Всё о окнах
Вопрос: Как правильно выбрать площадь окон?
Ответ: По мнению специалистов, учитывающих энергетический баланс окна (энергия, требующаяся для нагрева, освещения и охлаждения комнаты), поверхность остекленных участков должна составлять 35-50% от общей площади фасада. Размещать окна следует как можно выше, поскольку самую дальнюю глубину комнаты освещает именно самая верхняя часть окна. Если эту часть окна не удается расположить на высоте, равной как минимум половине глубины комнаты, то может потребоваться дополнительное искусственное освещение. Использование стекла в непрозрачных участках фасада (структурное остекление) не повысит освещенность комнаты, но позволит расширить нижний обзор, зрительно соединяя интерьер и внешнее пространство.
Вопрос: Почему нельзя увлекаться чрезмерно большими окнами?
Ответ: Следует иметь в виду, что увеличение размеров окон и площади остекления наряду с теплоакустическим дискомфортом, вызывает и удорожание строительства: 1 м 2 окна в 8-10 раз дороже 1 м 2 стены.
Вопрос: Хочу иметь у себя дома «стильные» окна, что выбрать?
Ответ: Для этого не поленитесь посетить демонстрационные залы известных фирм, где можно убедиться, что современные ПВХ-окна могут выглядеть очень стильно и представлять собой настоящее произведение искусства – элегантный дизайн, увеличенный световой проем, изящная окантовка по периметру (т.н. штапик). Существует масса возможностей сделать окна «стильными»: штапики с цветной полосой и выполненные в тон им ручки – для любителей «модерна»; «золотая» раскладка внутри стеклопакета в сочетании с «золотой» или комбинированной ручкой; штапик с «золотой» полосой – для любителей более пышного и помпезного стиля. Разнообразие ручек в стиле «ренессанс», «барокко», уникальная фурнитура «Людовик XVI» – все это сделает ваш интерьер уникальным и неповторимым.
Вопрос: Как быть, если клиенту захочется установить раму оригинальной формы?
Ответ: Надо сказать, что деревянные рамы любой конфигурации делаются только на заказ. Оконный проем тщательно вымеряется. На чертеже фиксируются все нюансы и пожелания. Заказчик сам выбирает фурнитуру и тип стеклопакета. Важный совет: внимательнейшим образом разберитесь, какого цвета рамы вам нужны, обязательно внесите в договор номер цвета, который выбрали для окрашивания или тонирования. Потому что у каждого цвета существует масса оттенков, которые на словах мы не в состоянии описать. Чтобы впоследствии не было недоразумений, проще назвать номер из представленной палитры.
Вопрос: Какие окна лучше установить в гостиной, спальне, кухне и т.д.?
Ответ: Если форму оконных проемов диктует изначальный архитектурный замысел, то технические свойства стекол и пакетов – полная прерогатива хозяина. При этом будет нелишне знать, что на лоджии разумнее поставить стеклопакеты с улучшенной теплозащитой. На кухне же высокая теплозащита ни к чему – лучше поставить окно, способное приоткрываться как целиком, так и образовав небольшую щель. В гостиной можно поставить затонированные, а в спальне – шумоизолирующие стеклопакеты. Можно выдвигать и специальные требования: стекла окон должны быть бронированы пленкой и иметь противовзломные крепления и замки, чтобы фактура рам гармонировала с внешней отделкой здания и т.п.
Вопрос: Как увеличить освещенность квартиры, если окна выходят только на север, восток и запад?
Ответ: Ошибочно думать, что свет в квартиру попадает лишь с южной стороны. Через восточные и западные окна в помещения попадает довольно много солнечной энергии. Особенно утром и вечером. В это время солнце находится под низким углом, поэтому можно даже посоветовать защищаться от солнечной энергии, чтобы избежать перегрева и бликов... Помещения, выходящие на север, не получают прямого солнечного света. Зато качество освещения таких комнат постоянно. Недаром же окна студий художников обычно ориентированы на север. По этой же причине в таких помещениях целесообразно устанавливать компьютеры.
Вопрос: Что представляет собой система оконного затвора «без импоста»?
Ответ: Так профессионалы называют опорную планку в середине окна. На ней расположен затворный механизм обеих створок. (Такая планка была установлена на деревянных рамах старого образца в конструкции «спаренного переплета», она делила оконный проем на две части.) В системе «без импоста» затворный механизм вставляется непосредственно в створку, соединяя их между собой. Как правило, современные оконные рамы открываются в двух плоскостях: классическим способом и способом «фрамуга». Но многим понравился и новый способ открывания – «щелевое» проветривание. Створка как бы расшатывается, поворотом ручки уплотнители ослабляются, и получается нужный «сквозняк». При размещении заказа все эти тонкости следует обязательно оговорить с производителями. И только потом на фирме нарежут брус необходимого размера. После чего приступят к профилированию, с учетом всех особенностей выбранного вами типа окна.
Вопрос: Что такое «гильотинный» способ открывания окна?
Ответ: Обратили внимание, как открываются окна в пассажирских поездах? Вот это и есть гильотинный способ. Таким же манером – вверх-вниз – при желании можно открывать окна и в жилых помещениях. Лучше всего это «удается» алюминиевым. Кстати, их легко заставить бегать и в горизонтальном направлении.
Вопрос: В чем между собой могут конкурировать деревянные, пластиковые, алюминиевые окна?
Ответ: Дерево обладает хорошими изоляционными свойствами, прочностью, имеет красивый внешний вид, но требует за собой больше ухода, чем ПВХ и алюминий.
Алюминий по сравнению с деревом и ПВХ более прочный, не требует дополнительного ухода или ремонта, но, обладая высокой проводимостью, плохо сохраняет тепло.
ПВХ не требует специального ухода и ремонта вообще, обладает высокой прочностью и хорошими изоляционными свойствами. Кроме того, профиль из ПВХ имеет дополнительное металлическое усиление.
Вопрос: Можно ли задекорировать пластиковое окно под дерево?
Ответ: Окна из пластика практически могут быть любого цвета, в том числе напоминать по цвету и даже текстуре любую породу дерева.
Вопрос: Какие окна – ПВХ, металлические или деревянные – стоят дешевле?
Ответ: Если цена для вас является существенным обстоятельством, определяющим выбор окна, то покупайте пластик. Пластиковые окна технологичны при производстве (в пересчете на одно изделие производство требует небольших производственных площадей и малый штат рабочих средней квалификации). К тому же поливинилхлорид и черный металл – это дешевые материалы, а производителей их очень много. Эти параметры и определяют низкие цены на пластиковые окна.
Вопрос: На просьбу показать сертификат, представитель фирмы сказал: «Сертификаты мы всем не показываем, если будете заказывать окна – предъявим». Прав ли он?
Ответ: Хорошенькое дело!.. Порядочные мастера вывешивают сертификаты на самых видных местах в рамочках. Стеклопакеты должны сертифицироваться согласно установленным нормам Госстандарта России. Кроме того, сертификат должен сопровождаться приложением, в котором указаны нормативные значения всех основных показателей стеклопакетов. Сотрудники фирмы должны по первому требованию предъявлять их любому посетителю, вне зависимости от его намерений. Сертификаты не являются коммерческой тайной, засекреченной информацией и т.п.
ОКНА ИЗ ПЛАСТИКА
Вопрос: Действительно ли ПВХ-окно является прочным?
Ответ: Это обеспечивается технологией изготовления. Рама делается из пластикового трехкамерного или пятикамерного профиля, внутри которого находится стальной оцинкованный армирующий профиль П-образной формы. В соответствии с технологией изготовления без армирующего профиля обходятся углы сварки, прочность которых обеспечивает само сварочное соединение. Пластиковый и стальной профили соединяются между собой шурупами-саморезами. Важной частью рамы является открывающаяся створка для проветривания помещения.
Вопрос: Как читать «формулу» пластикового окна?
Ответ: Если, например, формула однокамерного стеклопакета в 24 мм: 4-16-4, это значит, что в «монолит» соединены два стекла толщиной 4 мм с расстоянием между ними в 16 мм. Если формула двухкамерного стеклопакета в 24 мм: 4-6-4-6-4, это значит: три стекла толщиной по 4 мм разделены промежутками по 6 мм.
Вопрос: Можно ли заказать ПВХ-окна не традиционной прямоугольной формы, а иной, скажем, овальной?
Ответ: ПВХ-окна могут быть не только прямоугольной формы, но и круглой, арочной, треугольной, овальной, в виде трапеции. В принципе, фирма-изготовитель может выполнить любой заказ по индивидуальному проекту заказчика.
Вопрос: Обеспечит ли установка ПВХ-окон тишину в квартире?
Ответ: Уровень звукового комфорта для человека составляет 40-45 дБ. Окна из ПВХ снижают шум до 30 дБ, который сравним с легким шелестом листвы.
Вопрос: Действительно ли под воздействием солнечных лучей ПВХ выделяет вредные вещества?
Ответ: Современная технология делает ПВХ-окна экологически безопасными. На все материалы для ПВХ-окон должны быть международные или российские гигиенические сертификаты.
Вопрос: Как увеличить срок эксплуатации ПВХ-окна?
Ответ: Владельцы ПВХ-окон должны соблюдать несколько простых правил: не допускать удара по поверхности профиля, не ставить вблизи стеклопакета отопительные приборы. Мыть ПВХ-окна следует только специальными составами для пластиковых окон и оконных уплотнителей, используя мягкие поролоновые губки. Стекла можно только замшей.
Вопрос: Хочу установить ПВХ-окна, но их белизна будет резко контрастировать с общим интерьером. Как быть?
