Как лучше сделать "высокий" полы
Doga
Здраствуйте уважаемые эксперты. Посоветуйте пожалуйста из каких материалов можно сделать пол под укладку линолиума. В наличии имеется пол на кухне площадью 8кв.м. в виде голых бетонных плит. Проблема в том что пол должен быть не только ровным но еще высоким - 15см от уровня бетонной плиты. Боюсь что нельзя заливать всё цементом, т.к. будет "тяжело" для плиты.
Фанера на лагах.Другие варианты намного дороже из за высоты пола.
Фанера на лагах.
Забыл сказать что фанера на лагах уже была. я как раз от нее избавился. А других вариантов нет?
Керамзит или Убо. Потом нормальная стяжка
Спасибо. Не подскажите а есть ли статья по такому случаю? Когда в начале керамзит а потом обычная стяжка. Перечитал многое. Нашел только как делают в дачных домах. Но там полы глубокие совсем. Думаю в квартире надо как то по другому делать. Какие слои и в каком порядке....
      • 246 ответов
