Фактура штукатурки
Доброго времени суток. Появилась такая идея, как зашпаклевать стены шпатлевкой с последуюшим вдавливанием туда листьев деревьев. Думаю, идея не нова, дизайнеры голову имеют на плечах, додумались раньше меня до такого, поэтому просьба: если кто ЗНАЕТ (не догадывается - догадываться и я могу) технологию изготовления такой шпатлевки, поделитесь пожалуйста.Первые опыты оказались не очень удачными: листья отпали; шлифовать поверхность, естественно, не получается; если листья сильно торчат, то лопаются (предполагаю пропитать глицерином).Вот, нашел какие-то фотографии - действительно, уже придумано все до меня :D  :post-31472-1254946054_thumb.jpgpost-31472-1254946062_thumb.jpgpost-31472-1254946159_thumb.jpg
Есть такой прибалт-декоративщик. :)Нужно как на фото? или в планах нечто фактурное?
примерно, как на фото, только листья другого дерева
Постараюсь на днях фотоотчёт сделать,пойду щас листвы насобираю,материал для подобных ваяний у меня гуамно,на данный момент,но попробую. :)
За попытку уже говорю спасибо :) Буду ждать с нетерпением
Уже сделал,осталось фоты кинуть,повторюсь,делал не из того из чего хотел,а из того,что было под рукой,сначала сам фотки погляжу :)
Вобсчем надо было белым последние два слоя бомбануть,а у меня тонированный оставался,жаль было выкинуть,ну и материал посерьёзней для этого надо,этот грубоват.
А по материалам что подойдет для такого? Глянец стен даже и не нужен, шершавость будет плюсом. Как я понял, нижний слой колерованой шпатлевкой делать, а верхние уже белым чем-то (чем), чтоб получилась фактура, как у меня на картинке с кленом - верно я мыслю?И что надо с листвой сделать, чтоб она не отпала от штукатурки?
По материалам,с фактурой,кое что в ЛСе,тут на фото,и у вас на фото фактуры нету,то,что у вас на фотах венецианка,у меня ваяние,из подделки под неё.Лист в этом случае служит тампоном-метод тампонирования,его не надо приклеивать,его,обмазанный этой бякой надо прижать к основе,и пригладить.
А вот по поводу синего цвета, выходящего из-под листа и, как бы, окантовывая его (на моей фото с кленом): как добиться такого результата?
Это цвет основного тона,в данном случае.Хотел видео вам в личку кинуть ещё одно по нанесению,но пока что то не найду,но я помню,как найду,кину.
Даже и без видео - СПАСИБО. Вы не человек - человечище! Вместо простого ответа на вопрос потратили время, материалы на то, чтобы сделать фотографии с описанием. Спасибо большое :)
