плинтуса
ira_st
Помогите, пожалуйста! Собираемся положить пластиковые плинтуса, но в комнате одна стена скошена и угол на стыке стен получается не прямой! Посоветуйте как получше его оформить? Может что-нибудь получится из стандартных внутренних и наружних пластиковых уголков?
Болгаркой пластиковый плинтус :blink: ?! Изврат и экстрим!
Если угол "не прямой" в разумных пределах,то подогнать можно и штатные уголки для плинтусов.Для этого надо вставить в уголок обрезки плинтуса,аккуратненько нагреть над печкой и выгнуть нужный угол,лишнее подогнать наждачкой.
Если угол 135 градусов, то можно и соединитель поставить.
дак как деревянный запиливаем и стыкуем без соединителей
Думаю, что справитесь, когда начнете. Советы вам дельные дали.
А вы чем режете? :huh: Ножом :) ?!Или ножовкой :D ??!! А не проще маленькой болгаркой?ИМХО,вариантов больше нет.
я ножовкой режу, с мелким зубом, так же как и деревянный плинтус, ну или торцовкой когда под рукой есть, а болгарином имхо не фига не удобно
Вопрос не в том как разрезать или сломать, а в том как оформить угловой стык.
вот так
Внутренние углы не сложно, по одной стене плинтус крепим не зарезая, второй зарезаем под нужным углом и с торца реза снимаем ножом угол.Таким макаром со временем щель не вылезет.