Ответ: Пластиковые окна могут быть, практически, любого цвета, в том числе и под индивидуальный интерьер. Современные технологии окрашивания гарантируют хорошую сопротивляемость погодным условиям и долговечность покрытия.
Вопрос: Действительно ли белый цвет ПВХ со временем желтеет?
Ответ: Белые ПВХ-профили первых выпусков действительно меняли цвет под воздействием ультрафиолетовых солнечных лучей и тепла. Современные материалы для оконного профиля содержат специальные добавки, благодаря которым цвет не изменяется.
Вопрос: Через сколько лет придется менять ПВХ-окно?
Ответ: Как утверждают специалисты, окна из жесткого ПВХ способны сохранять свои свойства в течение 50 лет. Другое дело – уплотнители. Срок их службы колеблется от 4 до 15 лет. Но для их замены вовсе не надо менять все окно.
Вопрос: Значит ли установка ПВХ, в частности, в детской, что не будет дуть из окна?
Ответ: Окно из ПВХ герметично. Большую роль играют уплотняющие материалы. Дуть может из шва между рамой и стеной при некачественном монтаже, чего ни одна фирма себе не позволит.
Вопрос: Действительно ли ПВХ-окна абсолютно не пропускают холодный воздух?
Ответ: Это не совсем верно. Через окно всегда уходит наружу больше тепла, чем через стену. А если быть точнее, то окна и двери дают 80% всех теплопотерь. Однако современные, пластиковые окна в среднем в два раза эффективнее сберегают тепло, чем старые деревянные. Кроме того, ПВХ-окна обладают мощной системой уплотнений. Поэтому во избежание выпадения конденсата на окнах и даже стенах необходимо при больших перепадах температуры внутри и снаружи проветривать помещение.
Вопрос: Дом стоит на Ленинском проспекте с мощным автомобильным потоком, поэтому большое значение для меня имеет шумоизоляция. Оправдаются ли
надежды на установку пластиковых окон?
Ответ: В вашем случае есть смысл ставить стеклопакеты со стеклами разной толщины, это дает дополнительный эффект за счет частичного устранения явлений резонанса. Кроме того, необходимо помнить, что, если вы откроете окно, вся шумоизоляция исчезнет. Поэтому вам стоит сразу побеспокоиться о кондиционере.
Вопрос: Для чего в стеклопакете создается вакуум?
Ответ: Выражение «вакуумный стеклопакет» не соответствует действительности. Если бы это было так, то атмосферное давление вдавило бы стекло внутрь стеклопакета. На самом деле, в процессе производства создается лишь некоторое разряжение воздуха для того, чтобы стекла более плотно прилегали к раме.
Вопрос: В какой степени стеклопакет ПВХ-окна герметичен?
Ответ: Герметичность окон ограничивается их способностью исключить сквозняки. Для абсолютной герметизации необходима обработка всей конструкции специальным герметиком.
Вопрос: Какой стеклопакет в условиях Москвы будет оптимальным?
Ответ: В условиях российской столицы по соотношению «цена-качество» является двухкамерный стеклопакет (три стекла).
Для достижения более высокого, эффективного теплосбережения обычное стекло заменяется на К-стекло (энергосберегающее).
Вопрос: Какие недостатки имеют пластиковые окна?
Ответ: Основным недостатком окон ПВХ считается то, что они не пропускают воздуха, препятствуя естественному воздухообмену.
Другой недостаток – коэффициент теплового расширения пластика довольно велик и значительно отличается от соответствующего коэффициента стекла. Такие свойства ПВХ приводят к ограничению пластиковых окон по размерам. Несмотря на эти недостатки, объемы продаж ПВХ-окон в России увеличились.
Вопрос: Правда ли, что 55% окон в Германии сделаны из поливинилхлорида?
Ответ: Утверждая, что большинство окон в Германии пластиковые, рекламщики ПВХ-материалов не лгут. Но сильно лукавят. Потому что к цифре 55 «пристегивают» все здания страны вместе с заводами, офисами, магазинами, складскими терминалами. В жилых же домах 70% окон сделаны из дерева и с каждым годом их доля возрастает на 4%. Споры «пластик-дерево» давно сняты с повестки дня и в других странах, сравнимых с Россией по климатическим условиям. Например, в Норвегии и Финляндии – 70% всех окон изготовлены из дерева, в Швеции – 76%.
Вопрос: Не вспыхнет ли пластиковое окно при возникновении в квартире пожара?
Ответ: Пластик, из которого изготавливаются ПВХ-окна, содержит специальные добавки, которые не поддерживают горение. Современные вакуумные стеклопакеты являются хорошими теплоизоляторами, стекла не боятся высокой температуры. Без притока воздуха огонь в квартире может погаснуть сам по себе.
Вопрос: От чего зависит качество ПВХ-окна?
Ответ: Качество и срок эксплуатации окна зависит от профиля, из которого сделано. Лучшим, более подходящим для российского климата является пластиковый профиль германского производства.
ПОДРОБНЕЕ О СТЕКЛОПАКЕТАХ
Вопрос: Что представляет собой стеклопакет?
Ответ: Стеклопакет – это конструкция из двух или более стекол с воздушными зазорами между ними. Зазоры ограничены рамкой, заполненным сухим воздухом, инертным газом (аргон – Ar, криптоном – Kr), шестифтористой серой (SF6). Благодаря этой особенности стеклопакетов потери тепла из помещения, по сравнению с обычными стеклами, уменьшаются на 40-60%. А вообще, газонаполненный пакет по своим теплосберегающим свойствам не уступает кирпичной кладке толщиной 90 см. Соответственно и проникновение уличного шума уменьшается на 40-50 дБ.
Вопрос: Действительно ли стеклопакеты, заполненные аргоном, лучшие?
Ответ: По законам физики теплопроводность идеальных газов, будь то воздух или аргон, зависит только от их давления. Отличие в характеристиках реального и идеального газа невелико. Аргон сам по себе недешев. Но как определить, что в стеклопакете именно он? Разбить стекло? Поэтому есть мнение, что об аргоне производители могут говорить в целях рекламы при отсутствии реальной возможности проверить наполнение клиентом.
Вопрос: Насколько стеклопакет эффективней удерживает в помещении тепло?
Ответ: Однокамерный двойной стеклопакет позволяет на 30-40% сократить теплопотери по сравнению с традиционным двойным остеклением. Применение двухкамерного стеклопакета (с тремя стеклами по 4 мм и зазорами в 6 мм) еще примерно на 15% повышает теплоизоляцию. Так, например, между двух стекол теплопередача осуществляется примерно на 2/3 путем теплового излучения, и на 1/3 – теплопроводностью. Таким образом, устранив теплопередачу, обусловленную тепловым излучением, можно на 60-70% снизить тепловые потери через прозрачные ограждающие конструкции.
Вопрос: Отчего, случается, стеклопакеты не держат тепло в помещении?
Ответ: Все преимущества высокотехнологичных стеклопакетов с использованием стекол с теплоотражающими покрытиями легко свести на нет банальными щелями в рамах, непрочностью профилей, неосторожным транспортированием или монтажом. Для сбережения тепла куда важнее иметь достаточную толщину воздушных слоев и герметичность камер. Так что, выбирая оконные профили, убедитесь, насколько тщательно и добросовестно произведена сборка узлов. Сама конструкция окна должна быть жесткой и не слишком массивной, чтобы спустя некоторое время не деформироваться под собственной тяжестью.
Вопрос: Каким требованиям должны соответствовать стеклопакеты?
Ответ: Чтобы удовлетворить требования новых МГСН 2.01-94 (Московские городские строительные нормы), однокамерные пакеты с низкоэмиссионным покрытием должны быть заполнены инертным газом – криптоном. Двухкамерные стеклопакеты с низкоэмиссионным покрытием перекрывают требования МГСН даже с воздушным заполнением. Причем применение пленки с покрытием вместо стекла увеличивает тепловое сопротивление пакета, снижает его массу и стоимость. Расстояние между стеклами и количество камер также влияют на звукоизоляционные свойства стеклопакетов. Например, стандартный однокамерный стеклопакет (4x6x4 мм) позволяет добиться шумоизоляции в 32-34 дБ, двухкамерный – в 42 дБ.
Вопрос: Что такое селективный стеклопакет?
Ответ: Неотъемлемой частью деревянных окон стали стеклопакеты как из обычных, так и из специальных, так называемых, селективных материалов, уменьшающих теплопотери (твердое к-стекло, мягкое i-стекло). Варьируя различные виды стекол и пленок с теплоотражающими и другими покрытиями, межстекольным расстоянием и составом газонаполнения стеклопакетов, можно изготавливать окна с заданными характеристиками. Специальные стекла (рефлекторные, ламинированные, армированные, закаленные), а также специальные пленочные покрытия обеспечивают: укрепление стекла; теплосбережение; солнцезащиту; тонирование; огнестойкость; защиту от электронного прослушивания с улицы.
Вопрос: Как определить, не нарушена ли герметизация стеклопакета?
Ответ: Наиболее верный признак того, что инертный газ из межстекольного пространства улетучился и пакет разгерметизировался – это появление во время первого же увеличения атмосферной влажности запотевания внутренних поверхностей стеклопакета.
Вопрос: Почему внутреннее пространство стеклопакетов не мутнеет?
Ответ: Стеклопакеты не мутнеют изнутри и не ухудшают освещенности помещений из-за того, что благодаря герметичности стекол в воздушную прослойку не попадают влага и пыль. Толщина воздушных прослоек составляет 6-20 мм. Она фиксируется распорными рамками из алюминиевого профиля. Температурные зазоры между стеклом и переплетом заполняют нетвердеющими долговечными мастиками.
Вопрос: Почему стеклопакет не запотевает изнутри?
Ответ: Воздух между стеклами, как правило, откачивается. Естественно, не до полного вакуума (да это и невозможно) – он просто разреживается. Чтобы стеклопакет не запотевал изнутри, в него засыпается абсорбент, впитывающий образующийся при перепадах температур конденсат. После этого пакет по периметру надежно герметизируется.
Вопрос: Отчего конденсат стал появляться внутри стеклопакета?
Ответ: Оттого, что нарушилась герметичность стеклопакета. Его нужно менять. В принципе, это может быть и заводской брак. Такое, правда, случается крайне редко, но все же... Основная причина – механическое воздействие, например, сильный удар по стеклу. Чаще всего по незаметной торцевой части. Для замены «битого» элемента обращайтесь в фирму по производству окон. Демонтаж старого и установка нового пакета занимают не более 5-10 мин и могут производиться при любой погоде.
Вопрос: Можно ли улучшить шумоизоляцию с помощью толщины стеклопакетов?
Ответ: Шумоизоляция зависит не столько от общей толщины пакетов, сколько от других факторов: числа воздушных прослоек; выдержано ли межстекольное расстояние различным для каждого слоя; использования стекол разной толщины; типа самих стекол (например, многослойные триплексы лучше гасят шум). Если эти требования не соблюдены и стекла у вас обычные, их толщина и зазоры между ними одинаковые, то даже четырехслойный стеклопакет мало поможет в борьбе с уличным шумом.
Вопрос: Где и какие типы стеклопакетов рекомендуется устанавливать?
Ответ: Об этом можно узнать из табл. 1.
Вопрос: Для чего некоторые фирмы, изготавливающие окна, нумеруют свои изделия?
Ответ: Качественно изготовленную продукцию отличают по клейму или логотипу фирмы, которые наносятся по всему периметру рамы. На окнах немецких производителей обязательно должен присутствовать еще и специальный знак качества. Самые ответственные компании, помимо клейма, ставят персональный номер на каждое стеклопакетное изделие и сохраняют в своей базе данных все параметры именно этого стеклопакета. Случись что с изделием – достаточно позвонить и назвать производителю этот номер, чтобы спустя несколько дней получить для замены точную копию.
Таблица 1.
Тип стеклопакета
Температура
образования
конденсата
Класс
звукоизоляции
Сфера
применения
Простой однокамерный
-8 oC
2
Хорошие теплоизоляционные свойства
Простой двухкамерный
-18 oC
3
Дома на оживленной городской магистрали,
хорошие теплоизоляционные свойства
Двухкамерный+криптон
-29 oC
4
Дома, расположенные в зонах высокого
шумового фона (вблизи аэропортов
и т.п.), в холоднйо местности
Однокамерный+К-кресло
-30 oC
2
Открытое расположение жилых домов
в холодной местности
Двухкамерный+К-кресло
-39 oC
3
магистрали, повышенные теплоизолирующие
свойства
Двухкамерный+К-кресло+
аргон
-112 oC
4
Дома в экстремальных климатических
условиях, с повышенным шумовым
фоном (например, вблизи космодрома)
РАЗНООБРАЗИЕ АССОРТИМЕНТА
Вопрос: Что из себя представляют финские окна?
Ответ: Финские окна похожи на установленные в «сталинских» домах окна старого образца. Они имеют двойные створки, скрепленные специальной фурнитурой. В одной створке – стеклопакет, в другой – обычное стекло. Их очень редко делают из клееного бруса, они не могут иметь откидного варианта открывания, и, что немаловажно для хозяек, мыть приходится не две плоскости, а четыре. Если все же надумаете ставить такие окна, требуйте установки центростатических петель, хотя они и стоят довольно дорого. Но обычные петли на таких окнах – ненадежны и не поддаются регулировке.
Вопрос: В чем оригинальность финских окон?
Ответ: Наиболее распространенные варианты, встречающиеся практически у всех финских производителей, работающих на российском рынке – деревянные, деревянные с алюминиевым отливом и целиком алюминиевые. Применяемая ими фурнитура, как правило, тоже производится в Финляндии. Некоторые их варианты позволяют открывать и закрывать окна в двух плоскостях – горизонтально и вертикально. Двойные рамы позволяют вставлять между ними жалюзи и москитные сетки.
Вопрос: В чем преимущество деревянных окон перед пластиковыми?
Ответ: Проблема воздухообмена через окна в настоящее время особенно актуальна – от ее решения во многом зависят уровень комфорта в жилище и самочувствие находящихся в нем людей. Перед теми, у кого установлены деревянные окна, эта проблема не стоит, потому что воздух, проникая через древесину, приносит с собой необходимое количество кислорода. Точно так же из помещения наружу выходит воздух, насыщенный углекислым газом. Словом, воздухообмен в помещении даже не надо организовывать – он происходит естественным образом.
Вопрос: Что такое профилирование рамы?
Ответ: Так мастера называют высверливание в брусе специальных выемок (пазов), в которые утапливаются (закрепляются) стеклопакет, уплотнитель, фурнитура и алюминиевая защита деревянной рамы. После профилирования прямоугольный брус превращается в «ажурное» деревянное изделие, что особенно заметно в поперечном сечении. Профиль одной фирмы отличается от профиля другого производителя. Это понятно, ведь каждый разработчик старается внести что-то новое в общепринятый тип оконного профиля. К примеру, московские производители «Рама» и «Оконные мануфактуры» опытным путем пришли к выводу, что для нашего климата необходимы два контура уплотнителя. Обычно в деревянные рамы ставят только один резиновый (или резина с поролоном) уплотнитель – с наружной стороны. Он крепится в паз рамы и оберегает окно от влаги. Но специалисты этих двух фирм устанавливают рифленую резину еще и с внутренней стороны рамы. Она надежнее защищает наше жилище от дождя, холода, но при этом обеспечивает паропроницаемость. Другими словами, за такой деревянной рамой будет тепло, но не влажно и не душно.
Вопрос: Существует ли в России производство обыкновенных окон?
Ответ: Не только существует, но и по-прежнему пользуется немалым спросом населения. Это традиционные российские окна, выпускаемые в массовом порядке. Представлены они тремя марками: ОС, ОРС, ОРСП. Их отличительные характеристики: отсутствие стеклопакета, применение моно- или двойного стекла. Для нанесения лакокрасочного покрытия используются в основном материалы отечественной серии. Вся применяемая фурнитура – петли, ручки, болты, шурупы – также от российского производителя.
Вопрос: Могут наши изготовители окон конкурировать с зарубежными мастерами?
Ответ: Освоенные западными производителями в 80-е годы конструкции многослойных деревянных, поливинилхлоридных и комбинированных (металл-дерево) окон с применением стеклопакетов, поворотно-откидных приборов и новых типов уплотняющих прокладок уверенно вытесняют из индивидуального и коттеджного строительства России деревянные окна многих отечественных производителей. Однако хорошую перспективу имеет улучшенная конструкция спаренной столярки по ГОСТ 11214-86 при изготовлении с двойным притвором и тепловым экраном на основе полиэтилентерефталатной пленки с теплоотражающим покрытием, установленной в межстекольном пространстве. Даже при условии потери качественных показателей пленки за 8-10 лет эксплуатации, тепловой экран легко заменяется на новый. Сопротивление теплопередачи таких окон составляет 0,65 кВт/м 2.
Вопрос: Какая древесина лучше всего подходит для изготовления окон?
Ответ: По мнению специалистов, лучшим материалом является трехслойный клееный брус из северной или сибирской сосны. Такая древесина совершенно индифферентна к погодным колебаниям, ее не поведет и не покоробит. Ее легко отличить по срезу: тесные годовые кольца, плотная фактура. Более дорогие окна делаются из дуба, бука, каштана. Что касается так называемого «красного дерева» (меранти) – оно для наших климатических условий не подходит. У него необычная фактура, но даже неспециалисту понятно, что если у дерева нет годовых колец, значит оно росло во влажном субтропическом климате. Следовательно, при перепадах российских зимних и летних температур рыхловатая и мягкая древесина непременно подведет.
Вопрос: Что такое анизотропность древесины?
Ответ: Это способность органов растений под воздействием одних и тех же факторов внешней среды принимать различные положения (по-гречески аnisos неравный, tropos свойство). Например, верхушки изгибаются к свету, листья, цветы располагаются перпендикулярно к направлению лучей. Характерные для древесины «пороки», связанные с анизо-тропностью ее строения, работники фирм, занимающиеся изготовлением окон, устраняют, применяя многослойные, клееные элементы. Для дополнительного усиления механической прочности деревянных деталей используют металлические элементы. Таким образом, высушенная, пропитанная антисептиками и антипиренами, покрашенная древесина может служить 50-100 лет.
Вопрос: Почему на дубовых оконных рамах появляются черные потеки?
Ответ: Дубовых оконных рам на рынке не так уж и много. И не только из-за высокой цены ($400/м 2 и выше), но и вследствие высочайших требований к подготовке исходного материала и обработке. Запомните одно из них: если естественная трехлетняя сушка дуба заменяется электросушилкой, то малейшее отклонение от технологической карты приводит к тому, что окна из такого дуба будут покрываться черными потеками. Разумный компромисс – окна из благородного дерева снаружи и с сосновой прослойкой внутри. Красиво и не так дорого.
Вопрос: Прочно ли держится дубовый шпон поверх оконных рам из сосны?
Ответ: Вопрос правомерный, если учесть, что шпон – это всего лишь фанеровка толщиной не более одного миллиметра! Само основание из клееного бруса по прочности не уступает дубу, но вот декоративное покрытие... Опасения хозяина «а ну, как хлипкий красавец впитает влагу, потом от солнца потрескается и вздуется» небеспочвенны. Нередко так и случается. Тем, кто все-таки не может устоять перед красотой дуба, можно рекомендовать облагораживать сосновый брус все-таки не шпоном, а ламелью толщиной до 3 мм. При этом только следует проследить, чтобы мастера, приняв заказ, не высчитали стоимость окон как за цельнодубовые.
Вопрос: Как проводить антисептическую обработку древесины рам?
Ответ: У каждой фирмы существуют свои секреты антисептической пропитки дерева. К примеру, на финской фирме Domus гордятся так называемой обработкой VAC. Вот как описывается этот способ в каталоге фирмы:
«Готовые деревянные детали окна обрабатываются вакуумным способом. Бесцветное пропитывающее вещество на масляной основе проникает особенно глубоко в торцы коробки и рамы. Хрупкая клеточная структура дерева сохраняется, и торцы деревянных деталей обретают длительную и надежную защиту». Никаких других подробностей выяснить не удастся. Ни рецептуры пропитки, ни режима обработки. Секрет фирмы. Не менее важная операция – шлифовка деталей. Но и тут известно немного. Удалось лишь выяснить, что, несмотря на наличие у фирмы весьма «крутого» оборудования, окончательная доводка делается вручную с помощью обыкновенной мелкой наждачной бумаги.
Вопрос: Какие существуют защитные препараты для древесины?
Ответ: Предлагаемые современным рынком антисептики можно разделить на 2 основные группы. Первая – антисептирующие пропитки, представляющие собой раствор солей или некоторых других веществ (фунгицидов, альгицидов и комбинированных продуктов). Эти препараты требуют последующей обработки поверхности с целью ее изоляции (во избежание вымывания, испарения антисептика) или предотвращения прямого контакта с телом человека (из-за токсичности составляющих). Вторая группа объединяет антисептирующие покрытия, образующие защитную пленку. В этом случае дополнительной обработки деревянной поверхности не требуется. Продукция обеих групп выпускается как на водной основе, так и на основе органических растворителей.
Вопрос: Есть ли отечественные антисептики и какова их стоимость?
Ответ: В продаже имеется немало антисептической продукции как отечественной, так и зарубежной. Российские антисептики выпускаются в сухом виде и разводятся теплой (50-60 °C) водой непосредственно перед применением. В сухом виде хранятся сколь угодно долго (конечно, в плотно закупоренной таре). А вот срок годности приготовленных растворов – 3-6 месяцев. Все эти вещества токсичны, не имеют запаха, не горючи и не взрывоопасны. Наносятся в 2-3 слоя с интервалом не менее двух часов. К числу таких антисептиков следует отнести четыре препарата марки «Сенеж» производства НПО «ДЕРЕВОЗАЩИТА» – «Сенеж Экобио», «Сенеж Ультра», «Сенеж», «Сенеж Био». Все они защищают поверхность от гниения, плесени, синевы, насекомых (древоточцев) и останавливают уже начавшееся поражение. Расход раствора – 250 г/м 2. Сухой антисептик фасуется в канистры (по 5 и 10 кг), бидоны (65 кг) и мешки (40 кг). Стоит от 11 до 14 руб. (1 кг без тары). Два последних из перечисленных препаратов могут использоваться в тяжелых условиях и не требуют дополнительной защиты от вымывания.
Вопрос: О чем надо знать, чтобы самому не отравиться антисептиками?
Ответ: Следует иметь в виду, что многие биовлагозащитные пропитки опасны как для вредителей, так и для человека. Если на пропитке имеется надпись «Для наружных работ», это значит, что в ней содержится биоцид, применение которого для внутренних работ просто недопустимо. Так, широко известный финский «Пинотекс» у себя на родине запрещен для применения в жилых пространствах (о чем гласит соответствующая надпись на этикетке). В России же об этом почему-то умалчивается. Для применения внутри зданий существуют специальные декоративные пропитки и покрытия, в которых применены не самые агрессивные и, следовательно, неопасные для здоровья человека биоциды. Если возникает ситуация, когда просто необходимо обработать древесину жилых помещений жестким антисептическим составом (все бывает, к сожалению), необходимо покрытые им поверхности обязательно защитить лаком, чтобы предотвратить испарение биоцида.
Вопрос: О чем «говорят» этикетки на упаковках инсектицидных препаратов?
Ответ: Во-первых, если препарат упакован в металлическую тару, надо обратить внимание, типографским ли способом изготовлена этикетка. Если тара полиэтиленовая, то на ней должна быть добротная самоклеящаяся этикетка. Всегда надо с настороженностью относиться к невзрачным этикеткам на простой бумаге (они чаще всего используются для маскировки подделок под известные фирмы). Нельзя брать составы, на этикетках которых не приведены реквизиты производителей. Обнаружив на банке телефон, не поленитесь, позвоните по нему. Во-первых, убедитесь, что фирма действительно существует, во-вторых, сможете получить квалифицированную консультацию по применению состава.
Вопрос: В чем своеобразие окон, изготавливаемых фирмой «Ротак»?
Ответ: Фирма «Ротак» (Москва) организовала производство современных теплошумозащитных деревянных окон по уникальной технологии. Оконный блок состоит из одинарной деревянной рамы (трехслойный клееный брус из древесины хвойных пород), в которую герметично вставлен стеклопакет. Такая конструкция окон обладает повышенными светотехническими и теплозащитными свойствами при значительном снижении расхода древесины и трудозатрат по сравнению со стандартными конструкциями окон. Согласно исследованиям НИИ Стройфизики, применение такого окна в строительстве снижает теплопотери более чем в 1,8 раза. Технико-экономические расчеты показали, что с энергетической точки зрения новое окно на 35% эффективнее традиционно применяемых окон.
Вопрос: В каком сочетании применяются при изготовлении рам дерево и алюминий?
Ответ: «Дерево – алюминий». В этом случае на готовую деревянную раму делается алюминиевая накладка с внешней стороны. Крепится она паз в паз, который учитывается на этапе вытачивания профиля и фиксируется специальными пластиковыми клипсами или клеем. Накладку устанавливают по всему внешнему периметру окна или только по нижнему краю рамы. Понятно, что больше всего деревянная рама может пострадать от снега и дождя. А вода, как известно, стекает вниз. Так вот, алюминиевая накладка предохраняет дерево от застоявшейся воды.
«Алюминий – дерево». Этот тип стоит рассматривать, скорее, как алюминиевую раму с внутренней деревянной отделкой. Такие окна долговечны, прочны, не реагируют на воздействие кислот, масел и газов. Но есть и свои сложности: у дерева и металла разная теплопроводность. В том месте, где алюминий соприкасается с деревом, возникает так называемый «мостик холода», который мешает правильной теплоизоляции. Чтобы этого избежать, разработан еще более совершенный тип деревоалюминиевых рам.
«Дерево – разрыв – алюминий». «Разрыв» – это специальный соединительный элемент между деревом и алюминием, сделанный из особого рода пластика – полиамида. Полиамид – материал очень слабой теплопроводности и большой прочности. Он убирает механическое напряжение, возникающее между разными по характеристикам материалами, и создает дополнительную теплоизоляцию.
Вопрос: Что представляют собой алюминиевые накладки?
Ответ: Накладки из алюминия на внешнюю поверхность рам увеличат стоимость окон примерно на $100/м2, но сделают окна практически вечными. Алюминий защищает внешнюю сторону от атмосферных воздействий, а специальный крепеж позволяет дереву «дышать». Эти окна становятся все более и более популярными. При выборе таких окон будьте особенно разборчивы: без отработанной технологии и специального инструмента обеспечить высокое качество невозможно. Внимательно осмотрите образцы, обращая особое внимание на крепеж и аккуратность подгонки стыков
Вопрос: С помощью какого материала алюминиевая рама фиксируется в стене?
Ответ: Только с помощью монтажной пены. Жесткий бетонный раствор совершенно непригоден, поскольку при малейшем колебании почвы или естественной осадке здания металлическая рама может деформироваться, от чего не только нарушится герметичность стеклопакетов, но и сами стекла потрескаются. Более того, при установке алюминиевых рам не рекомендуется использовать не только бетон и цемент. Нельзя даже оставлять деревянные клинья, применявшиеся в качестве временной распорки при монтаже. Между прочим, и сама пена требует деликатного обхождения, поскольку боится воды. Сразу же после затвердения (через 48 часов) ее надо тщательно изолировать от атмосферной влаги.
Вопрос: Что представляют собой накладные окна «Оптими»?
Ответ: Накладное окно «Оптими» является окном, предназначенным для защиты старых оконных коробок. Оно запатентовано в Финляндии, а также во многих других странах. Государственная техинспекция Финляндии тестировала конструкцию окон по точечной прочности и ветровой нагрузке. Накладное окно «Оптими» подходит в первую очередь для защиты окон, открываемых внутрь, но есть и другие варианты. Благодаря водонепроницаемости накладных окон старые окна можно не менять на новые. Накладное окно улучшает звуко- и теплоизоляцию, а также исключает сквозняки. Рама изготовлена из атмосферостойкого алюминия, безопасное стекло – без рамы, а покрытие кромок выполнено из стального листа с пластмассовой облицовкой.
Вопрос: Почему после монтажа накладного окна на их поверхностях появляется пар?
Ответ: Для накладного окна, как правило, дополнительное проветривание не требуется. Однако после монтажа возможно возникновение конденсата на внутренней поверхности накладного окна. Это зависит от того, что деревянные части основного окна успели впитать очень много влаги. Конденсат, возникший в наружном промежутке между стеклами, указывает, что идет испарение. Через несколько недель влажность основных окон понижается до 10-20%, после чего конденсат уже не появится. Внутреннюю раму следует уплотнить как можно тщательнее, а наружную раму таким образом, чтобы она «дышала».
Вопрос: За счет чего окна «Оптими» противостоят влаге, шуму, проникновению холода?
Ответ: Водонепроницаемость обеспечивается за счет уплотнения расширяющейся лентой «Иллмод». По сливу установлен нащельник, исключающий попадание воды в основное окно. Теплоизоляция. При увеличении застекления с обычного 2-слойного до 3-слойного показатель теплопотерь стеклянной части улучшается с 2,17 до 1,45 Вт/м 2 K. Звукоизоляция. Благодаря накладному окну «Оптими» повышается общая масса стекла и возникает дополнительная воздушная прослойка между основным окном и стеклами накладного окна. Разность толщин стекол гасит звуковой резонанс. Таким образом, уровень шума снижается до половины первоначального.
Вопрос: Каков порядок монтажа накладных окон?
Ответ: Для малых объектов наиболее выгодным может быть монтаж изнутри. Кассету накладного окна
крепят к старой коробке по всем сторонам. Число винтов и их длина определяются размером кассеты. Если конструкция коробки отличается от нормальной или на наружной поверхности есть гниль, то длина и размещение крепежных винтов выбираются таким образом, чтобы винт крепился к здоровому дереву. Каждая старая коробка испытывается на гниль по местам крепления накладного окна при проведении монтажа. Таким образом, обеспечивается прочность всей конструкции окна. Накладные окна можно монтировать в любое время года.
МОНТАЖ БЕЗ ГОЛОВОЛОМКИ
ВОПРОС: Каков порядок оформления заказа на установку окон и приемки готовой работы?
Ответ: Прежде всего, на объект выезжает замерщик и снимает размеры оконного проема, определяет сложность монтажа (учитывая этаж, тип дома, кривизну проемов). После этого заказчик едет на фирму, оформляет договор и оплачивает стоимость окна и монтажа. Хорошо, если оплату можно делать поэтапно. Потом нужно определиться со сроками изготовления окна, наметить дату и время установки. Через некоторое время готовые окна доставляют к заказчику на дом. Теперь и начинается собственно установка. Ее можно начинать в тот же день, но чаще монтажники приезжают на следующий. Как правило, монтаж растягивается на 2 дня. Первый день посвящен «грубой работе»: снимают старые рамы и вставляют новые, закрепляют их. Тогда же устанавливают отливы – внешние подоконники. Если в договоре есть пункт о вывозе строительного мусора, то фирма должна сделать это еще в первый день работы.
На следующий день монтажники «наводят красоту»: заделывают стыки, ставят подоконник, проверяют фурнитуру (хорошо ли окна открываются-закрываются). Демонстрируют хозяевам работу. И только после этого подписывается акт приемки работ.
ВОПРОС: А если все необходимые замеры заказчик сделает сам, что тут сложного?
Ответ: Главная сложность заключается в том, что хозяин при этом часто не имеет ясного представления, из чего у него сделаны стены. И уж тем более не знает, что находится внутри самой стены и в каком состоянии это содержимое пребывает. Поэтому ему не стоит удивляться, если после демонтажа старых рам размеры новых рам и оконного проема не совсем совпадут. Однако это вовсе не означает, что хозяин совершил роковую промашку. Честно сказать, и сам мастер не всегда может точно предсказать, насколько увеличится проем после того как выломают старые рамы. Ведь в процессе этой работы из стен могут вывалиться куски штукатурки, кирпича, теплоизоляционного материла. Но и в этом случае монтажники непременно найдут способ грамотно исправить дело. Причем сделать это они должны бесплатно.
ВОПРОС: На что заказчику следует обращать внимание, пока монтажники работают?
Ответ: Самое главное, надо следить, чтобы оконная коробка и рама не были деформированы и установлены с перекосом. Для этого, разумеется, не обязательно ежеминутно хвататься за уровень и отвес, чтобы, растолкав мастеров, самому проверить вертикальность боковых и горизонтальность верхних и нижних сторон окна. Достаточно проконтролировать его положение перед тем, как оно будут окончательно зафиксировано на месте. Следует обращать внимание и на то, чтобы мастера не попытались для «ускорения» работы и достижения более «плотного» прилегания поверхностей алюминиевого «теплого» окна к стене привинтить его болтами и шурупами. В этом случае наверняка будут испорчены полиамидные утеплители внутри профилей.
Зазоры между стеной и рамой должны быть в пределах 2-3 см. Окажутся меньше – не останется места для пены, которая, кроме изолирования тепла, выполняет роль амортизатора: если окно «поведет» в сторону, рама упрется в пену и не деформируется.
ВОПРОС: Какие непредвиденные расходы могут возникнуть при установке окон?
Ответ: Самая гибкая система оплаты – проценты от общей стоимости окна. Обычно это 20-30%. Но бывает, что заказчику еще до начала работ могут предложить фиксированную сумму. Она редко бывает ниже 60$. Что еще влияет на цену монтажа? Первое. За монтаж окон выше 7-го этажа фирма может установить надбавку, поскольку для производства внешних высотных работ иногда потребуется вызвать промышленных альпинистов. Второе. Если окон более пяти, можно говорить об оптовых скидках. Третье. Отдельно может оплачиваться доставка новых рам и вывоз строительного мусора. Сложность фурнитуры и количество способов открывания не должны влиять на цену монтажа. В любом случае заказчику должны представить прейскурант всех оговоренных услуг. После того как договор подписан, цены меняться не должны.
ВОПРОС: Что делать, если исполнитель нарушает сроки начала работы или работа сделана некачественно?
Ответ: В случае, если была произведена предоплата за услуги, а работа не выполнена либо выполнена некачественно, в силу вступает статья 395 Гражданского кодекса РФ – «Пользование чужими денежными средствами». По этой статье начисляется процент в пользу пострадавшей стороны с момента подачи претензии. При этом нужно сохранить и предъявить в суде акт приемки работ (если сроки, указанные в договоре, не выдержаны, то заказчику подписывать оговоренный в договоре акт не следует). Какие могут быть штрафные санкции? Пени за каждый день просрочки срока договора. Неустойка, которая выплачивается либо согласно договору, либо по процентной ставке рефинансирования Центрального банка, либо согласно статье 395 ГК. Юристы берут от 7 до 12 процентов от суммы иска (сумму иска определяет сам потерпевший). Но имейте в виду: чем больше сумма, тем меньше процент. И самое главное: будьте внимательней при составлении договора.
КАК СОХРАНИТЬ КРАСОТУ
ВОПРОС: Почему свежая покраска на старых рамах стала отваливаться?
Ответ: Скорее всего, эти места перед покраской шпаклевались. Как правило, краска с деревом имеет хорошее сцепление. Но если между деревом и краской оказался слой шпаклевки, она очень скоро начинает отставать. Во-вторых, старые окна красились масляными (паронепроницаемыми) красками. По мере высыхания рам влага из древесины испарялась и, образуя своеобразные волдыри, отрывала краску.
ВОПРОС: Какие краски следует применять для покрытия поверхностей оконных рам?
Ответ: Окна покрываются паропроницаемыми красками и лаками на водной основе. На сегодняшний день эти краски считаются лучшим оконным покрытием, сцепление с деревом у них в несколько раз сильнее, чем у других красок. Если древесина после продолжительных дождей все же наберет влагу, то в процессе высыхания пар все равно спокойно улетучится через покраску.
СТЕКОЛЬНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА
ВОПРОС: Отчего стекла в новых рамах дрожат?
Ответ: Это оттого, что стекла вставлялись в раму без герметиков. Дождевая вода частично проникала в пазы. Зимой окна обмерзали и оттаивали, вода проникала вглубь пазов и еще больше распирала их. Чтобы устранить дефект, надо снять штапики, вынуть стекла и, обмазав их кромки водоотталкивающим силиконовым клеем (можно взять «Гермесил»), вставить обратно.
ВОПРОС: Правда ли, что стекла с годами мутнеют?
Ответ: Неправда. Прозрачности своей стекла не теряют, но, как и любой другой материал, подвержены старению и утрачивают гибкость, о чем следует помнить, приступая к их резке, сверлению, нанесению узоров. А помутнеть могут разве что от грязи. В связи с чем неплохо бы знать, что среди европейцев бытует обидное для нас мнение, что Россия – это страна ...немытых окон. Сейчас в продаже имеется очень много современных и очень эффективных моющих средств, в состав которых входят скипидар и нашатырный спирт, которые заодно уменьшают и хрупкость стекол.
ВОПРОС: Оконное стекло порой вдребезги разлетается от удара мяча. А какой стеклопакет окажется неуязвимым?
Ответ: Стеклопакет с закаленным стеклом имеет ударную прочность минимум в 5 раз выше обычной. Альтернатива закаленному стеклу – стеклопакет с использованием триплекса – комбинации стекол и межстекольной прослойки. Достоинство триплекса в том, что если даже он треснет, то стекло не распадется, останется в раме.
ВОПРОС: В чем отличие закаленных стекол от обычных?
Ответ: Самое главное, в прочности. Для закаливания вырезанный необходимого размера «сырой» лист стекла полируют и, обработав по контуру, нагревают до +780 °С. Затем резко охлаждают, отчего разрушающая нагрузка повышается более чем в 3 раза. Такое стекло выдерживает удар тупым предметом силой до 45 кг с расстояния 1,5 м. При ударе острым металлическим предметом оно разлетается на бесчисленное множество мелких осколков округлой формы, порезаться которыми практически невозможно. Резке и сверлению закаленное стекло не поддается.
ВОПРОС: Какие тонированные стекла считаются более надежными?
Ответ: Рынок предлагает до 20 оттенков тонированных стекол. Есть зеркальные полупрозрачные стекла, которые отражают солнечные лучи и создают в доме летнюю прохладу. Практичнее тонировка «в массе», когда уже в процессе производства стекло приобретает цвет по всей толщине. Менее надежны такие способы тонирования, как напыление и пленочное покрытие.
ВОПРОС: Что представляет из себя ламинированное стекло?
Ответ: Ламинированное стекло (триплекс) – это архитектурное стекло, состоящее из двух или более стекол, склеенных с помощью ламинирующей пленки или специальной прозрачной жидкости. Основная задача триплекса – препятствовать насильственному вторжению. Ламинирование не увеличивает механическую прочность стекла, однако при разрушении стекло остается целым благодаря ламинирующей пленке. Различными видами ламинирующих пленок можно обеспечить практически любое тонирование стекла.
ВОПРОС: Как определить, ламинированное ли (покрытое защитной пленкой) стекло вам предлагают?
Ответ: Достаточно поднести к плоскости стекла огонек зажигалки. В силу разности коэффициента преломления света в различных средах в ламинированном стекле появятся два (три, четыре) отражения язычка пламени, в простом – лишь один.
ВОПРОС: Правда ли, что для улучшения свойств стекол в них стали добавлять вещества, содержащие радиоактивные элементы?
Ответ: Неправда. В строительстве используется стекло следующего состава:
· кварц – сырье, в виде песка (70-72%);
· сода, катализатор реакции, карбонат и сульфат (около 14%);
· известь, стабилизатор в твердой форме (около 10%);
· некоторые другие оксиды – алюминия, магния, используемые для повышения физических свойств стекла, включая сопротивление атмосферным загрязнениям. В окрашенное стекло могут быть включены другие оксиды металлов.
ВОПРОС: Каковы цены на различные виды стекол?
Ответ: Ориентировочные цены приводятся в таблице.
Стекло «триплекс» - 45-50 у.е./м 2;
Тонированное стекло - 30-35 у.е./м 2;
Зеркальное стекло - 37-40 у. е./м 2;
Защитно-тонирующая пленка - 25-70 у.е./м,sup>2;
Бронированное стекло - 200-375 у.е./м 2;
Инертный газ - + 15-20%;
ВОПРОС: От чего зависит качество стекла?
Ответ: Как это не покажется странным, но все марки стекол вытекают в результате одного сплошного процесса выплавки с одной линии. Лишь контролеры на выходе делят ту или иную часть ленты на сорта (М1, М2 и т.д.) и распоряжаются уложить их по разным ящикам. Чем ниже цифра в марке стекла, тем выше его качество, меньше дефектов (пороков) на единице поверхности, тем более качественные и ответственные конструкции им можно стеклить. Критерием качества служат физические и оптические свойства материала, меньшее-большее отклонение по толщине (ровное стекло лучше режется). Несмотря на единую классификацию, введенную еще в СССР, стекло, производимое разными российскими (белорусскими, украинскими) заводами, существенно различается по своим физическим и оптическим свойствам.
ВОПРОС: Как следует хранить стекла?
Ответ: Если оставить стекла под открытым небом под воздействием атмосферной влаги, они намертво склеятся в одну сплошную массу. Ящики, кассеты с листами стекла должны храниться в сухих закрытых помещениях. При хранении материал должен быть установлен на пирамиды или стеллажи в наклонном положении (угол наклона 10-15°). При хранении стекол марок М1-М4, М7 листы должны быть переложены бумагой или другими прокладочными материалами и также установлены в наклонном положении. Приобретая партию целиком, надо убедиться, не слиплись ли они.
ВОПРОС: Какие стекла относятся к разряду прочных?
Ответ: К ударопрочным стеклам относятся армированные, термически закаленные, укрепленные пленкой и ламинированные стекла. Существует несколько уровней требуемой ударопрочности, соответствующих стандартам.
· безопасное стекло (исключающее риск повреждения человека в случае, если оно разобьется) – особенно важно при проектировании стеклянных крыш и ограждений;
· защита от вандализма (стандартный уровень защиты);
· защита от вандализма и поломки (усиленная защита, включает защиту от некоторых видов оружия и тяжелых предметов – молотка, топора);
· пулезащитное стекло (защита от выстрела пистолета);
· пулезащитное усиленное стекло (защита от выстрела АКМ, винтовки).
· когда необходимо обеспечение ударопрочности конструкции оконной рамы, важную роль играет и способ остекления.
ВОПРОС: Как у стекол возникает термальный шок?
Ответ: Поскольку стекло обладает низкой теплопроводностью, неравномерный нагрев или охлаждение листа стекла приводят к возникновению напряжения в материале (термальный шок). Это может служить причиной разрушения стекла. Вспомните, как лопается стеклянный стакан, если его наполнить кипятком. Когда стекло установлено в широкую раму, обрамленные края закрыты от солнечного излучения. Это также может привести к разнице температур в стекле и к его разрушению. Риск термального шока снижается, когда используется солнцезащитное теплопоглощающее стекло.
ВОПРОС: Как в помещении возникает «тепличный эффект»?
Ответ: Солнечная энергия, попавшая в комнату, сперва поглощается предметами интерьера, затем выделяется в виде тепловой энергии инфракрасного длиннолучевого (больше 5 мкм) диапазона. Даже обычное флоат-стекло практически непрозрачно для излучения с такой длиной волны. В итоге, энергия оказывается «пойманной в ловушку» комнаты. Оставаясь в помещении, энергия нагревает его, создавая «тепличный эффект». Для предотвращения перегрева помещения необходимо: обеспечить нормальную вентиляцию; использовать шторы.
ВОПРОС: Много ли ультрафиолетовых лучей проникает в дом через окно?
Ответ: Солнечный свет, достигающий Земли, на 3% состоит из ультрафиолетовых лучей, на 55% из инфракрасного излучения. Падая на стекло, свет частично отражается, частично поглощается стеклом, частично проходит сквозь стекло. Количество поглощенного, отраженного и пропущенного света зависит от толщины стекла, его оттенка и свойств дополнительного покрытия. Каждый вид стекла имеет свой коэффициент абсорбции, отражения и пропускания, который легко рассчитать.
ВОПРОС: Обязательно ли надо устанавливать стекла, не пропускающие ультрафиолетовые лучи?
Ответ: Известно, что некоторые материалы под воздействием прямых солнечных лучей теряют свой цвет, блекнут. Происходит это потому, что молекулярная решетка красящих компонентов материалов постепенно ослабевает под воздействием энергии фотонов. И основным «виновником» здесь является УФ-излучение, в меньшей степени – короткие волны видимого спектра (синий, фиолетовый). Но не следует забывать, что, кроме ковров и мебели, в квартире еще находятся растения, животные. Посмотрите, с каким удовольствием кошки растягиваются на солнечном пятне. В конце концов и самим людям ультрафиолетовые лучи жизненно необходимы.
ВОПРОС: Как быть тем, кому врачи советуют беречься от ультрафиолетовых облучений?
Ответ: Можно применить стекла, которые отражают часть солнечного ультрафиолетового излучения. Их ставят с наружной стороны стекол. Они могут применяться во всех случаях. И в тех, когда используется обычное остекление или стеклопакеты со специальными строительными стеклами.
ВОПРОС: Какие стекла лучше – с покрытием или с пленкой?
Ответ: Сравнение стеклопакетов, где на одно из стекол нанесено покрытие с низкой излучательной способностью, с пакетами, где на стекло наклеена полимерная пленка с таким же покрытием, показало, что их теплофизические свойства одинаковы, но себестоимость пакетов с полимерной пленкой, как правило, ниже.
ВОПРОС: Можно ли изменить световой спектр с помощью стекол?
Ответ: Используя стекла с различными покрытиями, в известной мере можно получить заданный спектр лучей, проникающих в помещение. Применяя селективные стекла, в одном случае можно увеличить светоотражающую способность окна. В другом же, напротив, увеличить его светопоглощающие свойства и уменьшить теплопотери, так как 30-40% тепла будут возвращаться обратно в помещение. Можно также применять комбинации из этих стекол. Правда, селективное стекло стоит примерно в 1,5 раза дороже обычного. Будет дешевле (и достаточно эффективно) покрыть однокамерный стеклопакет свето-прозрачной полимерной пленкой. Это позволяет избежать тройного остекления. Пленка придает такие свойства стеклу, как безосколочность, ударопрочность, повышает огнестойкость. Цвет – более 130 оттенков. Цена около 10 у.е./ м2.
НУЖЕН СВЕЖИЙ ВОЗДУХ
ВОПРОС: Что такое «залповое проветривание»?
Ответ: Появление новых окон в корне изменило условия вентиляции, теплообмена и микроклимат в квартире. Окна (особенно из ПВХ) стали обеспечивать настолько плотное запирание, что квартиры перестали «дышать». Чтобы хоть частично способствовать восстановлению «естественного» воздухообмена и снизить влажность воздуха в помещении, жильцам рекомендуется делать так называемые «залповые проветривания», то есть регулярно и настежь открывать окна на ограниченное время (как правило, 10 мин). Однако, как показывает практика, делать это регулярно бывает крайне затруднительно. Да и способ этот, скажем так, «комфортным» не назовешь. Поэтому конструкторы разработали ряд технических новшеств, помогающих решить проблему другим способом.
ВОПРОС: Правда ли, что промышленники стали выпускать самовентилируемые окна?
