Замковое соединение паркета
Gepard
Планирую собирать пробковый паркет с замковым соединением (Wicanders серии Originals WRT). Хотел спросить:- нужен ли молоток резиновый или достаточно кулаком (как молотом) постучать по стыкам? Если покупать резиновый молоток, то можно просто бить или нужно через подкладку какую?- резать лобзиком как правильно, чтоб заусенцев не появлялось?
молоток вот так ещё не разу не приходилось применять, а если придется бить то еснно через подкладку пилку правильную применять с мелким зубом (чистый рез) , я от боша беру, дольше живут и пилят хорошо
Спасибо! Однако при укладке возник ещё один вопрос: по инструкции обрезки для следующего ряда должны быть не менее 30 см. (Длина целой плашки - 90,5 см.) Ну и чтоб все плашки стыковались в разбег не менее 30 см. У меня как раз, в основном, так и получается - обрезки 30 и 60 см (45 см обрезок был бы идеальным, но какая уж комната есть). Однако в комнате есть место с углублением для батареи - на 10 см увеличивается длина пола там. И в этих местах обрезки для следующих рядов, соответственно, сокращаются на 10 см, получаем: 20, 40, 60, 80... То есть разбег в рядах, где батарея, - будет всего по 20 см. Чем чревато?Подумал, что есть такой выход: делать обрезки, как требует инструкция: 30 и 60 см (т.е. укладывать всю комнату без учёта увеличения пола под батареей), оставляя место под батареей незакрытым. А потом это место добить обрезками по 10 см. Это даст перекрытие стыков на 30 см по всей площади, какой минимум и указан в инструкции, но в край нескольких рядов заставит уложить обрезки по 10 см. Либо же обойтись без этих малюсеньких обрезков под батареей, но тогда перекрытие стыков будет всего на 20 см. Как лучше?
этого уж точно не надо делать, зачем там эти кусочки по 10см они отвалятся гоните этот паркет последовательно как требуется, ну будет разбег не 30см а там 25см или менее , вам ведь только батарею пройти а потом как надо все пойдет , можно ведь обрезок выкинуть и начать с целой доски или подпилить целую доску в начале и шаг опять изменитсяпросто там по месту прикиньте варианты хоть на листках бумаги чтоб не портить доски
Спасибо большое. Действительно, нарисовал всё - узнал, сколько остатков должно получиться, пересчитал и сделал везде перекрытие не менее 30 см. Получилось =)Однако последний вопрос.... касающийся последнего ряда. Дело в том, что в торец длинной части плашки приходилось-таки бить, чтоб шип в паз входил и зажимался. Последний ряд - прям у стены. Молотком не размахнуться... даже не всунуть туда. Зазор 1 см всего. Каким образом можно приложить ударную силу, чтоб загнать шип в паз? Руками - можно лишь отдельную плашку вставить без проблем. Однако когда приходится укладывать вторую в ряду, то нужно соединить и боковую часть плашки (короткую), потом приподнять и всунуть длинной стороной. Вот для этого и нужно хотя бы разок ударить... а в последнем ряду не получается =\ Что можно придумать?
нужна кочерга, железка в виде Z одним краем цепляем за доску по второму молотком а так можно монтажкой поджать, только подложить что нибудь (тот же обрезок доски) под монтажку когда в стену её упрете , чтоб отделку стены не испортить и смотреть чтоб и с паркета не соскочила
Спасибо большое. Уже вырезал из куска фанеры Z, но потом, когда попробовал - оказалось, что пальцы, упирающиеся в стену, создают достаточное давление. Уложил... Спасибо!В некоторых местах... в основном, в одном заметил особо: когда наступаешь ногой, пробковая плашка чуть прижимается (стык уплотняется с соседней - думаю, меньше миллиметра даже)). Если убрать ногу, чуть "приподнимается". В целом пол ровный (без горбов каких-либо), но вот при ходьбе со стороны заметил в одном месте такое... Странно. Стыки все хорошие, всё замки плотно прижались. И тут такое... С чем может быть связано? Может быть из-за того, что натуральный материал... и со временем уляжется, подстроится? Или это однозначный косяк? В принципе, мебелью прижмётся, по идее... но тревожная нотка в мозгу звучит =\И ещё вопрос: когда уложил первый слой фанеры, второй... если стукнуть пяткой сильно, то слышен гул =\ После укладки пробки то же. Хотя снизу минвата, от перекрытия пол тоже развязан. По ощущению - звук идёт из щели по периметру. А может и просто звук от удара и вверх. Это нормально?
Изменено пользователем Gepard
Заметил, что по периметру ещё заметно то же: рядом со стеной если нажимать, плашки прижимаются немножко... хотя лежит всё ровно. Хм. Потрогал подложку (2 мм техническая пробка) - сжимается легко. Может, это она сжимается так просто? Впрочем, в одном месте не у стены так же... а во всех других местах - ОК. По крайней мере не видно "прижима".
да вы не парьтесь, все нормально, сами же каждую досочку уложили :) так мнительным не долго стать, конечно будет немного прогибаться под весом, не танковую броню и укладывали
Спасибо Вам большое!!!Если бы не Вы, делал бы обрезки по 10 см... которые ещё и без замка... некрасиво было б! А так прям каждую планку нарисовал... с третьей прикидки на бумаге собрал наиболее оптимальную мозаику =)
спешить конечно вредно, а вот составить план некому ещё не вредило, дело новое ещё не освоенное :)
