только для настенной плитки, отверстия сложной формы)- болгарка с алмазным диском (допустимы и диски по камню, но сколов может быть больше + запах и т. д.) - любая плитка, в т. ч. керамогранитКстати, даже самый дешевый несегментный алмазный диск за 100 руб. (Практика) гораздо лучше и на 2 порядка долговечнее, чем любой отрезной.Хоть там и написано, что он для мокрого реза, никогда не смачивал, и не покоробило и сколов почти не было. Если нужно очень чистый край сделать - то да, тут надо и диск получше, и мочить.Есть еще вольфрамовая струна, вольфрамовые пилки для лобзика, дремель, плиткорез-кусачки и т. д.Любые действия с плиткой требуют осторожности: ломается от первого чиха.
Идея про шатёр сильно понравилась. :)
