Выравнивание деревянного пола
vdvolk
Всем здравствуйте.Подскажите пожалуйста, живу в своем доме, дому больше 20 лет, полы деревянные, но крепкие, недавно перетягивал. Хочу выровнить пол фанерой для дальнейшей укладки ламината. Правильно ли это?
Ну а почему неправильно? Если не скрипит, протухшими крысами не воняет и нет больших ям и бугров - можно.
да не скрипит вроде, я его перебрал, только вот сама поверхность досок бугристая, вот и надо выровнитьподскажите какая толщина фанеры должна быть, и на что ее крепить, на саморезы достаточно или еще клеить надо?
15 мм фанера или 2слоя по 8мм с перехлестом, саморезами прокрутить, оставить зазоры между листами 5мм
Простите, а я уже привинтил фанеру, ориентируясь на зазоры 2-3 мм... впрочем, где-то больше (до 5 как раз), где-то всего 1 мм. Саморезы не жалел. Чем чревато может быть не выполнение рекомендации в 5 мм?
в принципе особо и не страшно, это просто гарантируемый запас, мало ли что
Если под полами Подпол с грунтом Вы рискуете при плохо организованной вентиляции Подпола угробить полы.
