подскажите по автоматам и узо
HAK
У УЗО два основных параметра (не беру во внимание время срабатывания и т.д.) это проходной ток и ток срабатывания. По току срабатывания делают на 10мА и 30мА (в нашем случае). В ваную положено ставить на 10мА, но при этом возможны ложные срабатывания. В принцепе можно ставить на 30мА. Проходной ток расчитывается как мощность/напряжение и округляется в большую сторону. Alex55 в вашем случае это примерно 7кВт/220вольт, можете поставить УЗО на 40А. Если сделать допущение, что не всё сразу включено, тогда на меньший ток поставить можно...Смотрите сами. Еще один момент, по поводу водонагревателя, проточный достаточно удобно применять...но потребляемая мощность у него от 6кВт...то есть надо отдельно его подключать со своим автоматом проводом 3х6.Ещё, ноль одновременно с фалой рвать автоматом не желательно, теоретически возможен вариант, что фаза останется, а ноль разорвётся. Тогда на корпусе может оказаться напряжение, УЗО при этом не сработает. Поэтому автомат ставят на фазу.
Вроде как ток УЗО должен быть не менее суммы токов последующих автоматиков, т.е. в нашем случае по схеме 16+16=32А.
согласен полностью - но это вторая часть той схемы, если до узо есть автомат на 25А типа вводного то прокатит
Насчет 10мА, вроде как ПУЭ различает разные случаи влажных помещений (под рукой нет глянуть), предполагаю, что и на 30мА сойдет.
там ванна под напругой - поэтому лучше 10
я очень надеюсь что вы описАлись, а хотели написать - не обязательно
и какой? - просвятите нас
в 99 случаях сработает (один оставляю на неисправность узо)
egori4
займитесь самообразованием - сначало хотябы почитав раздел электрика на этом форуме
Аникей Сковородкин
3х4 не покатит?
Благодарю всех за советы. Все что на схеме однавременно работать не будет. Было бы странно сидеть в парилке поливая себя горячей водой с феном в руке :rolleyes: Мне бы уяснить следующее, в инструкции производитель ванны (она из акрила) рекомендует УЗО с током утечки 0,03А на 16-25А. Наши правила приписывают 10мА, но у нас трудно найти УЗО с характеристиками 25А/10мА. Вот думаю, что делать? Если шибанет при УЗО 25/30 - смертельный случай :unsure:
alex55 ну ты и лодырь, вот тут узнавал?
(3812) 51-34-00, 51-32-94
1-я Казахстанская, 32
в большинстве случаев нет
3х4 не покатит?
даже с запасом :)
Аникей Сковородкин
Подозреваю, что у без УЗО не шибанет. :) ванна акриловая, в насосе электрическая часть с водой непосредственно не контактирует (в отличие, скажем от водогрейки). Так шта... 30мА и будет тебе счастье.
это если закроем глаза на то, что корпус насоса металлический и пробои на корпус бывают :)
Аникей Сковородкин
Бывает, что и овца волка кусает. Как думаешь производители насосов не думают не фига? Если так всех подозревать, то не знаю как и жить.Кстати, не слышал и не читал в инете, чтоб джакузи кого-нить ударило током - это ничего не значит конечно же, но...В любом случае УЗО сработает.
Аникей Сковородкин
Цитата(dimp @ 15.4.2010, 20:09)
проще это делается так (учись студент
Читаем:"ваще не электрик. Просто кучу лет назад слышала страшную историю как тетя погибла в джакузи - током ударило. Поэтому у меня на джакузи стойкая аллергия. Вот""Установили акриловую ванну на металл. каркасе ,без гидромассажа -не заземляли.Стиральную машину.Мойдадыр с двумя галогенками.Две разетки.Рабочие сказали,что разетки заземлили(вообщем использовали провод из 3 жил).Потолок металл. рейки с галогенками на 220вольт.Узо не стоит,просто автомат на 25.Недавно почувствовала в ванной при принятии душа,укольчик при прикасновении к носику смесителя,как будто чуть-чуть обожгло,подумала,что просто горячий.Недавно дочь сказала,что тоже сидя в ванной при прикасновении к смесителю,не сильно ударило током.Я стала проверять.Если включить воду в ванной и встать туда ногами или опустить руку на дно,то при прикасновении языком к крану,чувствуеться покалывание и кислый вкус(рукой ничего не ощущаю).Если соприкасновения с дном ванны нет,то ничего не ощущаеться.так как в электрике ничего не понимаю.Подскажите отчего это может быть,кого вызывать(местные сантехники полные нули),какие меры принять""сотрудники Центра по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка областного ГУВД обнаружили в одном из павильонов рынка, расположенного недалеко от МКАД, джакузи и душевые кабинки с китайскими электроприводами, не имевшими государственной сертификации.""18-летний студент Московской банковской школы Игорь Балашов скончался от удара током в душевой кабине отеля.Отец погибшего рассказал, что его сын с другом приехали на курорт Хургада. Когда ребята вернулись с моря, Игорь зашел в душ в своем номере. Друг, услышав шум, вбежал в ванную. Он попытался оказать Балашову первую помощь, но парня тоже стало трясти от сильного электрического разряда."Спасибо, друг, я весело провел время, читая кое-что из рекомендованной тобой мути. Особливо аргументы по образцу первой цитаты тут любят приводить, пугая неискушенных.
