ванная комната
sanich
Всем привет.Есть ванная комната на третьем этаже.Под ней на втором спальня.Планируется душ с нестандартным поддоном т.е. придется этот самый поддон городить самому.В принципе процедура понятна но есть сомнение в стыке трап-поддон.Если есть опыт по данной проблеме приму с благодарностью
Про стык трап-поддон не совсем ясно.. Поддон примыкает к трапу? Если да, то как именно? Нарисуйте/сфоткайте, непонятно о чем речь.ЗЫ Ванная над спальней в частном доме что ли?.
Без поддона сделать. Трап в полу,уклоны,бока кабины из стеклоблока,или из ГКЛ сделать полукруг,и мозаикой обклеить. Крастищща будет неописуенная.
Если раньше не делал ничего подобного, то говно будет стопроцентное - проверено.Построить подиум, монтировать трап, сделать конвертиком уклоны, сложив поверхности их чего угодно, все наглухо гидроизолировать, сделать выкройку и выложить очень крупной плиткой. Конструкция трапа подразумевает хитрую сатурновскую систему колец, которая не позволит ему протекать если смонтировал его хоть мало-мальски правильно. То есть там буквально перевернутая шляпа с полями, в которую вода стекает. Поля вмуровываются в толщу пола. Там нет явного стыка, чтобы вода стекала ниже "мимо" дырки. Не сцы.
Всем спасибо за поддержку.Теперь по вопрсам:1 да это ч.дом и разводка горизонтальная с уклоном.2 трап в полу не катит под ним спальня 3 2 стены под плитку 2 стеклянные шторки.4Подобное делал под заказчика но обычно нижний этаж не был так критичен.Обходились монолитным поддоном(ПГС цемент гидростопы)с гидроизоляцией по полу.Здесь другой случай. Если можно поподробнее про систему колец
