Как правильно сделать перекрытия пола и потолка?
jungle
Залил фундамент 6 на 10 , собираюсь строить до из пенно блоков, а вот как делать перекрытия пола и из чего, не знаю. Толи ложить бетонные плиты или делать деревянные перекрытия. Подскажите как эффективнее и дешевле сделать перекрытия.
Перекрытие между этажами - на мой взгляд лучше деревяшки. Плюсов много, у бетонных плит их практически нет.Другое дело - пол первого этажа.. :)
По проекту.
Цоколь перекрывай плитами, однозначно. Перекрытие же второго этажа и чердака - балки. П. блок плиты не выдержит. Тему завел не в той ветке, надо перевестись в Домовую.
Каркасная конструкция выдержит. А бескаркасным (только пеноблоки) может быть разве что гараж. Вопрос в том, что будет использоваться - просто армирующий пояс или полноценный жб каркас. Да и к тому же, плиты между этажами действительно не имеют смысла. :)PS Разумеется, если строится именно ДОМ, а не сарай, то проект должен быть. :) Изменено пользователем max_fox
Вот это мы с тобой понимаем, а есть "одареные" и я таких встречаю порой, которые в погоне за дешевизной или не знаю чем ещё порой не удосуживаются спросить "а с чем это едят ?" Взрослые люди а ведут себя...
Один раз видел бескаркасный двухэтажный дом из пеноблоков. Через два года после постройки. Надо всем показывать. Говорит красноречивее любых расчетов и снипов..
