Фильтр для воды
Добрый день! Хочу поставить фильтры себе + заодно поставить и счетчики в предверье новогоднего подорожания тарифов... Дом хрущевка. Стояк в ванной, от него питается вначале ванная, затем кухня. На кухне стиральная машинка. Напор воды сильный, но давления не знаю. Разводку от стояка менял в прошлом году, поставил полипропиленовые трубы, тогда же делался ремонт и поэтому рушить в ванной ничего не планирую. Места очень мало, за унитазным бачком (где-то ширина 40см, высота 60см и расстояние от стенки до бачка 19см). Вода, в целом, не очень грязная (Москва, СЗАО), но периодами бывает коричневого цвета, когда наберешь воду в ванную хорошо видно. Но больше всего удручает жесткость воды. Очищенный чайник покрывается пленкой накипи после первого же кипячения. Порылся поиском про разные фильтры по форуму. Предварительно наметил такую схему: косой фильтр - счетчик - фильтр аквафор викинг миди - разводка по кранам. Под мойкой на кухне фильтр АКВАФОР Кристалл - Квадро с картриджами: один 10микрон, двумя смегчающими картриджами, одним 0.8 микрон. Воду на отдельный кран. Два викинга вроде должны влезть в пространство за бачком, хотя и сомнения есть про стык половинок корпуса, не нашел точный диаметр. Трубы, конечно, придется попетлять, но это не сложно. Сомнения у меня по поводу того, что перед викингом больше ничего не будет. Но там физически еще разместить что-то будет проблемно. Да и по цене в этой комплектации, без счетчиков получается уже 20т.р... Имеет смысл моя схема?Не совсем по теме, счетчики можно в любой ориентации ставить?Добавлено:Есть еще магистральный фильтр Гейзер Тайфун 10 ВВ, стоит примерно столько же, размеры те же, только они заявляют еще что он обладает эффектом "Квазиумягчения", что было бы неплохо (если это действительно так), т.к. мыться в жесткой воде тоже не очень приятно..
Здравствуйте,После счетчика (кстати их можно ставить в горизонтальной и вертикальной ориентации) ставят обратный клапан, да и редуктор потом было бы неплохо иметь. Перед магистральным фильтром неплохо было бы поставить фильтр для механической очистки (с промывкой) для очистки крупных механических примесей, чтобы увеличить срок службы картриджа типа Викинг (он не очень дешевый). Также хорошо до магистрального фильтра типа Викинг отвести воду для унитаза.Сам магистральный фильтр никакими эффектами не обладает - это всего лишь банка из нержавейки. Какой картридж в него купите, то он и будет делать. Если купите для умягчения, то будет ТОЛЬКО умягчать, больше ничего делать не будет. Ресурс у него небольшой, лучше жесткой водой мыться, не знаю какое в этом неудобство, лучше мыло смывается :)Евгений
Спасибо за ответ. Подробную схему я не расписывал, т.к. это все не принципиальные моменты, которые везде описаны, я о них читал. Поставить вместе с большим фильтром еще и промывочные мне некуда, либо то, либо другое. Воду сдам на анализ, потом видно будет точно, что требуется, но пока я не вижу в воде сильно большого загрязнения, которое бы задерживали 100 микронные фильтры. Холодная в ванной практически прозрачная сейчас, горячая темнее. Но короткими периодами бывают довольно сильные загрязнения..Про банку - это понятно, я не нашел для него картриджа с ионообменной смолой. А тем более, вообще не нашел картриджа с ионообменной смолой для горячей воды.. Естественно, что этот картридж чистить ничего не будет, для этого придется все-таки куда-то вставить механический фильтр 5 микронник. Ресурс картриджей с ионообменной смолой в SL типоразмерах для магистрального фильтра крайне мал, при жесткости воды в Москве хватит на 300 литров. Каждую неделю его регенерировать я не готов.. На счет неудобства от жесткой воды.. Все покрывается известковыми отложениями, хотя бы в этом..
Изменено пользователем Alex_VI
под фильтры bb20 есть контейнеры - купите 5 литров смолы - и всё в контейнер... раз в неделю - вынимаете контейнер и смолу на пару часов в соль.... подробней - пишите на мыло...
  • 3 месяца спустя...
я установил антижелезный Барьер (Профи Феррум) на холодную воду, под мойку. Какой смысл ставить на горячую, она считается технической.
вот такой фильтр для холодной воды через месяц (5/1 микрон)
Изменено пользователем kx-4
Скажите пожалуста, какие у вас:мутностьцветностьPH водыжелезо общеемарганецПерманганатная окисляемостьмедь цинк свинец а такжесуточный/месячный объём водопотребленияпиковый часовой расход воды
День добрый!Будет ли фильтровать Honeywell с сеточкой на 100 мкр. если содержание железа в водопроводе составляет 6,53 мг/л (г.Новый Уренгой), а по ПДК железа в питьевой воде должно быть 0,3 мг/л. Консультант в магазине не советует устанавливать Honeywell т.к. сеточка якобы будет быстро покрываться ржавым налетом. Предлагает магистральный картриджный фильтр "гейзер" (это достаточно большой пластиковый боченок). Фильтры планирую установить, в первую очередь, для продления службы смесителям.
