Мин.слой Ветонит ТТ под плитку?
Есть штукатуренные стены в ванной (цпс и унтерпутц), местами ямки по 3-4 мм и завал к верху на 4-5мм в среднем.Хочу все пройти ветонитом тт, дальше уже плитку класть до потолка...Так вот местами слой будет 1-3 мм, маловато ли?Или ямки заделать плиточным клеем? Или забить на выравнивание, а потом под плитку больше клея класть.... :unsure:
Толщину плиточного клея будешь регулировать углом наклона "расчёски".(если 4-5 мм завал).
