Переход ванная-прихожая
Сегодня, при работе с сантехником возникла проблема.Имеется стяжка в квартире, толщиной порядка 4 см, уложенная на керамзит, пенопласт. В ванной фановая труба для унитаза (на картинке), будучи уложенной под нужный наклон для слива, в конце выпирает над поверхностью стяжки на 2 см. Соответственно, возникает задача поднятия уровня пола в ванной на 2 см.Теперь вопрос - как правильнее организовать переход с ванной на прихожую (14 кв. м), чтобы, по возможности, избежать всяких бордюров, ступенек итп?У меня такие варианты (на рисунке):А - оставить все, как есть - будет перепад 2 см (не очень)В - сделать порог на 0,5-1 см - будет перепад со стороны прихожей 2,5-3 смС - поднимать уровень стяжки в прихожей и, соответственно, во всех комнатах и кухне на, как минимум, 1 см (геморно, долго, дорого).Какой вариант чаще всего распространен и правилен для решения моей проблемы?
А может сделать стяжку только под унитазом? Или такой вариант не катит? Или ещё вариант, если кусок трубы небольшой, то может можно заменить 110 трубу на 75? Я лично так и сделал. Тоже надо было поднимать уровень где-то на 2 см. Так я таким образом эти см и выиграл. Теперь никакой ступеньки не будет. Правда сразу оговорюсь, не уверен что так делать правильно и хорошо.
Если делать под унитазом, то перед ним ступенька будет не очень красивая... в темноте вдруг по пьяне... ногами по ней... да ну :)Обычно все сотку ведут, а как ваши 75 поживают? Вода сразу уходит, не тормозит в трубе?
извините, что не по теме вопрос.в какой какой программе сделана визуализация ванной комнаты?
KitchenDraw
плохо что не видно место стояка на картинке.наверно можно просто сделать ступеньку около стены закрыв фанину.
У меня 75 только горизонтальный кусок проложен, примерно два метра, а дальше, в вертикальный стояк 110 переходит. Я на всякий случай сразу после перехода ревизию поставил. У меня эта труба на второй этаж ведет. Там пока ничего нет, но когда испытания делали - вода уходила нормально.
Но по СНиПу же 100 рекомендуют делать, или Вы тоже, чтобы скрыть сотку в полу, меняли на 75?
Да, у меня тоже 100 ну никак не влазила. С сантехником покумекали и решили 75 положить. В самом плохом случае, как он мне сказал, нельзя будет бумажки в унитаз бросать (поставить мусорник рядом), а всё остальное будет со свистом пролетать.
Я мусорник не хочу, это не мой стиль. Придется поднимать пол в том месте..
