Сетка под штукатурку: лучший размер ячейки и на что лучше крепить.
timurБражнев
Собственно, какой размер ячейки предпочтителен, на что лучше крепить сетку к стене. Не помешает ли она сверлению дырок в стене?Ах да, планируется вначале проложить проводку, а уж затем набить сетку и штукатурить. Эт так, для полноты картины :rolleyes:
Размеры ячеек не принципиальны(10*10мм или 15*15мм).она бывает оцинкованная или без ,но в "масле".Нарезайте квадратики(большего размера чем ячейка) из какого-нибудь ненужного профиля для ГКЛ и струляйте. Сверлению не помешает(бур её отодвинет в сторону). Грунтаните в зависимости от поверхности может бетоконтакт или глубокий . Главное при бурении не попасть в штробу с проводкой
timurБражнев
А можно дюпелями прикрепить(саморез+пластик), чисто ими, без квадратиков? И почему в масле, его ж надо смыть, чтоб не было отторжения металла и раствора? Раствор цпс.
можно и без квадратиков дюбелями 6*40 со шляпкой "грибок" но всё равно когда начнёте тянуть цпс сетка будет приподниматься и слетать с этих дюбель-гвоздей(нервов хватит постоянно обратно эту сетку заправлять на своё место? :) ) Маслом её просто мажет производитель чтобы при хранении не ржавела. Я просто написал какие бывают. В масле она подешевле. Если есть время можно потратить его на смыв(обезжиривание). Ессно "без" быстрее.
timurБражнев
И еще вопрос, собственно, залил полы(ванная), а после штукатурка. Это не совсем правильно или же если хорошо оштукатурить, то нормально? Ведь как я понимаю, заливка опосля штукатурки прижала бы эту самую штукатурку снизу?
Ничего страшного в этом нет.(в смысле очерёдности). Лучше позаботьтесь о хорошей гидроизоляции. Или уже сделали?
timurБражнев
Уже залил :rolleyes: вот сегодня вопрос с утра "осенил" по поводу очередности. Фуф, и хорошо, что неважно. Площадь ~3 м2, изоляция - полиэтилен(толщину не помню, 2 или больше мкр). Стена комнаты, примыкающая к ванной, по ходу снизу отсыреет.. В общем, что сделано то сделано, придется отодвигать шкаф и убиваль колонию плесневых грибов, если появятся :ph34r: Стяжка цпс, 7 см.
Изменено пользователем timurБражнев
Если в качестве "гидры" использовалась только плёнка, то это очень мало. Инфы по этому вопросу на сайте много, поищите в других ветках,темах (надо полазить). Надеюсь кто-нибудь наткнётся и скинет ссылочку.
