Стяжка бухтит
TrollUAIX
Имеется дом (года 3 после сдачи), затеял ремонт на балконе (7 квадратов) - простукивал стяжку - глухой звук. Есть 3 трещины в миллиметр. Высота стяжки около 10 см. Собирался выровнять по горизонту (макс до 10 мм) и сверху плитку.1)Насколько критично подобное бухтение (неохото всё срывать//)2)Подозреваю что возможно перед заливкой стяжки было утепление пола пенопластом. При слое: перекрытие/пенопласт/стяжка также не должно быть глухого звука при простукивании?
Смотрите также
если это все стяжка то лучше убрать, куда нафиг такой вес на балкон :)
если так то звук конечно будет другой чем при монолитетрещины не расходятся когда на них наступить и стяжка крепкая, то не чего её и трогать
Спасибо за быстрый ответ:)Подозрение вызывает следующая картина:post-27672-1253308433_thumb.jpgВдоль стены был толстый слой пенопласта аля утеплитель, после его срывания образовался паз между стеной и стяжкой в который он входил. Вот и думаю может под стяжкой также пенопласт скрывается :)Совсем убрать нельзя не хочется ещё по той причине что уровень пола опуститься на 10-15 сантиметров, будет оч. высокий порог. Дажы сорвав придётся новую наращивать.С уровнем по полу полазил - везде идеально ровно кроме одного участка, уклон до сантиметра. Трещины не расходятся, поковырял - не сыпятся, думал бумажкой глубину замерять - не влазит больше чем на пару миллиметров. Может подскажете ещё какие то народные методы проверки, т.к. срывать - кусок работы и не хочется дабы он оказался лишним/
Вдоль стены был толстый слой пенопласта аля утеплитель, после его срывания образовался паз между стеной и стяжкой в который он входил. Вот и думаю может под стяжкой также пенопласт скрывается smile.png
а рукой не пощюпать что там? :)
С уровнем по полу полазил - везде идеально ровно кроме одного участка, уклон до сантиметра.Трещины не расходятся, поковырял - не сыпятся, думал бумажкой глубину замерять - не влазит больше чем на пару миллиметров.
ну тогда похоже все нормально, а бумажка и не влезет, трещина не ножом прорезана что стенки гладки и ровные
Не пощупать :/ А) Там стенка тоже цементная (т.е. есси пенопласт - его ложили не вплотную к стеновому. Да и я поторопился - уже залита ЦПСом. Собственно если стучать по ней и по основной стяжке - разница звука ощутимая. А про такую проверку глубины трещин я в какой-то ветке читал :) Может правда там огромные трещины были :)Тогда ещё один вопрос: Есть пара мешков наливайки церезита 96го, думаю им залить для горизонта (уклон напрягает). Но неуверен что получится :) Или думаю пока не поздно пойти сдать их, наставить маяков да с плиточным клеем поиграться (им поровнять) (учитывая мою боязнь что трещины "спроэктируюцца" на новосформированную поверхность... Что посоветуете?
Сверление дырки в неприметном месте (ровно в центре балкона) и детальное изучение выявленных из отверстия опилок бетона на предмет наличия в них признаков пенопласта :D
уважаемые специалисты! есть трёшка 100м. стяжка после строителей - перепад на всей площади 15-20 мм, имеются трещины и разной тональности звук на разных участках, но крепкая (более-менее).планируется : в кухне (13 кв.м) и коридоре (11 кв.м) плитка; в комнатах - паркетная доска. двери - без порожков, т.е. уровень плитка - паркет доска один. вопрос: 1. последовательность работ (удобнее начать с плитки)2. порядок укладки парк доски (есть ОСВ 12мм)3. поднимать пол сильно нельзя (потолки ГКЛ - 263 см от стяжки)4.главное - уровень везде выдержать -плитка- доска. спасибо
что вы имели в виду?
извините за сумбур некоторый... попробую по подробней - делаю ремонт в 3-х комн квартире (94 кв.м) после строителей. этап ремонта - покрывают беспещанкой потолок и стены в 1-й комнате. кухня сделана. готовлюсь к "половому" этапу. планирую - в комнатах постелить паркетную доску, а в кухне - плитку. все эти помещения выходят в коридор (будет плитка). двери все будут без порожков. т.е. уровень плитки и паркет доски д.б. одинаков. стяжка после строителей - есть трещины, в некоторых местах глухой звук при простукивании.перепад по полу на всей длине квартиры около 20 мм . ВОПРОСЫ 1. что делать со стяжкой - убирать(что тяжело и нежелательно), ремонтировать или заливать самовыравнивающей (что тоже не очень - итак потолки низкие, расходы доп да и опыта заливки нет)?2. порядок выполнения работ плитку или доску?3. как добиться в разных помещениях точного единого уровня?4. порядок укладки паркетной доски на ОСВ ( где найти информацию?).5. стыковка плитки и доскиэто общее вопросы. СПАСИБО за понимание. не судите строго дилетанта...
Не знаю как кто, я считаю, что лучше убрать. Тем более, что перепад 2 см. Да тяжело, но надежнее.
Плитку легче подогнать под доску.
Разная толщина стяжки и учет толщины плитки (с клеем) и доски.
Продаются различны порожки для стыковки, если поискать, можно найти очень даже интересные (не не дешевые)стыковка плитки и доски
Смотрите также:
