Гипсокартон на балкон.
Опубликовано (изменено)
Обычный балкон в хрущевке. Собираюсь стеклить и делать утепление с отделкой. Не могу решить, чем отделать внутри пространство под остеклением, там где решетка. Балконные фирмы предлагают в основном вагонку, ПВХ и МДФ. Но все это мне не нравиться по разным причинам. Дерево плохо мыть и само не нравиться, ПВХ - напоминает туалетную отделку, МДФ не устойчив к влаге.Почитал тут на форуме, пишут что можно еще ГВЛ обшить решетку изнутри. А не покоробит ее или не распухнет ли она от влажности? А так вариант с ГВЛ мне очень нравится. Обшил, и дальше что хочешь делай - хочешь обои под покраску, хочешь просто моющиеся обои, хочешь природный камень, плитку, и.т.д.Подскажите, а то через 2 часа придет замерщик, надо решать.
Изменено пользователем Masteroff
Между решеткой и будущей отделкой будет какое-то утепление?Гипсокартон (ГКЛ) и гипсоволокво (ГВЛ) - это разные материалы. ВГВЛ'ом (влагостойким ГВЛ) думаю можно , ГКЛ - наверное только при условии капитальной влагоизоляции со стороны улицы и тотального утепления. Последний вариант на балконе вряд ли имеет смысл.
Не скажу про ГВЛ, а ГВЛВ листы месяц у меня в гараже стояли под протекшей крышей и хоть бы хрен :) А при утеплении балкона больших перепадов влажности можно избежать. Если хорошо грунтануть и зашпаклевать, ничего ему (ГВЛВ) не будет. Хотя на балконе лучше обойтись без обоев, лучше просто покрасить
Понятно, спасибо. Хотя еще сомневаюсь, думаю может панелями ПВХ все же отделать. Панелями отделал и все, а с ГВЛ еще думать нужно, чем почтом отделать. Не знаю даже , что выбрать. А вы что думаете по поволу ПВХ панелей? Я просто их видел только на фото.
Сбегай на рынок или в магазин, посмотри. ПВХ намного проще( быстрее и чище), собрал, как вагонку и готово. А цветов и размеров большой выбор.Пластик, он и в Африке пластик. К тому же полно уголков, перемычек и т.д.Если нет каких-то предубеждений - делай ПВХ или сэндвич панели
А вот сэндвич панели это действительно интересно! Я о таких не знал. Ладно поговорю с мастером.
А чего о них не знать? Дверь балконную пластиковую видели? Ну так вот нижняя часть, непрозрачная, она как раз и есть сэндвич - 2 тонких листа пластика со слоем утеплителя (типа пены) между ними. Более теплый, толстый и прочный материал, чем пластиковые панели (2 тонююююсеньких листа пластика с пеермычками между ними; легко сдавливается пальцами, внешне довольно ребристый).
У меня кoмнaты oтделaнны белым гипсoкaртoнoм-- этo oбычный, пoтoлoк в вaннoй кoмнaте и oднo из oкoн нa внешней стене - зеленым, кoтoрый влaгoстoйкий, a еще есть крaсный, стoйкий к вoзгoрaниям и пoжaрaм
Да зачем вам пластик на стены??? Возьмите цементные штукатурки (самые лучшие - у Кнауфа) и всё. Финишное покрытие (краска) должно быть легко моющимся, а то потом намучаетесь :)