А там разве не нержавеющая сетка стоит?
Сеточка нержавеющая. Говорят, что ячейки этой сеточки будут очень быстро "заростать" взвесями содержащимися в воде с повышенным содержанием железа.
Ну будет покрываться ну и что??? :) Она блин для этого там и стоит. У меня несмотря на регулярную прямую и обратную промывку зарастает.Снимаю и в 5% раствор соляной кислоты.Результат на фото. А вот откуда столько железа в водопроводе это уже вопрос к твоему Водоканалу,превышение СанПин охренеть во сколько раз.Но раз хочешь чистить воду в отдельно взятой квартире учти ниже изложенное: Повышенные концентрации железа в воде – главная причина появления желтых разводов на сантехнике и окрашивания воды в бурый цвет. Основными источниками соединений железа в поверхностных водах являются процессы химического выветривания горных пород, сопровождающиеся их механическим разрушением и растворением. В процессе взаимодействия с содержащимися в природных водах минеральными и органическими веществами образуется сложный комплекс соединений железа, находящихся в воде в растворенном, коллоидном и взвешенном состоянии. Значительные количества железа поступают с подземным стоком и со сточными водами предприятий металлургической, металлообрабатывающей, текстильной, лакокрасочной промышленности и с сельскохозяйственными стоками. Концентрация железа подвержена заметным сезонным колебаниям.В результате химического и биохимического (при участии железобактерий) окисления (Fe+2) переходит в (Fe+3), который, гидролизуясь, выпадает в осадок в виде Fe(OH)3. Например, двухвалентное железо (Fe+2) почти всегда находится в воде в растворенном состоянии. Сначала мы видим, что вода чиста и прозрачна, но уже через некоторое время в процессе отстаивания образуется красно-бурый осадок, который не что иное, как трехвалентное железо (Fe+3) — гидрооксид железа Fe(OH)3, который практически нерастворим в воде.Органическое железо - еще одна форма присутствия железа в природной воде. Органические соединения железа, как правило, растворимы или имеют коллоидную структуру и очень трудно поддаются удалению. Коллоидные частицы вследствие своего малого размера и высокого поверхностного заряда, не образуют конгломератов, создают в воде суспензии и не осаждаются, находясь во взвешенном состоянии и тем самым обуславливают мутность исходной воды. Коллоидным железом окрашена вода изначально и в процессе отстаивания оно не образует осадка. Бактериальное железо, проявляет себя радужной опалесцирующей пленкой на поверхности воды и желеобразной массой, накапливаемой внутри труб. Бактериальное железо образуется в процессе жизнедеятельности железобактерий, способных использовать энергию преобразования двухвалентного железа в трехвалентное, В поверхностных водах железа в основном находится в виде его трехвалентных комплексных соединений с растворенными неорганическими и органическими гумусовыми соединениями. Повышенное содержание железа наблюдается в болотных водах, где концентрация гумусовых веществ достаточно велика. В подземных водах из-за низкого содержания растворенного кислорода железо присутствует в основном в растворенном двухвалентном виде. Вода, в которой содержится железо (особенно подземная) изначально прозрачна и чиста на вид. При контакте с кислородом воздуха железо окисляется, воде окрашивается в желтовато-бурый цвет. Уже при концентрациях в воде железа выше нормы (а это 0,3 мг/л) возможно появление ржавых потеков на сантехнике и пятен на белье при стирке. А уже при содержании железа выше 1 мг/л вода становится мутной, желто-бурого цвета, особенно после нагревания, у нее ощущается характерный металлический привкус. Очень часто содержание железа в водопроводе, да и в колодцах, скважинах, превышает норму в несколько раз, поэтому проблема обезжелезивания воды стоит особенно остро. Так что же нужно для того, чтобы очистить воду от соединений железа? На первый взгляд, очень немного: перевести железо в нерастворимую трехвалентную форму и отфильтровать его. На деле же проблема не так проста, как кажется и обусловлена значительным разнообразием природных условий, в том числе разнообразием состава подземных вод, а также форм соединений железа в них. Основными методами обезжелезивания воды являются окислительный и ионообменный способы.Окислительные методы обезжелезивания воды основываются на окислении двухвалентного железа кислородом воздуха (аэрация) и сильными окислителями (хлор, перманганат калия, перекись водорода, озон) до трехвалентного состояния, с образованием нерастворимого гидроксида железа (III), который впоследствии удаляется отстаиванием, отстаиванием с добавлением коагулянтов и флоккулянтов (А-Т 9.303) и (или) фильтрацией. Ионный обмен как метод обработки воды известен довольно давно и применялся (да и теперь применяется) в основном для умягчения воды. Раньше для реализации этого метода использовались природные иониты (сульфоугли, цеолиты). Однако с появлением синтетических ионообменных смол эффективность использования ионного обмена для целей водоочистки резко возросла. С точки зрения удаления из воды железа важен тот факт, что катиониты способны удалять из воды не только ионы кальция и магния, но и другие двухвалентные металлы, а значит и растворенное двухвалентное железо. Причем теоретически, концентрации железа, с которыми могут справиться ионообменные смолы, очень велики. Достоинством ионного обмена является также и то, что он "не боится" верного спутника железа - марганца, сильно осложняющего работу систем, основанных на использовании методов окисления. Главное же преимущество ионного обмена то, что из воды могут быть удалены железо и марганец, находящиеся в растворенном состоянии. То есть совсем отпадает необходимость в такой капризной и "грязной" (из-за необходимости вымывать ржавчину) стадии, как окисление.Подведя итоги нужно отметить, что прежде чем принять решение о способе очистки данной конкретной воды от железа необходимо в комплексе рассмотреть такие параметры как: анализ воды, характеристики скважины ( колодца), рабочие характеристики насосного оборудования (если уже установлено), планируемое потребление воды, а так же режим потребления воды - сезонный или круглогодичный. На основе этих данных специалисты помогут подобрать именно то оборудование для водоочистки, которое необходимо в каждом конкретном случае. И только так можно добиться оптимизации расходов на водоочистку и получения воды, требуемого качества.
