Как слить воду с нагревателя.
Здравствуйте,Правильно ли я понимаю данный процесс?1. Отключить накопительный водонагреватель от электричества, например автоматом в щитке.2. Закрыть кран подачи холодной воды в него (например на коллекторе).3. Открыть горячий кран смесителя на раковине и слить воду из нагревателя.4. Переключить трех-проходной кран на подачу горячей воды из водопровода.При необходимости его использования:1. Открыть кран подачи холодной воды в нагреватель и подождать пока наполнится.2. Включить электричество (автомат на щитке).3. Переключить трех-проходной кран на подачу горячей воды из нагревателя.4. Открыть горячий кран смесителя на раковине и пользоваться горячей водой.С уважением, Евгений
1. Да.2. Да.3. Да, но если Вы думаете, что вода самотёком вытечет через смеситель при перекрытой подаче, то Вы ошибаетесь. Из выхода водонагревателя вода вытесняется только при наличии давления на его входе. Для сливания воды должен быть предусмотрен тройник с краном на отводе, установленный между узлом защиты (обратный клапан+аварийный для сброса избыточного давления) и входным штуцером водогрея. Если такого тройника нет, то сливать можно через "носик" аварийного клапана, открыв его вручную имеющимся на его корпусе рычажком (но это довольно долгий процесс), либо прямо из входного штуцера, открутив от него узел защиты (открывать горячий кран смесителя, через который будет поступать воздух в бак водонагревателя, при этом, лучше после того, как под освобождённый штуцер будет подставлена ёмкость или надет шланг для слива). Если на Вашем водонагревателе, помимо входного и выходного штуцеров, имеется ещё третий штуцер, то вода сливается через него.4. Да, если у Вас используется трёхпроходной кран.
Нет, действовать нужно так:1. Переключить трех-проходной кран на подачу горячей воды из нагревателя.2. Открыть горячий кран смесителя на раковине (при заполнении водонагревателя из него будет выходить сначала воздух, а когда бак заполнится потечёт холодная вода).3. Открыть кран подачи холодной воды в нагреватель и подождать пока наполнится (из смесителя с открытым горячим краном потечёт непрерывная струя холодной воды).4. Закрыть горячий кран на смесителе.5. Включить электричество (автомат на щитке).6. Когда вода будет достаточно нагрета, можно начинать ей пользоваться, открывая горячий кран на смесителе.
