Допустимо ли снятие изоляции с кабеля НУМ при прокладке его в гофре с замуровкой в штукатурке?
foresan
Допустимо ли снятие изоляции с кабеля НУМ при прокладке его в гофре с замуровкой в штукатурке? Цели 1. уменьшение размера штробы 2. увеличение количества проводников 3. облегчение замены (по сравнению с прокладкой без гофры)Например, так:Разделываются и укладываются в гофры D16 (внутренний диаметр ~ 11 мм) 1 - кабель 5x2,5 - наружный диаметр 12 мм 2 - кабель 5x1,5 - наружный диаметр 10,3 мм (может войти в гофру без снятия изоляции) 3 - кабель 4x1,5 - наружный диаметр 9,6 мм (может войти в гофру без снятия изоляции)
Снятие изоляции с кабеля НУМ ненужная трата времени и денег.Если уж хочешь съэкономить место,то прокинь обычный одиночный провод.
Не допустимо. Гофру легко повредить в процессе монтажа, (переломать, перетереть и.т. д. ). Оголенный провод в мокрой штукатурке - удовольствие для экстрималов.P.S. Что такое НУМ?
Наверное медный силовой кабель. Если только верхний слой изоляции, тогда как-то можно понять. Хотя зачем тогда было покупать такой?
Там двойная изоляция, первая та что обхватывает все !три! жилы плюс наполнитель не поддерживающий горение *не обязательно*, а далее изоляция каждой жилы отдельно...Силовой кабель подобная тема, но это уже другая эпопея...
Изменено пользователем K!mm
