Реставрация окон
Гость
Есть старые деревянные окна.При помощи промышленного фена снял старую краску (4-5 слоев), снял старую фурнитуру (собираюсь прикупить новую).Возникли вопросы как заделать выемки от петель и шурупов?Чем покрасить и надо ли грунтовать?Да, еще одна створка немного трухлявая, можно ли вырезать этот кусок (по всей горизонтали 1,5*1,5 см) и вклшееть новую дощечьку?
Планкой под размер выемки, можете приклеить жидкими гвоздями, а после замазать мастикой (посмотрите, продаются шпатлевки), зашкурить - тема тут есть.Раму обработать антисептиком, а красок сейчас куча - тоже пройдитесь поиском...
Прошу прощения, не авторизовался.И всётаки, можно поподробней, как краску старую проще снять, чем потом замазывать?
снять, как уже писали тут, строительным феном(термовоздуходувка). шпаклевать масляной шпатлевкой по дереву.садолин или еще какой.
отважный вы человек! мы в свое время починили так форточку одну (даль не хватило терпения), а чем вы щели затыкаете, чтобы не дуло или у вас в хорошем состоянии это дело?
Использую D-образный утиплитель (что то типа резины и каучука), утипляю оба контура.Так вот, у тещи в 2004, на окнах сильно намерзало, в комнате было около 15-17 градусов, после утипления (1 комнаты), в 2005, комната стала самой теплой, отсутствовала намерзание, даже в сильные морозы (около -40), температура не опускалась ниже +27, приходилось постоянно держать открытой форточку.
Сняли старый поролон по всему окну и внутри, подштукатурили, покрасили, теперь будем заново клеить утеплитель. Хотим проклеить внутри окна (двойное, соединяется шурупами) по местам где был поролон, и по контуру рамы. Так вот вопросы: Какой утеплитель использовать для этих целей? Имеет ли смысл везде проложить такой трубчатый D-образный утеплитель, или же внутри - обычный утеплитель (не знаю как материал называется, белый такой, пенистый, как поролон, только гораздо мельче, в рулонах большой ширины используют для изоляции в машинах), а D-образным только по контуру рамы? И где его лучше клеить - по раме или по коробке?
Гость
Зачем так извращаться.Достаточно приклеить утеплитель только к раме в местах сжатия (а не трущехся)
Если размер щели не превышает 2 мм, то в полне будет достаточно Ш-образный.При щелях до 5 мм - D-образный, ну если же щели еще больше, то меняйте окна, ни какой утиплитель уже не поможет!!!
На створках будет меньше мешаться при мытье, т.к. срок служны от 2 лет
