Компьютерно-интернетное
Alice Tracy
Alice Tracy
макс заведи ещё третью, пусть завидуют :D
Жень, да не зависть тут неуместна ... Это скорее сочувствие :D
Дык надо не сочувствовать,а спасать! Кампания "Спасём Alice Tracy!",ваши предложения? :D
Alice Tracy
Я ж хочу всего одну
Завести себе жену.
Нешто я в интимном смысле
И одну не потяну? © :P
Товарисчи, кто-нить понимает, куда надо пнуть мой компьютер в такой вот ситуации?Ни с того ни с сего комп сестры (комп правда несвежий) стал жить совсем странной жизнью. Раньше он имел свойство перезагружаться без видимых причин. Ну то есть причины конечно были, но до анализа их я не опускался, так как не особо напрягало.А вот на той неделе он и включаться стал через пень-колоду. Вообще практически перестал включаться, есичесна. Нажимаешь на пимпочку POWER, он начинает гудеть, но не грузиться (даже монитор не оживает), а раз пару раз в секунда моргать лампочкой винта и с той же частотой вжикать винтами и силюками. На RESET не реагирует, на долгое нажаие POWER тоже, помогает только выдергивание вилки из розетки (или кнопочка на корпусе БЛ). Включить комп удается путем настойчивых попыток включения и выключения, раза с 10-го или 20-го. Что характерно, после примерно получаса работы с большой вероятностью комп скорее всего перезагрузится (по старой привычке), а после перезагрузки радостно не может включиться по описанной выше схеме. Причем обычно повторно включить только что впавший в эпилептический припадок комп сразу не получается (описанных 10 или 20 раз не хватает, дольше не хватает терпения).Сидюки отключал, батарейку БИОСа вынимал, планки памяти местами менял, все проводки вроде крепко сидят в разъемах. Что это может быть? Чисто по ощущениям - что чего-то не хватает для загрузки БИОСа, комп вроде как даже не понимает, что его включили и пора грузиться. НО тогда это кирдык материнке? И тогда почему рано или поздно он соглашается работать? На залипание кнопки включения не похоже - тогда бы он через 5-6 секунд отключался бы.В винтах вряд ли проблема, так винты вступают в дело после загрузки БИОСа, а тут даже до него дело не доходит.Есть соображения на этот счет?
Ну в компах я не силен. Но вот например, самовольное отключение похоже на неполадки в системе охлаждения. Перегревается то бишь. У меня так было. А у тебя загрузочного диска нет. Мож с диска попробовать включить Винду. Так сразу понятно станет - комп или Винда.
Когда на работе в свое время высохла термопаста между процессором и радиатором кулера - там все было логичнее: загружается, работает, но как тока даешь нагрузку (интернет, автокад, музыка) - моментально процессор загружается мыслями, нагревается и встроенная защита отрубает питание, чтобы камень не сгорел. В моем случае - непохоже. К тому же кулеры на процессоре и в нижней крышке БП исправно крутятся. На высыхание и отслоение термопасты непохоже (ИМХО там были бы симптомы как в описанном мной случае)
блок питания?....
Думаешь, ему не хватает стартового пинка для полноценного начала загрузки? Врать, что все понимаю, не буду, вполне может быть.
батарейку биоса заменить может
Не уверен, раньше при кончине батарейки падало время и какие-то настройки, которые батарейкой и хранятся, но в целом БИОС жестко вшит в материнку вроде как... Попробую поменять, но с этой стороны чуда не жду.
для этого можно отключить всякие двд и прочее оставить минимальную конфу и включить, если путем, то бп не справляется
Сидюки отключал, а больше отключить вроде и нечего, комп простецкий. Если только винты отключить - для БИОСа они вроде не нужны
Придется эмпирическим путем определять, какой загрузочный, а какой - для шлака, на память не помню :)Тут вырисовывается такая закономерность: если он отрубился сам, то включить его проблемно; если же я сам выключаю его в штатном режиме, через "Пуск", то и включается он без проблем.
Вскройте пациента и досмотрите его с пристрастием на предмет вздутых конденсаторов, как на материнке так и на видяхе и блок питания вскрыть тоже.... очень сильно похоже на нехватку питания... думаю осмотр покажет вздутый конденсатор... При включении и загрузки биос запускаются и винты - что и показывает моргание активности винта, так же для вывода чего либо на экран нужно инициировать видяху, если ей питания не хватит - привет, никто ничео не увидит... на некоторых биосах не прописано пищать или очень мало ошибок они пищат.... на некоторых сразу при ошибке инициирования видяхи получаем писк, на некоторых молчек....У меня был случай когда комп запускался вместе с холодильником, а напруга в сети была низкой, результат я получил гудящий комп и вырубленый холодильник, комп пришлось срубать по питаню - нехватило питания запуститься.... и все висяк на уровне железа полностю
Похоже на один из вариантов для старых материнок - подсохли электролитические кондёры,из-за этого
и глючит мать.
Во,Gemel про то же толкует. :)
