Как вернуть "нижний свет"?
akiol
Добрый день!Проблема банальная, отключились розетки ("нижний свет" - как нежно их называют в жеке) в комнатах.Как и многие вопрошающие, я совершенно не спец в электрике, к искреннему сожалению..Распределение следующее: коридор, направо комната (назовем ее спальня), прямо кухня, налево комната. Розетки отключились в спальне и комнате, на кухне работает. Розетки висят на отдельном автомате (от автомата "все исходит верно" цитируя электрика). Электрик приходил, все розетки раскрутил, пробубнил что то про "две фазы" (шо это?) на всех неработающих розетках, и предложил запитать розетки в комнате от работающей розетки в кухне (просверлить насквозь через стену), а розетки в спальне запитать от плиты (тоже насквозь через стенку) или освещения. Повторюсь, я далеко не спец в электрике, но чувствую что где то здесь что то неправильно, особенно со спальней. Вопрос, кому больше доверится, электрику или 6-му чувству? И если второму, то какие мои действия?В принципе приготовился к худшему - придется заново провести проводку в комнаты. Штробить конечно ни сил, ни возможностей нет, короба наше все..Вопрос, нужно ли проводить так же заново и на кухню, или там можно оставить все по старому, т.к. итак работает?Может где то что то упускаю, и проблема решается проще?Заранее благодарю за ответы и помощь, и извиняюсь за "чайничество" :)ps. вися под потолком, и присматриваясь как в будущем пройдут короба (проводить планирую ближе к потолку, а опускать до розеток за шкафами, т.к. мелкий спиногрыз проявляет недетский интерес к тому, что там в этих коробах проходит), нашел р.коробки под обоями, и в комнатах, и в коридоре. На взгляд там все какое то черноватое, кручено перекручено старой советской матерчатой изолентой, к сожалению не мог ничего померить т.к. не было тестера, сегодня прикуплю этот нужный в хозяйстве инструмент. Может эта находка как то облегчить страдания, или там только освещение?
Добрый день!Проблема банальная, отключились розетки ("нижний свет" - как нежно их называют в жеке) в комнатах.Как и многие вопрошающие, я совершенно не спец в электрике, к искреннему сожалению..Распределение следующее: коридор, направо комната (назовем ее спальня), прямо кухня, налево комната. Розетки отключились в спальне и комнате, на кухне работает. Розетки висят на отдельном автомате (от автомата "все исходит верно" цитируя электрика). Электрик приходил, все розетки раскрутил, пробубнил что то про "две фазы" (шо это?) на всех неработающих розетках, и предложил запитать розетки в комнате от работающей розетки в кухне (просверлить насквозь через стену), а розетки в спальне запитать от плиты (тоже насквозь через стенку) или освещения. Повторюсь, я далеко не спец в электрике, но чувствую что где то здесь что то неправильно, особенно со спальней. Вопрос, кому больше доверится, электрику или 6-му чувству? И если второму, то какие мои действия?В принципе приготовился к худшему - придется заново провести проводку в комнаты. Штробить конечно ни сил, ни возможностей нет, короба наше все..Вопрос, нужно ли проводить так же заново и на кухню, или там можно оставить все по старому, т.к. итак работает?Может где то что то упускаю, и проблема решается проще?Заранее благодарю за ответы и помощь, и извиняюсь за "чайничество" :) ps. вися под потолком, и присматриваясь как в будущем пройдут короба (проводить планирую ближе к потолку, а опускать до розеток за шкафами, т.к. мелкий спиногрыз проявляет недетский интерес к тому, что там в этих коробах проходит), нашел р.коробки под обоями, и в комнатах, и в коридоре. На взгляд там все какое то черноватое, кручено перекручено старой советской матерчатой изолентой, к сожалению не мог ничего померить т.к. не было тестера, сегодня прикуплю этот нужный в хозяйстве инструмент. Может эта находка как то облегчить страдания, или там только освещение?
В распредкоробке по идее должен быть не только свет, но и розетки. По идее  :D 2 фазы - это не очень хорошо, это таки корень всех проблем. Розетка - это раковина, а смеситель - это фаза. Вот слив раковины, это ноль в розетке, а если в слив подвести тоже воду (пустить в розетку вторую фазу) - что будет?  :D Так что я бы настойчиво попросил электрика найти место, где вторая фаза появляется. Если не в щитке что-то напутано ("от автомата все исходит верно"), то пусть проверит участи от щитка до распредкоробок, от распредкороок до розеток, между розетками. Найдет проблемный участок - можно будет заменить не всю проводку, а только этот участок (если есть ограничения по финансам-времени-жилому пространству).А черная матерчатая изолента - это очень хорошо (если под ней все нормально)
Спасибо за ответ! Попросим, хотя меня немного напрягает, что он про коробки то и не вспомнил вообще..Кстати, забыл упомянуть как все произошло (вдруг из этого можно какой нибудь вывод полезный сделать):пылесосили, закончили, выдернули шнур из розетки, тут же звякнул телефон (он всегда звякает если его от сети отключить), заподозрил, проверил розетки - тишина, матюгнулся про себя, пошел посмотрел щиток - автомат не выбило, "перезагрузил", тишина. В момент "отрубания" в розетки были включены: холодильник, работал телевизор и компьютер, ну и пылесос.
Alice,ну ты загнул! :blink: Случаем не драгон-фрукта объелся? :D
akiol,с электриком тебе можно посочувствовать - ленивый жэковский х...ерыга.То,что он нёс про две фазы,не факт.Если автомат не сработал,то КЗ не было,скорее всего где-то в распредкоробке ноль отгорел.Тебе надо проверять распредкоробки,если автомат один и один кабель заходит в квартиру,то в какой то коробке он разделяется на свет и розетки по комнатам и на кухню.Там и надо рыть.Еще надо точно знать что "осталось" в розетках - фаза или ноль.Для этого тебе понадобится неравнодушный или заинтересованый товарищ,разбирающийся в электрике,индикатор фазы и тестер. :)
Спасибо Evgenik!А если автоматов два? Один на свет, другой на розетки, от них провода все равно идут в одну коробку?
Скорее всего да,хотя наверняка сказать сложно,сам знаешь в какой стране живем. :)
аганоль надо искатьиндикатор скрытой проводки, или раскручивать распредкоробки, искать в них ноль. а на входе в квартиру он есть? может переломился-отгорел а 1й распредкоробке
kogda ya pervoy jene spalil provodku - "moy" elektrik toje pro korobki ne "vspomnil". Zato srazu predlojil svoi uslugi po smene vsey provodki :) Hotya, kak vyyasnilos' chut' pozje, dostatochno bylo zamenit' 30 sm kusok provoda :)
drujische, ya tut em vse podryad, chto polzaet, i p'yu vse, chto hotya by v teorii gorit :)a chto, ya taki v chem-to neprav? :)
Да не,прав,только сказанул так,что без бутылки не разберешься. :D П.с. А дуриан попробовал?Я так и не решился :unsure: .
да Женя не одидал от тебя такого :blink: при 2 автоматах в квартире делается зонированние, в данном случае
и в одной коробке их чаще всего не размещают, что бы они ни как не воздействовали друг на другато что электрик назвал двумя фазами - это фаза и наводка (ноль оторван) и искать надо начинать со щита и до той распред коробки от которой идёт розетка куда был воткнут пылесос
Я и сам не ожидал :huh: .Вроде бы русским языком было написано:
Просто у меня на старой и на новой квартирах тоже были два автомата в щитке,только стояли они последовательно и с них шел один кабель и на свет и на розетки.Вот такое "зонирование" и отложилось в воспаленном мозгу. :D