Ответ: Правда. Окно, созданное немецкой фирмой КВЕ, обеспечивает необходимую контролируемую вентиляцию помещения через раму и створку. Воздух с улицы поступает в наружную камеру и после прохождения зоны, оснащенной звукопоглощающими подушками, попадает в пространство между рамой и створкой и через смещенные прорези направляется в помещение. Благодаря определенному расположению прорезей и шумозащитных кулис ни сквозняка, ни уличного шума не ощущается. Воздухообмен происходит за счет разности давлений воздуха снаружи и внутри здания. Благодаря новшеству отпадает необходимость применения механических или электронных средств очистки воздуха. Изюминкой конструкции является клапан, автоматически перекрывающий доступ воздуха в помещение при порывистом или сильном ветре. В системе предусмотрено также использование различных фильтров, защищающих пространство квартиры от пыли, тополиного пуха и т.п.
ВОПРОС: Что представляют собой оконные регуляторы влажности помещений?
Ответ: Немецкой фирмой КВЕ даже дано собственное имя этому устройству – климатический клапан «Климабокс». Для проверки эффективности его работы проводились испытания не только в лаборатории, но и в реальной жизни. Для моделирования ситуации была выбрана трехкомнатная квартира площадью 75 м2, с высотой 2,5 м, объемом помещения 187,5 м3. Наружный воздух имел температуру около 0 °С, влажность – 61-64%, скорость ветра – 4 м/с. Температура в квартире равнялась +20 °С. В квартире было предусмотрено 6 окон размером 1,23х1,48 м. Результаты компьютерных замеров таковы: при искусственно созданной в квартире относительной влажности 90% за сутки влажность воздуха уменьшилась до 48-50%, было удалено 3600 г воды. За это же время в квартиру поступило 520 м3 воздуха. Устройство может монтироваться и в уже установленные окна.
ВОПРОС: Насколько эти приборы официально признаны нашими строительными нормами?
Ответ: В связи с применением таких устройств и в нашей практике, в российских нормативных документах появились соответствующие статьи: ГОСТ 23166-99, стр. 40: «Самовентиляция – саморегулирующаяся вентиляция, система ограниченного воздухообмена через каналы камер профилей или через встроенные в оконные блоки климатические клапаны с целью регулирования влажности воздуха в помещении и предотвращения выпадения конденсата на внутренних поверхностях окон». ГОСТ 30674-99 п. 5.1.3: «Для улучшения влажностного режима рекомендуется применение в изделиях систем самовентиляции с помощью внутрипрофильных каналов, а также окон со встроенными регулируемыми и саморегулирующимися климатическими клапанами».
ВОПРОС: Выходит, системы самовентиляции работают постоянно?
Ответ: Альтернативным вариантом решения проблемы самовентиляции является установка на раме окна автоматического проветривателя, который работает в соответствии с установками таймера. Наиболее простое из двух предлагаемых устройств – Rotoboy. Оно обеспечивает автоматическое откидывание створки по заданному через таймер режиму. Длительность ежедневного проветривания можно запрограммировать на две недели вперед. Работой второго прибора EVS можно управлять при помощи пульта дистанционного управления.
ВОПРОС: Можно ли установить климатические приборы на уже имеющихся окнах?
Ответ: Можно. Только понадобится монтировать дополнительные элементы фурнитуры. Например, щелевые многоступенчатые проветриватели фирмы ROTO, которые позволяют открывать створку в четырех фиксированных положениях. Работа обойдется значительно дороже, чем если бы ее пришлось делать при первоначальной установке окна. Придется ведь просверливать армирование всей рамы. А сделать это может лишь высококлассный специалист.
ОКОННЫЕ АКСЕССУАРЫ
ВОПРОС: Что такое водоотлив?
Ответ: Водооотлив – это наружный «подоконник», установленный с внешней стороны окна. Поскольку вода является главным врагом оконной конструкции, то она не должна скапливаться на внешнем периметре. Наружные водоотливы оберегают нижнюю горизонтальную плоскость оконного проема.
ВОПРОС: Имеют ли особенности отливы для ПВХ-окон?
Ответ: Отливы устанавливаются снаружи на любые окна и служат для отвода воды. Например, алюминиевые или полиэстеровые. Первые делают из миллиметровой алюминиевой полосы и окрашивают методом напыления. Полиэстеровые – из полосы оцинкованной стали, которую окрашивают краской на основе полиэстера.
ВОПРОС: Можно ли при монтаже ПВХ-окна повременить с установкой отлива?
Ответ: Отлив (отливка) – это тот же подоконник, только с внешней (уличной) стороны. Разница еще в том, что, если внутренний подоконник можно установить и спустя месяц, и через пару лет, то отлив надо делать сразу, иначе вода снаружи станет подтекать под раму, что может вызвать деформацию. Установку отлива следует оговорить с фирмой при заключении договора на монтаж окна.
ВОПРОС: Как проверить правильность установки отлива?
Ответ: Отлив и подоконник надо устанавливать под окно, а не встык к нему, чтобы дождевая вода не могла просочиться в место соединения. При установке отлива нижняя кромка коробки окна должна быть не ниже наружного края проема. Это необходимо для того, чтобы не перекрыть специальные водоотводные отверстия на наружной стороне оконной коробки. Кроме того, стык между отливом и рамой (равно как между подоконником и рамой) нужно герметизировать. Для отлива штукатурные работы не нужны, и устанавливается он на пену или на клейкую основу.
ВОПРОС: Какие есть способы отделки откосов?
Ответ: Откос – это часть оконного проема (внутри и снаружи), обрамляющая окно сверху и с боков. Откосы закрывают швы соединения рамы с оконным проемом и бывают штукатурные и накладные (например, из деревянного шпона или пластиковых пластин).
В настоящее время самыми распространенными способами отделки как внутренних, так и наружных оконных откосов считаются:
· штукатурные откосы;
· откосы, отделанные панелями ПВХ;
· откосы из листов ПВХ (чаще такие откосы бывают в кирпичных домах);
· откосы, отделанные деревянным шпоном (самый дорогой вариант отделки).
ВОПРОС: Что представляет собой оконная сетка из фабергласса?
Ответ: Сетка из фабергласса является не только первоклассной защитой от насекомых, которые появляются в теплый период года, но и задерживает пух, пылинки растений, а также пыль, вызывающую аллергическую реакцию организма человека. Материал рамки москитной сетки – алюминий. Такие москитные сетки являются съемными. Размеры готовой москитной сетки: максимальная ширина – 1600 мм, максимальная высота – 2200 мм.
ВОПРОС: Что делать, если резиновый уплотнитель оконной рамы потерял упругость?
Ответ: Резиновый уплотнитель – штука капризная. Чтобы резина дольше сохраняла эластичность и не трескалась, его рекомендуется промывать теплой водой, а при необходимости заменить новым. Между прочим, только алюминиевый профиль позволяет сделать это без проблем. Ведь, в отличие от окон из ПВХ, где уплотнитель впаивается в пластик, в алюминиевом варианте он просто вставляется в раму и легко вынимается.
ВОПРОС: Какие уплотнители ПВХ-окон в условиях русского климата являются наиболее эффективными?
Ответ: Уплотнители или прокладки между рамой и створками защищают дом от холодного воздуха, шума, влаги. Они изготавливаются из особой резины, резинопластика или силикона. В некоторых случаях резина для прочности армируется стекловолокном, капроновой нитью или углеродным волокном кевларом. Для холодной, например, московской зимы предпочтительнее силикон, который, в отличие от резины, не твердеет на морозе. Различить уплотнители по материалу легко: резина черная, силикон белый.
ВОПРОС: Какие уплотнители помогают избавиться от уличного шума?
Ответ: Если речь идет о необходимости усилить звукоизоляционные свойства окна, то уплотнители не дают большого эффекта. Потому что за проникновение посторонних звуков «отвечает» стеклопакет. Понятно, что двухкамерный стеклопакет лучше, чем однокамерный. Основное же препятствие для звука – разная толщина стекол. Самый оптимальный вариант – когда внешнее стекло не менее чем в полтора раза толще остальных. Звук, преодолевая такую преграду, как бы «устает» и резко теряет свою силу.
ВОПРОС: Мне посоветовали приобрести к ПВХ-окнам подоконники Moeller Lignodur S30, но я слышал, что они частично состоят из древесины. Не ухудшает ли это
качество подоконника, не требует ли дополнительного ухода?
Ответ: Подоконники Moeller Lignodur S30 имеют прочную структуру, разработанную на основе синтеза древесины и пластмассы. Поверхность подоконников оклеивается меламиновой фольгой высокого качества, что делает их практичными и эстетичными на вид. Для ухода за такими подоконниками используются те же средства, что и за профилем ПВХ-окон.
ВОПРОС: Что может быть причиной сквозняка из окон?
Ответ: В основном – неправильный монтаж, в этом случае окно надо переустанавливать. Могут быть неправильно отделаны откосы или не отрегулирована фурнитура (определить это сможет специалист.) Заодно проверьте состояние резинового уплотнителя – не подмялся ли, не растрескался ли. Если же квартира досталась с уже установленными окнами, стоит проверить, не эксплуатируете ли вы их в режиме зимнего проветривания (его могли установить по требованию прежнего хозяина).
ВОПРОС: Какие оконные уплотнители выпускает промышленность?
Ответ: Самым продвинутым способом на сегодня считается утепление окон с помощью трубчатых профилей (уплотнительных прокладок). Они бывают в виде букв P, D (для больших щелей), E (для маленьких щелочек). Достоинства: незаметны, прочно приклеиваются к раме, не препятствуют открыванию-закрыванию окна. Уплотнители разнятся не только по форме, но и по материалу, из которого сделаны. Бывают поролоновые прокладки, а также пенополиэтиленовые, полиуретановые, поливинилхлоридные и резиновые, которые, в свою очередь, делятся на самоклеящиеся и те, которые наклеиваются клеем. В некоторых случаях ПВХ лучше резины: материал морозоустойчивее, менее ломкий, не крошится и не деформируется. Но резина изнашивается меньше. Приобретая резиновые уплотнители, следует выбирать наиболее мягкие, так как они способны выдержать многократную деформацию.
