Стены в ванной из гипсокартона
Larus
Построили санузел из гипсокартона: профиль 50/50, внутренние стены двойной гипсокартон второй слой со смещением, а с наружной стороны в один слой, шаг профиля 40 см. В ванной положена плитка на стены. Подскажите, устойчивая ли подобная конструкция? У Knauf рекомендовано и внутренние и наружные стены в два слоя, а у нас только внутренние в два слоя...Стоит ли в такую ванну вообще что-то устанавливать из оборудования (кабинку, раковину и т.д.)?
Вам смешно, а я что-то сомневаюсь, т.к. гипсокартон впервые использую в своем доме. Ребята, такая конструкция жизнеспособна?
Стены ходуном? Если стоят крепко, то и не требуется переживать. Все жизнеспособно, только цикл у всего разный. :)
Стоят вроде крепко. А что такое цикл разный?
Изменено пользователем Larus
Если в профили никаких усиливающих закладных не устанавливали - то раковину я бы не рискнул. Зеркало-лекгонький шкаПчик на двойной гипс думаю можно вешать
Закладные устанавливали из осб
Ну а разве не смешно? Вы, значит, сначала построили стены санузла, более того, уже облицевали их изнутри кафелем и вот только теперь задались вопросом стоит ли туда устанавливать сантехоборудование и вообще жизнеспособна ли эта конструкция! Если Вам здесь скажут: "Нет не жизнеспособна и устанавливать в ваш санузел категорически ничего нельзя!", Вы что же, снесёте всё, будете строить по-другому, заново делать финишную отделку, а потом опять спрашивать: "теперь-то можно туда хотя бы раковину установить или опять мы не так что-то сделали?" :D
Ля ля тополя...Заморочили человеку голову.ВСЁ МОЖНО СТАВИТЬ...Та же раковина/крепление к поперечине - с обратной стороны/где один слой/ вырезать кусок гипса и вставить в нужном месте между профилями/.
И для большей уверенности "тюльпан"под раковину. Часть нагрузки пойдёт на пол. Не забывайте про герметик пол-тюльпан,тюльпан-раковина). Да уж облокотиться от души вряд ли получиться.Либо строить что-то вроде мойдодыра.Тогда весь нагруз пойдёт на пол и не раскачаете стену.
Изменено пользователем serafim
  • 10 месяцев спустя...
Тюльпан точно не помешает, к герметику лучше купить подвижную насадку, как у Титана.
Поставить раковину в виде шкапчика, который стоит исключительно на полу.
