Обшивка гипсокартоном газовых труб
Zurab
Во время ремонта решил обшить на кухне газовые трубы гипсокартоном. Можно ли?
Вобще то - нет.Но допускается закрытие перфорироваными экранами.Т.е. - металлические с дырочками.Если честно - делаю вентилируемые короба - ГКЛ с несколькими вентиляционными решётками.Газовики пока не возражают.
обшить то можно но доступ к разборным соединениям должен быть (на резьбе может что скручено) а также сделать вент. отверстия в коробах
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как ЭТО можно спрятать :( Ну кухне вот такая вот ужасная разводка газовых труб + еще и счетчик висит...
Думал сделать короб из гипсокартона (доступ к самому счетчику и соединениям- съемная плитка или матовое стекло), на него вытяжку и снизу плита (немного будет выступать).
Котел будет скрываться кухонным шкафчиком...
Может кому-либо уже приходилось сталкиваться с похожим... :)
А у меня попутный вопрос...кухня объеденена с комнатой, в углу кухни газовый стояк...Потолок над кухней опускается на 20 см. А что делать со стояком? Получается что 20 см стояка будет в потолке и, в случае утечки в этом месте, газ ровненько пойдет по потолку над комнатой, кухней, коридором... или я придумываю?
так а резьбовые соединения есть в этих 20 см? Откуда утечка возможна ? :)
Дмитрий, в вашем случае лучше сделать фальшстену из ГКЛ и уйти от стены. Образуется техпространство для всех коммуникаций и гарнитур ровно встанет.
А почему? Только из-за необходимости доступа для обследования и проверки или функционирование в закрытом коробе как-то не так происходит?
Подумывал, но жалко площади ... :( Да и в фальшстене все равно смотровое окно придется делать для доступа к счетчику и крану... + котел не перенесешь, а к нему со сторон нужен доступ с обоих сторон по 5 см... Да и коммуникаций то больше нет особо никаких, трубы для воды закрываются кухней, отопление - в стене, вент-канал - в двухровневом потолке из ГКЛ (спасибо вашему форуму, очень помог! :beer: ) В мыслях было что-то типа короба, по аналогии коробу для дымохода камина :)
Нет, резьбовых соединений, конечно, нет, но тем не менее.... малоли. ведь не зря же запрещают муровать газовые трубы...
ну мало ли потом кто нибудь захочет повесить что-нибудь на стене и как раз на месте газовой трубы просверлит:)
Я разговаривал с газовиками на эту тему.Весь смысл в том, что краны и резьбовые соединения пропускают газ.В микроскопических дозах, конечно.Когда он в кухне перемешивается с воздухом - безопасно.Теперь представьте - он копится в замкнутом объёме...Риск.
Залезь в мою галерею, там объёмный фартук на кухне.С колоной.Тоже обходил трубы.
Справедливо. Тогда делать стену не до пола или располагать вент. отверстия пониже - все-таки газ тяжелее воздуха
Залезь в мою галерею, там объёмный фартук на кухне.С колоной.Тоже обходил трубы.Спасибо! +1 Также понравилась идея фальшстены, но с нишами.
В каждом случае дом сам диктует конструкцию.Нанеси на стене линии - вертикали и горизонты - середину, верхние габариты техустройств, нижние, боковые. И увидишь свою конструкцию.Приемлемых вариантов будет всего 2-3, не больше.Только надо всю картину в целом думать.По всей стене.Это и есть техдизайн.;)
