Разметка трапецевидного потолка
Имеется немного непрямоугольная комната, т.е. трапецевидная.Вопрос - как кинуть потолочные профиля ровно и параллельно друг другу?При прямоугольной комнате понятно - на обоих сторонах отметки равномерно делать. А при непараллельных стенах?Я помучился с одним вариантом, сделал, но хочется знать, есть ли более оптимальные.
Крепишь один, отмеряешь столько-то раз по 400 или по 600, отмеряешь, крепишь второй. Если я чего не так понял - строишь "египетские треугольники", со сторонами, кратными 3, 4 и 5
Отрезать огрызок 33,3 и пихать его между профилями в качестве шаблона. Считать всю раскладку от любого прямого угла. Первый профиль от стены на 35 и погнал дальше с чурбаком этим.
оптимальнее на глазок т.е. визуально чтоб все было одинаковое , но если что рядом будет четко прямоугольное (к примеру шкаф) то расхождение будет видно :)
Спасибо всем за варианты, на будущее пригодится!Я делал так: 1. "Вдоль неровной" стены пустил параллельную стене А линию;2. На этой линии сделал засечки кратно 40 см (+/- 2 мм между листами);3. Лазерным уровень с двумя взаимно перпендикулярными плоскостями-лучами, один луч пустил параллельно стене А, от которого будут перпендикуляры, второй провел через засечки на проведенной в п.1 линии. 4. Получившейся лазерной плоскостью на потолке, со стороны "неровной" стены начал ставить метки, потом продолжил к стене А.Прокомментируйте, плз.
Заумно как-то. Одиноких баб хорошо очаровывать своим умением и профессионлаьностью, но в реальной работе все это слишком заумно и долго. Твоя главная задача корректно выставить первый лист. Все! Для этого надо выбрать ровную стенку, найти приличный угол, с которого ты сможешь стартануть, отрезать фабричный край у листа и погнал. Все морковки на кривых стенах подрезаешь уже по месту по ходу продвижения.
А зачем отрезать этот фабричный край у листа?
Чтобы сдуру не накосячить на стыке стена-потолок.post-3486-1254082480.jpgС полками ведь также. Тебе же не придет в голову ставить фабричный край на угол, правда? Поперек края - сколько угодно, а вдоль - ни в жись. Стык со стеной делается в точности по такому же принципу. Внутри поля стыки только в радость - это понятно: швы расшиваешь под малярку, серпяночки, и так далее. А вот работа со сменой плоскостей уже чуть иначе строится. Там фабрика не просто чтобы не нужна, а даже вредна бывает.
Полки понятно. Но я с маляром в одной комнате вешал лист фабричным краем вдоль короткой стены, и он потом все заделал - ровно. До кучи там же галтель потом пойдет, она, если что, неровность угла скроет.А фотка твоей конструкции, но ДО регипса есть?
Где-то наверняка есть. Но искать лень.
Я же не говорю, что нельзя заделать. Просто заделывать несколько дольше, чем отрезать. Когда ты работаешь не вынимая палец из задницы - это один разговор. Но когда тебя попросили работать двумя руками, управляя ими хотя бы одной извилиной, умный человек просто отрежет этот край, чтобы в малярной жопе потом зуда не было.
Вот это все к этому вопросу
https://homemasters.ru/...428-srochno/
Гипрочник обязан думать, как за ним пойдут маляры, электрики, декораторы, дровосеки и прочие гости из средней азии. Когда гипрочник не думает об этом, его очень хочется ударить чем-нибудь тяжелым.
Собственно, это одна из причин, почему я не могу найти толкового гипрочника даже на сто тысяч. Их просто в природе не водиццо. Вымерли. Выродились в бригадиры. Потому что хороший гипрочник - это фактически подающий надежды прораб. То, что сейчас рыскает в поискх бабла - это мелкие безрукие гандоны, насидевшиеся на форумах, и возомнившие себя мегаспециалистами. Дашь такому профиль в руку, и понимаешь, что вынимать его будешь уже у него из задницы.
Да, этот пост перечитал уже, намотал на ус. Получается, нельзя стартовать класть листы с окна и сторону около окна оставлять заводской? Млин, а я уже разметку на потолке сделал для профилей, стартовал как раз со стороны окна....
Не парься. Сделал и сделал. Штаны брезентовые надень и не трахнут тебя. Помучаются, но выведут угол. Такшта все ок.Все не думают. Сегодня это нормально. Выдают себя за мегаспециалистов, а потом обидевшись сливаюццо. Все ок, старик. Ты хочешь быть лучше и умнее. Тебе зачед за одно это. Если не передумаешь, уже через годик лохов будешь видеть за версту.
ну млин навел шороху, да фиг то сним с заводским, сделал так пусть будет, место под ленту хоть есть :)
На здоровье. Хорошему человеку не жалко знание передать. Знаешь, что не в песок уйдет. Удачи тебе.
ребят а как сделать каркас для такого потолка как buka показал на этой вот фотке   подскажите пожалуйста или фото у кого имеются?  :rolleyes:
Фотки рыть надо. Лениво.
.... ну вот теперь думай как расценивать такой не ординарный ответ :lol: боюсь заметить по постам выше .. "лениво" скорей всего возмет приоритет, ... к моему сожалению.. :(
