ещё одна тема про стык ванной и плитки
Русич
имеем ванную, 3стены, в которые она упирается. щели до 1,5см от стены до ванной - стены гуляют. купили бордюры керамические, встал вопрос - по логике вещей клеить сверху и снизу - верх - к стене, низ - к ванной.отсюда вытекают 2 вопроса:1. есть жидкие гвозди(в т.ч. назначение для ванных комнат) и санитарный гермент. на что лучше клеить? будет ли надежным такое соединение? мелкие стыки - затиркой.2.как сделать углы? ванная полукругом загибается, как аккуратно углы сделать - мыслей пока нет..посоветуйте пожалуйста!
Клеить лучше на герметик. Лучше чем-нибудь сначала закрыть щели, чтобы герметик туда не утек весь.Угол - либо 90 градусов, либо если большое закругление, то 45 + прямой куосчек + 45. А оставшийся горизонтальный треугольник.. Ну, кусочком плитки, к примеру. Хотя уж больно сложно получается. :)
Не заморачивайся. Клей ленты на ванну и плитку для ровного шва и жаливай герметик. Пока герметик не схаватился, пластиковой ложкой аккуратно загладь. Получится и практично и красиво )).
Изменено пользователем Fiodal
в общем делали ещё до советов, на жидкие гвозди для керамической плитки. намучились с углами, жена чертила, я болгаркой вырезал маленькие уголки, после такой работы могу идти огранщиком брильянтов 3 разряда..))))затер. получилось классно, правда сразу не подумал наклеить на ванную скотч, чтобы затирка ровно легла и получилось не оч ровно, в ближ дни попробую довести до ума. тогда же и фото выложу.
Клей малярный (бумажный) скотч.
он имелся ввиду
  • 2 месяца спустя...
А можно ли затирку развести на водоотталкивающей пропитке Барьер-1 (которая на воде)?
Не стоит портить материалы,хз как они поведут себя,может всё зашипит,задымится,и улетит в мусорку.
