Унитазно-канализационные проблемы
День добрый!Очень срочно нужна помощь.2 проблемы.1. Удалил старую каналью до стояка. попытался засунуть в него крестовину для унитаза. предварительно засунул резиновую манжету-переходник с пластика на чугун. по размеру категорически не подходит. При попытке засунуть трубу на манжете получается приличная складка. Вопрос. Это размеры манжеты неверные и нужно искать подходящую или они все стандартные и можно каким-то другим способом?2. Хочу сделать прямой слив из унитаза. Купил пластиковый слив с небольшим углом. Насаживаю на слив унитаза, получается, что задняя часть направлена под углом вверх, но никак не прямо. Поворачиваю на 180 градусов, чтоб, хотя бы вниз смотрела, получается, что я должен поднять унитаз как минимум на полметра, чтоб в крестовину попасть. Вопрос. Где ошибаюсь?Заранее благодарен.С уважением.Владимир
Сегодня вечером сделаю.
Раструб хорошо очищен от гуана? :) Даже маленький камушек не позволит легко вставить манжету.
Хм... Идеально очистить не получится, ибо очень старое все... Ржавчина и все такое. По мере возможности очистил... Но по образовавшейся складке, такое впечатление, что разница в диаметрах раструба и манжеты сантиметра 2.
может вы перепутали, есть с чугуна на пластик, а есть с пластика на чугун, та которая вам нужна, она тоньше и мягче, и с обеих сторон имеет резиновые ребра
Я сталкивался с похожей ситуацией, раструб очищен до чугуна, но визуально стенки раструба толще, чем обычно. Манжета запихнулась очень туго, когда ставил патрубок от унитаза, то пришлось срезать внутренние кольца на манжете, потому что патрубок проходил очень плотно и дальше колец не влезал. Как только их срезал, то хорошими усилиями воткнул его как надо.
Итак, фото.1. Это всунутая (временно уплотнял, чем под руку попало) пластиковая крестовина в чугуневый стоякpost-30328-1254996161_thumb.jpgpost-30328-1254996180_thumb.jpg2. Это манжета, которую я пытался засунуть в выход из стояка. Пробовал разрезать, т.к. в целом состоянии входит со складкой. Все равно, ничего не получилосьpost-30328-1254996466_thumb.jpg3. Это прямой слив от унитаза, про который я говорил. Втыкаю в него унитаз, смотрит либо под небольшим углом вверх, либо под большим вниз. Прямо, никакpost-30328-1254996604_thumb.jpg
Манжета похоже правильная (была пока не разрезали). Проблема скорее всего в том, что из раструба не вычищен до конца материал, которым он был зачеканен, а также, может быть, следует немного раздолбить пол в месте установки нового пластикового тройника, чтобы не было его перекоса относительно чугунного раструба. По поводу отвода от унитаза вообще не понятно. Патрубки эти существуют всевозможной конфигурации: прямые, угловые с разными углами, с эксцентриситетом, даже с шарниром. Надо только подобрать необходимый. И, я не понял, у Вас унитаз уже закреплён на полу что-ли? Или он старый и менять его и переделывать пол Вы не планируете? Если унитаз закреплён и не снимается, то, боюсь, кроме гофры, которая уже и стоит, ничего другого тут не придумаешь. И, главное, тогда вообще не понятен смысл замены старого чугунного унитазного тройника. Треснутый что ли был?
Вычистил я, вроде, все... Старая каболка (кажись, так оно зовется), ржавчина и т.п.Сейчас, подсобили сантехники дали новой каболки, сказали, что ну ее на фиг эту манжету. Каболка + цемент и все должно быть в порядке. Так?Пол, в месте установки нового тройника, выдолблен. Кстати, новый тройник должен входить в стояк перпендикулярно или с небольшим уклоном?Унитаз еще не закреплен и пол не сделан. Просто, когда я в Леруа пришел и сказал, что мне нужно сделать прямой отвод, дали этот. Сказали, что подойдет.Старый чугунный тройник, возможно был треснут, т.к. под ним было влажновато.
Смазывать тройник пробовали?
лет 10 назад так я и делал
С уклоном
Смазывать тройник пробовали?лет 10 назад так я и делал С уклоном
Смазать чем? Я намылить пробовал. Пофиг...И еще, чем можно полностью зачистить чугуневый вход в стояк, чисто механическим путем или какая химия есть?Заранее благодарен.С уважением.
А что значит "прямой отвод"? В смысле горизонтальный что ли? А зачем?
У вашего унитаза выпуск, я так понимаю, косой. Ну и соедините его с тройником прямым патрубком, тройник же можно вокруг его горизонтальной оси повернуть как угодно.
А подобную переходную манжету я использовал даже при уплотнении не только пластиковой, а и чугунной трубы в чугунном раструбе, благо наружный диаметр и у чугунной трубы - те же 110мм, как и у пластика. Быстро, удобно, аккуратно и надёжно - не надо никакой "каболки", цемента и т.п. "старорежимных извращений". Почему у Вас не получается - ума не приложу.
Посмотрите вот тут (сообщение #10) фотографии greshnovа:
https://homemasters.ru/...analizatcii/
P.S. Купите новую переходную манжету и попробуйте действовать наоборот: сначала надеть её на конец тройника, а затем вставлять его вместе с манжетой в чугунный раструб. Смазывать поверхности при монтаже вполне можно и мыльным раствором.
Унитаз, если просто прямым патрубком, нужно так близко пододвинуть к тройнику, что на бачок места не хватит.
С манжетой понятно, что мельчайшие крошки не дадут вставить пластик. Но не складка же образовывается сантиметра 2?! Если смазывать пластик, то чем?
И еще, может есть способ временно сделать мажету более мягкой?
Заранее спасибо.
С уважением.
Владимир
Изменено пользователем vlv
Странно! У всех хватает почему-то, да и по вашему фото видно, что унитаз можно ещё отодвинуть ого-го на сколько. Или Вы будете ставить другой унитаз, у которого выпуск очень сильно наклонён вниз?
Значит так! Наружный диаметр пластиковой трубы 110мм, внутренний диаметр чугунного раструба должен быть 123мм. Соответственно, ставится "манжета переходная резиновая пластик-чугун 110х123". Никаких двухсантиметровых складок быть, естественно, не должно. Смазывать можно, как я уже говорил, мыльной водой, силиконовой смазкой, чем угодно, лишь бы это средство обеспечивало скольжение и не было химически агрессивно к резине и пластику (нефтепродукты для этого применять не стоит).
Люди! Я! ЕЕ! СДЕЛАЛ! :D Зачистил основательно выход из стояка (растворитель + стамеска), намылил манжету изнутри, намылил пластиковый тройник, потом досочку поперек тройника и аккуратно молотком...ВОШЛО!!!
