Как правильно замуровать трубу?
День добрый!Кое-что по данной теме нашел, но вопросы остались.Итак. Планируется замуровать металлопластовые трубы в штробу. На счет утеплителя вокруг холодных труб уже просвещен. На счет того, что соединения не замуровываются, тоже.Вопросы следующие.1. Насколько глубоко должна лежать труба от поверхности?2. Как быть с выводами под смеситель? На увиденных здесь фотографиях они находятся в штробах. Как они, все-таки, закрываются?Заранее спасибоС уважением.
И горячие обернуть тоже неплохо бы-МП хоть и расширяется и удлиняется меньше ПП, но длинная трасса может слегка изгибаться. Глубина в принципе некритична, к тому же если для заделки использовать специальный раствор с добавкой пластификаторов, но глубокую штробу и делать долго и расковырять в случае чего непросто. Водорозетки просто муруются, а из штробы поглубже выводятся удлиненным эксцентриком.
Простите, а можно, несколько подробнее о спецрастворе с пластификаторами?И еще. Вы сказали водорозетки муруются. А если соединение между водорозеткой и трубой разболтается?Заранее спасибо.С уважением.
В раствор для заделки штробы добавляются вещества, улучшающие его пластичность и не позволяющие стяжке дать трещины при расширении трубы в процессе эксплуатации. К сожалению, более подробно в растворах не компетентен, нужно поинтересоваться у отделочников.
между какой именно трубой? Входящая труба обжимается под пресс, выходящая (если под обычный смеситель-эксцентрик) не замуровывается. Изменено пользователем AVPAVP
А! Так Вы об обжимных соединениях. А я о резьбовых. Резьбовые можно замоноличивать?Заранее спасибо.С уважением.
Вы путаете понятия. Резьбовое соединение - это когда с помощью резьбы соединяются непосредственно участки трубопровода или присоединяется фитинг, а то, что Вы, по всей вероятности, имеете ввиду, как раз и есть обжимное соединение (МП труба обжимается на штуцере фитинга разрезным кольцом при помощи гайки за счёт конических поверхностей внутри гайки и корпуса фитинга). Такого вида соединения замоноличивать недопустимо, они предназначены исключительно для открытого монтажа. Вам нужно использовать пресс-фитинги, обеспечивающие неразъёмные соединения.
Да, путаница у нас тут. Проще наверное называть такое "обжимное" соединение с разрезным кольцом и гайкой "цанговое"-в штробу нельзя. Водорозетку под пресс-фитинг-можно. А то, что выходит из водорозетки-замоноличивать просто не имеет смысла.
