Газовые котлы!
Стоит вопрос покупки газового котла для отоплени коттеджа. Есть выбор от дорогих настенных двухконтурных импортных стоимостью до 1000 евро и дешевых напольных отечественных. Хотелось бы выслушать мнения специалистов в этом деле в соотношении цены и качества, надежности, срока службы, легкости монтажа и установки. Может есть где тесты и сравнения котлов? С уважением, Игорь!!!
ну в котлах у меня котелок не варит :) Описание котлов есть в журналах "Потребитель Всё для стройки и ремонта" а также может у них на сайте что нибудь есть
Стоит вопрос покупки газового котла для отоплени коттеджа. Есть выбор от дорогих настенных двухконтурных импортных стоимостью до 1000 евро и дешевых напольных отечественных. Хотелось бы выслушать мнения специалистов в этом деле в соотношении цены и качества, надежности, срока службы, легкости монтажа и установки. Может есть где тесты и сравнения котлов?С уважением, Игорь!!!
Бери импортный но с гарантией и сервисом, они более экономичные, более умные и менее гемморойные при правильной установке. Лучше Юнкерс/Бош, если дешевле тогда итальянские Беретта, Фондитал, Феролли.Только учти что им для работы нужно и электричество, так как там электроники напихано много. дешевые отечественные работают и без электричества :)По легкости установки... зависит от кривизны рук и наличия знаний, т.е. если все на месте но нет опыта то поставишь нормально но займет времени больше.Как правило есть довольно подробная инструкция в комплекте и шаблон для разметки отверстий.Учти также что для нормальной работы импортному котлу нужно давление в системе, т.е должен быть источник воды с давлением ок 1 атм. для того чтобы заполнить систему.
Видел хорошие статьи на ivd.ru по этой теме, рекомендую прочитать.У самого такая же проблема, только буду ставить универсальный котёл , вот тоже выбираю...
  • 8 месяцев спустя...
котел для отопления коттеджа может быть двух- или одноконтурным, с закрытой камерой сгорания или с открытой.,напольным или настенным.Далее энергозависимым сл-но необходима стабилизация напряжения на входе .а также по опыту рекомендую провести до котла от эл.счетчика отдельный провод.Из настенников оченно рекомендую Junkers euroline,eurostar,euromaxxпростые надежные и при соблюдении вышеперечисленных условий практически безотказные :ph34r:
  • 2 месяца спустя...
андрейка
Господа!Поделитесь знанием,пож-та!Можно ли (по СНИП у) разместить котельную для отопления 2-х эт коттеджа в отд помещении на хол.чердаке?Если "да",то не будет ли нового геморроя? :(
Разместить то можно, но появятся доп проблеммы и без принудительной циркуляции (насоса) такая схемка не заработает.Лучше разместить в подвале.
большое спасибо!
андрейка
Какие конкретно будут проблемы и насколько дорого их решать?
Проблемма раз: утепление - дабы космос не отапливать.Проблемма два: обеспечение беспередойного электроснабжения насоса (толи UPS мощьный, толи резервную линию, а может аккумулятором решать .... исходя из вашего кармана) если этого не сделать, при отключении энергии можно систему разморозить легко.Это основные, остальные на ваше усмотрение. :beer:
Хорошо,но это проблемы общего плана.А нет ли в такой схеме специфических,типа:-газа "не хватит"-давление газа на входе в котел ниже номинала-воздушная пробка в котле-необходимость установки газоанализатора,как для подвального варианта (ок.3000 уе по слухам)Дом планируется для пост проживания рядом с Москвой,схема разводки лучевая комбинированная,котел без электроники 2-х контурный,генератор в гараже. :beer:
это проблемма службы поставляющей газ.
сорри, мне такие проблеммы неизвестны
от этого никуда не дется, если положено по правилам то надо ставить, без этого в эксплуотацию не допустят, 3000 - чет многовато (стоимость всего отопления с работой приравнивать к газоанализатору, скорее слух)
Если питаетесь от своего генератора, то это многое меняет.Вообще, имхо, систему отопления надо делать под естественную циркуляцию, а насос ставить для экономии гарючего. Правда в этом случае диаметры труб разводки сильно увеличиваются, и есть предел расстояния от котла до дальнего отопителя в 30 м.Но при проблеммах с эл. энергией, к ней не добавляется проблемма с отоплением. :beer:
газовый котел лучше импортный. Как мне рассказали у них КПД очень высокий и за первый год работы окупится на сэкономленном газе.газоанализатор (магнитный клапан к нему) стоит около 5000 руб., но никак не 3000 уе.
При всём сказанном газоанализатором надо контролировать не только уровень СН, но и СО.
Люди ктонибуть пользовался настенным двухконтурным котломМеня интересует для подогрева воды его хватает, или лучше поставить отдельно колонку и отдельно котёл.И насколько я понял без лиликтричества они не фурычат, а что произойдёт если отключат последнее, он просто остановится или будет работать но без диагностики и т.п.
Обратился к товарищу за советом он мне и посоветовал Украинский котел РОСЬ под подоконник выглядит удобно автоматики минимум(токо аварийная) энергонезависимый ..... а кто им пользовался??или ставил.... поделитесь впечатлением "как они"!?
  • 5 месяцев спустя...
А подскажите, ferolli двухконтурный ни у кого не стоит?Опытом эксплуатации поделиться никто не может?Задача- отопление и горячая вода для частного дома. 70кв.м. первый этаж + в перспективе 30кв.м. на мансарде (организаци 2 этажа :) ).берем 24кВт-ный двухконтурный.вопрос взять недорогой ferolli или брать дорогой Viessmann?Разница 350$, но они при ремонте совсем не лишние.зы. мы квартиру на дом поменяли. у нас 70кв.м. ремонта с проведением газа и 30кв.м. обустройства мансарды во 2 этаж. принимаю позравления:)
Лутше импортный брать он экономичнее да и второй контур в нём работает отлично не то что у отечественных котлов
А вот этого оратора я поддержу. У родителей в коттедже стоял Юнкерс Бош, работал отменно, сейчас буду менять проточный заговый нагреватель в своей квартире и буду брать исключительно Юнкерс.По котлу помню, что там была куча аварийной автоматики типа отключения подачи газа при отсутствии тяги в системе отвода уходящих газов, возможность работы на "нашем" давлении газа и т.д. Ну и плюс за три года никаких нареканий в его сторону. Да! В системе насколько я помню был залит некий антифриз, ибо коттедж мог по пол-года простаивать.
  • 1 год спустя...
Вот по сравнению 3х типов котлов статья bla-bla-bla.В ней можно почерпать очень много полезого.Потом понадобится при покупке
Читаем что в правилах написано:
Ссылки допускаются, если:
- ссылка идет на источник опубликованной (процитированной) в сообщении информации
- ссылка подтверждает сообщение автора, в случае, если такое подтверждение необходимо
- ссылка указывает на ресурс, содержащий уникальную и полезную для пользователей форума информацию
KGB Изменено пользователем KGB
