Слив от бойлера в отвод от унитаза. Можно ли так делать?
В общем у меня установлен унитаз, выше висит бойлер у которого частенько во время работы из носика сочится не фигово вода.Заранее отводом воды не озаботился, теперь думаю как исправить ситуацию.В туалете кроме как к участку между унитазом и стояком больше воткнутся некуда.Долго думал и нашёл пока единственный для меня вариант, вместо одного отвода поставить отвод с ответвлением на 50мм.В общем слева то что сейчас, а справа то что хочу поставить вместо этого элемента.post-6328-1253549344_thumb.jpg post-6328-1253549348_thumb.jpgТ.е. труба 50мм будет идти вверх до высоты 1 метр от пола, там заглушка на конце, ну и в эту заглушку тонкий шланг от носика обратного клапана бойлера.От решительного шага по замене и улучшению того, что не доделали мастера до меня смущает пара вопросов:- вопрос запаха думаю не особо критичен, ибо на торце 50мм трубы будет заглушка и шланг через маленькое отверстие в этой заглушке просуну, засиликоню, думаю всё будет отлично?- вопрос направления отвода воды и прочего добра от унитаза более интересен; по логике всё должно шуровать прямо в 100мм трубу вниз и дальше, но хочется быть уверенным что часть воды не хлынет вверх.Развейте мои сомнения плиз.
Он унитаза же самотек, не напором же :) Вверх не пойдет, прошурует по 110-ой фанине к стояку. Я так думаю.
Я бы бочонок на 1/2" вставил в эту заглушку и с обратной стороны его бы притянул контргайкой на те же 1/2" через силикончик по периметру.И уже бы дальше гибкой подводкой можно было бы соединить ...
Так от обратного же клапана не 1/2' идёт а тоненький слив.post-6328-1253551594_thumb.jpgОттуда у меня резиновый шланг подходящего диаметра идёт.Как туда подводку прикрутить не представляю :blink:
Трубочку от водяного уровня :(А лучше перепаять и врезать фаровский клапан как на фото ниже:
greshnov я бы сделал, тока найти не могу в городе не то что FAR, даже такой же пока не найду "Термексовский" :)
Нихрена тут в Воронеже нету, даже утеплителя сине-красного как у тя на фотках. Ужас.
Кстати а перепаивать то что придётся?
На место "Термексовского" тройник и сбоку уже FAR-овский клапан. Тока не найду пока :(
В Воронеж никто в гости приехать не хочет с подарками? :)
Если не напрягает со временем, я могу организовать посылочку (все равно часто на почте бываю). Сам такой-же FARовский брал кажется за 350р. посылочка наверное где-то в 100р выйдет. Так что, смотри сам..
100рэ за пересылку - не деньги, а вот со временем...Хотя по этим вопросам наверное лучше в личку.
Отличный вариант, лучше чем с трубочками всякими. Я завис в процессе ожидания такого клапана :)
Поменял стандартный обратный клапан от "Термекса" на предохранительный FAR и обычный обратный.
Спасибо всем за советы, greshnov за фотки, olejonok за помощь в получении FAR-овского клапана, ибо в Воронеже такого нет :(
Поскольку с перепайкой пластиковых труб возиться сложнее, то просто решил немного приподнять бойлер чтобы всё влезло. Получилось вот так:
post-6328-1258295326_thumb.jpg post-6328-1258295333_thumb.jpg post-6328-1262787501_thumb.jpg
Осталось только гибкой подводкой отвести слив в канализацию. Но это позднее...
Тогда фотки добавлю как руки дойдут...
привет Воронежу от Липецка ))подскажи пожалуйста где резиновый шланг нашел изначально? у меня тож такой термекс, и тоже клапанов нету других.хочу просто трубочку какую-нибудь силиконовую протянуть.
walddiver Привет привет :)
Какая-то трубка типа медицинского жгута, который при сборе крови используют...
Он типа пустотелый внутри.
Походи по хозяйственным магазинам, мож чё подходящее найдёшь.
Я сменил не из-за трубочки, а из-за постоянно текущего клапана :(
Бусидо
На авторынке есть разные кембрики.