ВОПРОС: Как уплотнительные профили прикрепляются к оконным рамам?
Ответ: Надежно приклеить профиль можно только при температуре не ниже +10 °C, но процедура эта не простая – придется повозиться. Вариант с самостоятельным наклеиванием надежнее, чем самоклеящиеся. Только надо правильно выбрать клей. Одним из лучших считается силиконовый клей-герметик – он не боится влаги и даже через много лет службы хорошо растягивается и сжимается. Такой герметик удержит уплотнитель на окне или двери при многократном захлопывании.
ВОПРОС: Почему вдоль нижней перекладины рам выступает влага?
Ответ: Деревянные детали нижней части рамы со временем теряют герметичность и дождевые струи, стекая по стеклам, впитываются в них. Применение в конструкции окна специальных водоотводных устройств (водослив) и уплотняющих профилей дает возможность внутреннего проветривания, а также защиты от наружной влаги наименее защищенной нижней части окна. Современные герметизирующие профили из силикона и термопластичных прокладок обеспечивают плотное прилегание в течение длительного времени, обладают хорошей водонепроницаемостью. Они долговечны, устойчивы к перепаду температур.
ВОПРОС: Как устранить испарину, образующуюся между оконными рамами?
Ответ: Ни в коем случае не пытайтесь осушить влагу вручную с помощью тряпки, не укладывайте вату, не ставьте посуду с соляной кислотой и т.п. Этим избыток влажности в межоконном пространстве не устраните. Более того, с наступлением холодов стекла «разукрасят» морозные разводы. Чтобы пар, скопившийся в узком межоконном пространстве, улетучился, надо оставить наружный щелевой проветриватель (или форточку) открытыми. А внутренние плотно закрыть со стороны комнаты. После того, как стекла станут сухими, можно распахивать и внутреннюю форточку.
ВОПРОС: Почему нижняя часть оконных стекол со стороны комнаты покрывается паром?
Ответ: Многие хозяйки, разводящие цветы, стараются сделать подоконники шире. Так, чтобы они как можно больше выступали из стены, перекрывая тепловой конвекционный поток от радиатора к оконным стеклам. Это сильно ухудшает вентиляцию оконной ниши, и без того заставленной горшками с растениями.
ВОПРОС: Что делать, чтобы и стекла не запотевали, и цветы на подоконнике росли?
Ответ: Есть несколько способов решить проблему. В период сильных морозов можно поставить на подоконник пару подсвечников с очень медленно и слабо горящими свечами. Как правило, это толстые декоративные свечки. Их хватает на десятки часов непрерывного горения. Поэтому на весь зимний сезон понадобится лишь по паре-тройке свечей на окно. Дело тут, конечно, не в тепле, вырабатываемом свечами, а в перемещении воздуха, что создается при их горении. Романтично? Несомненно. Главное, чтобы листья растений не попали в огонь свечи.
Второй способ. Если любите мастерить, то можно сделать конвекционные экраны, которые представляют собой неширокие пластины, которые направляют теплый воздух от радиатора в оконную нишу. Пластина крепится под углом 30-60 градусов к подоконнику, и часть поднимающегося теплого воздуха принудительно направляется к стеклу. При серьезном подходе к делу, такие экраны можно сделать элементом декора, замаскировать под бортик подоконника и т.д. Но это самый трудоемкий способ.
Третий способ. Как правило, напольные и настольные вентиляторы работают лишь 3-4 месяца в году, а остальное время «прохлаждаются». В период сильных морозов можно вновь привлечь их к работе. Достаточно ведь создать хоть какое-то движение воздуха в оконной нише. Можно также применять самодельные вентиляторы на основе микродвигателей, работающих от сети через зарядное устройство.
И, наконец, способ четвертый. В магазинах автокосметики продаются различные аэрозоли – антизапотеватели для стекол автомобилей. Ими же можно обработать и квартирные окна. Для этого стекло необходимо тщательно вымыть и высушить, а затем нанести на него антизапотеватель. Правда, проблему данный способ кардинально не решает. Кроме того, препарат достаточно дорогой и содержит целый букет специфических химических веществ и соединений.
ВОПРОС: Что делать, чтобы на стекле не появлялись морозные узоры?
Ответ: Бороться с творчеством Деда Мороза помогает глицерин. Рекомендуется протереть им стекла с обеих сторон тонким слоем.
ВОПРОС: Какое балконное окно лучше: со сдвижными листами или с традиционными распашными рамами?
Ответ: Как у той, так и у другой конструкции есть свои плюсы и минусы. Сдвижные стеклянные перегородки выглядят элегантнее, пропускают больше света. Но рамочным створкам они проигрывают. Во-первых, неплотно закрываются, отчего могут пропускать холод. Во-вторых, в нижний паз будут попадать снег, вода, мусор, которые в морозные дни смерзнутся и не позволят стеклам двигаться. Традиционные рамы, хотя в их внешнем виде, безусловно, меньше элегантности, более соответствуют нашему суровому климату.
ВОПРОС: Правда ли, что в Европе никто, кроме нас, не стеклит балконы?
Ответ: В некоторых европейских странах тоже стеклят. Например, в Финляндии. Но если там балконы – это скорее зимние мини-сады, то у нас, с массивными рамами, каркасами, стойками, больше напоминают амбары. При финском способе остекления ничего, кроме сверкающего стекла, не видно. Потому что к прозрачным створкам сверху и снизу они приклеивают алюминиевые накладки, к ним в свою очередь прикрепляют петли с роликами (несущие колесики). Петлями стекло цепляют к верхнему и нижнему направляющим профилям, как в конструкции шкафа-купе. Таким образом, остекление у них получается безрамным. Стоит ли говорить, насколько их балконы светлее и просторнее наших.
ВОПРОС: Какими должны быть параметры мансардных окон?
Ответ: Чтобы освещение внутри мансарды было оптимальным, площадь окна должна быть не менее 10% от площади пола. Причем следует учитывать, что окно, «смотрящее» в небо, освещает помещение на 40% интенсивнее, чем того же размера слуховое. Идеальным расположением считается такое, когда расстояние от пола до ручки для открывания будет составлять 185 – 205 см. Чтобы наклонно расположенные окна не боялись града, рамы следует изготавливать из древесины с алюминиевыми накладками.
ВОПРОС: Какие стекла предпочтительнее применять в окнах мансард?
Ответ: Красивое стекло очень серьезно отражается на дизайне окна. К сожалению, стекла, особенно закаленные и с фацетом, довольно дороги и хрупки. Особенно это обстоятельство следует учитывать, если рамы окон наклонные и поворотные. Стекла для окон, почти нависающих над головой, следует выбирать такие, которые в случае поломки рассыпаются на мелкие гранулы, не имеющие режущих поверхностей (типа автобусных стекол), или триплексные стекла, имеющие прозрачную пленку между двух слоев стекол. Крупные фрагменты незакаленных стекол в случае поломки могут представлять огромную опасность для тех, кто окажется внизу.
ВОПРОС: Как мыть мансардные окна?
Ответ: Правильно изготовленные мансардные окна должны иметь особый механизм открывания. В отличие от обычных, они поворачиваются на центральной оси. Специальная фурнитура, так называемые фрикционные петли (поворотный механизм), позволяют повернуть раму на 180 градусов, так что наружное стекло запросто можно помыть изнутри, не боясь вывалиться на улицу. Задвижка фиксирует оконную раму в приоткрытом положении. Конечно, задвижки ставят и на обычные окна. Однако не надо забывать, что мансардные окна имеют наклон. Так что задвижки – единственный способ их зафиксировать.
ВОПРОС: Как проветривать мансарду в дождливую погоду?
Ответ: Во многих моделях мансардных окон предусмотрено вентиляционное устройство, позволяющее проветривать помещение при закрытой раме. Это очень удобно, особенно когда на улице ненастье. Так что при покупке следует интересоваться, есть ли такое устройство в выбранной вами модели.
ВОПРОС: Почему мансардные окна не пропускают дождевую и талую воду?
Ответ: Принципиальное отличие мансардного окна от обычных «собратьев» – снаружи деревянные части рамы и коробка защищены от непогоды металлическими накладками. По периметру окна в местах его соединения с кровлей устанавливаются металлические водоотводы (на языке профессионалов они называются окладами). Их задача – не дать влаге проникнуть внутрь. Кстати, чтобы избежать коррозии, металл, из которого сделаны накладки и оклады, должен «сочетаться» с кровельным материалом. Это очень важно. Поэтому фирмы обычно предлагают стандартный набор накладок и окладов (из окрашенного алюминия), подходящий к любому кровельному покрытию, кроме медного. Для медной же кровли подходят только медные наборы. Имейте это в виду.
ВОПРОС: Почему, делая мансардные окна, не используют сучковатую древесину?
Ответ: Для изготовления мансардных окон не только сучковатая, но и порой цельная древесина не годится. Используются лишь стволы северных и сибирских сосен. Хорошо просушенные небольшие дощечки склеиваются в короткие бруски. Затем из этих брусков собирают оконные коробки и рамы. Рамы, сделанные только таким способом, не рассыхаются и не коробятся при перепаде температур и влажности. И еще. Рама и коробка обязательно должны быть обработаны антисептиком и покрыты защитным слоем лака. А лучше двумя слоями.