Фух!! Прочитал...Наврядли кто то у себя готов выделить пол подвала в доме и напихать нужного материала для очистки такого уровня.Максимум обратный осмос.Не нужно заморачиваться. Фильтры в 1-5 микр. решат необходимое на бытовом уровне.
Фильтры в 1-5 микр,к сожалению,проблему не решат.Они поймают механику,но не растворенное в воде железо.А осмос любит подготовленную до определенных параметров воду,при таком уровне железа пипец ему придет очень быстро,поверь опыту человека 6 лет работавшего с промышленной установкой подготовки воды.Я бы выстроил такой каскад:мех.фильтр 50мкм-уголь-ионообменная смола-мехфильтр 5мкм - осмос.Иначе при такой воде нихрена путного для питья не получишь.
Мои познание в этом плане нулевые,а в вашем случае минусовые.Все что знаю это только то чем торгуют-3колбы вертикальные и сверху пара или одна горизонтальная плюс в придачу бак- вот это в моем представлении обратный осмос.Так к этой системе надо еще 3 колбы?? Так там стоит мех.фильтр первый и тд.,я так понимаю что не совсем правильно я выписался? :) Пол года на хол воде стоял 25микроник и горячая просто и пользовался редко.Пришлось трубы обрезать при переделке хол. без налета на гор. ржавая пленочка в трубе.Понимаю "вопрос" механический,но техника в порядке...Здесь у вас более глубокий ответ или вопрос и ответ.
ANATAN, спасибо за подробную информацию! Вода у нас (Новый Уренгой) по остальным параметрам в норме, но вот от железа коммунальщики ее похоже очистить не могут (не хотят).
Фильтры "-уголь-ионообменная смола-мехфильтр 5мкм - осмос.", это магистральные фильтры или это уже чисто на кухню? и какой производитель лучше? Простой магистральный гейзер-боченок не потянет?
Фильтры "-уголь-ионообменная смола-мехфильтр 5мкм - осмос.", это уже чисто на кухню.Производитель и производительность-это от суммы какую готовы потратить . Простой магистральный гейзер-боченок что-то почистит,не более .Оптимальный вариант ,сделать как у того где система эффективно работает,или проконсультироваться со спецами из конторы,занимающейся водоподготовкой(на месте им виднее,могут быть такие нюансы о которых мы с вами и не подозреваем :)
Извинене, немогу сказать по составу.. Вот пример фильтра после максимум 70-100 литров
Значит схема фильтров выглядит так
1. фильтр грубой очистки 500 мкм
2. фильтр тонкой очистки 100 мкм
3. фильтр глубокой очистки 5 мкм (типа "аквафор викинг")
4. для питьевой воды системы с обратным осмосом
У меня правда есть сомнение, может имеет смысл для продления ресурса сменных модулей глубокой очистки поставить пред ними предварительныq фильтр механической очистки с пористостью в 5 или 20 мкм (типа этого http://www.aquaphor.ru/fi...s_predfiltra )? Или это уже будет лишним?
фильтр для горячей воды фирмы "новая вода" лопнул!!!
выбираю между гейзером Тайфун 10ВВ или Гейзер 1Л, по причине подходящей высоты (385мм). но вот в чем проблема, в нашем селении картириджи формата ВВ (ЭФМ, Арагон 3) фиг найдешь, зато формата Арагон полно. Но смущает, что у Гейзера 1Л производительность 10л/мин.Теперь не знаю, хватит такой производительности чтобы под душем мыться?Есть тут люди которые используют именно Гейзер 1Л?
