Изготовление двери из ДСП (МДФ)
stalcer
Здравствуйте,
Вот задизайнил шкафчик. И почти уже сделал.
Но, не могу нигде найти подходящую дверь (в смысле, которая межкомнатная). Везде есть либо цвета под дерево, либо уж совсем простые, некрасивые. А нужно примерно то что на картинке, т.е. чтобы была белая.
Собственно, хочу собрать сам двери из ДСП. Зеркало зелененькое с рисунком уже нашел где заказать. ДСП белую (но все же с фактуркой) - тоже нашел (10мм). Идея такая: с двух сторон ДСП 10мм (или МДФ, смотря что тоньше найду). Между ними, что-нить типа короба из досок... Дверь будет глухая, т.е. с одной стороны лист ДСП сплошной на всю дверь. С другой - две полоски из ДСП, а между ними утоплено зеркало (т.е. встык, или там, например, пазики в ДСП профрезеровать).
Один момент, это то что доски внутри получаются тонкими, т.е. например, если ДСП - 10мм, а общая толщина двери 30, то доски получаются всего 10мм.
Самый главный вопрос, как все это собрать, чтобы не было шурупов на лицевой части ДСП. Можно ли просто склеить? Если да, то чем попрочней посоветуете?
Ну и петли. Если отверстия в петлях расположены в шахматном порядке, как например здесь , то шурупы войдут в ДСП, а не в доску посередине. Это наверное нехорошо, да?
Что вообще скажете? Я совсем извращенец? :)
есть беленькие двери и дизайн похожий и сделаны покрашены более менее, у меня беленькие стоят только дизайн классика
Аналогичная ситуация, взял белые двери и не стал сильно париться, ток тоже решил брать классику, тем более были реальные скидки...
А если взять белую дверь и просто наклеить на нее стекло, окантовав его попериметру. Или фрезером пробрать паз, прокрасить его торцы, а в паз - уже стекло. Не?
НЕТ у нас белых ламинированных дверей. Просто крашенные - уже не так смотрятся. Покрасить я и сам могу (пистолет с компрессором в гараже есть, пользоваться умею). Жена правда входит в ступор, когда я предлагаю купить нормальную (дорогую и красивую) дверь и покрасить :)... Да и нет таких похожих, даже если не белых. А тут вроде должно получиться дешевле и именно то что надо.
По техническим вопросам кто-нибудь может посоветовать? Как укрепить места под петли?
Тогда вопрос: а как планируете облагородить торцы? 2 листа ДСП/МДФ и короб из досок между ними - пирог тот еще симпатишный. Или я че-то упустил?
Торцы - кромочным пластиком. Че тут сложного то. Причем в зависимости от дизайна можно либо широким, либо каждый из слоев отдельно, чтобы было видно что их три. Так тоже прикольно получается, оригинально.
