Запах от стяжки
Sergiz
Здравствуйте!Сделал стяжку в коридоре квартиры над керамзитом из цементного раствора 1:4 + клей ПВА + ср-во против грибка.Выдержал несколько дней под пленкой, т. к. где-то вычитал, что более равномерно и качественно схватится, к тому-же, чтобы не пылилась и не истиралась при ходьбе по ней.Далее положили плитку. Прошел почти месяц, но в местах дверных коробок, где заканчивается плитка, и начинается деревянный пол, чувствуется довольно сильно неприятный "подвальный" запах с помесью клея.Что делась, подскажите, пожалуйста!?
А саму стяжку 28 дней продержал ? или через несколько дней сразу плитку положил? У тебя песок без примеси чернозема?
Возможно, вода от стяжки попала под деревянный пол и намочила мусор, который лежит в каждой советской квартире. Вот он и воняет.
Смесь ПВА с цементом сама по себе даёт неприрятный,режущий нос запах.Заполнить щели герметиком,и забыть.
Стяжку выдержали только дней 7-10. И то, в основном под пленкой. Но она с хорошей армирующей сеткой, так что решил, что нет необходимости ждать месяц. чернозема и прочих примесей в песке не припоминаю, вроде был чистый.to Nordus (Возможно, вода от стяжки попала под деревянный пол и намочила мусор, который лежит в каждой советской квартире. Вот он и воняет)Шутите? пол, лаги и весь мусор вынесли, а уровень подняли керамзитом, потом его смочили, чтобы влагу от стяжки не забрал сразу, и сверху - стяжка.to Sprayer (Смесь ПВА с цементом сама по себе даёт неприрятный,режущий нос запах)примерно так и кажется, будто там аммиак какой выделяется... стяжка сделана в коридоре, а запах - в смежной комнате. в коридоре-то стяжка под плиткой, с качественными плинтусами по периметру. у меня 2 недели был кашель с простудой, может не от этого....а как эти щели заделать? у меня в комнате старый деревянный пол и кривая стена?если не заделывать, сколько будет вонять? день ото дня запах меньше не становится....
Прошел почти месяц.
Ой,я это упустил,в принципе не должно вонять.Тогда надо готовится в выравниванию пола,и стен в комнате,заодно и посмотрите,бывает мышь помрёт,и воняет под полом.
запах именно с "подвала" с химическим оттенком, на гниль не похоже....а в комнате я ничего пока делать не планирую...
